3555 сообщений на предыдущих страницах
И да, если до замены щёток дойдёт, не забыть померить их сопротивление. Нужно помнить, что даж 0.5 Ом недопустимо, на них по 2в упадёт при 4а. 0.1-0.15 Ом проходной номинал, лучше 0...
Мост Уитстона уже нужен. (шутка)
Вы хоть раз встречали щётки имеющие сопротивление в 0.5ом ? Графит имеет сопротивление наихудшее 45ом мм кв /м Щётка 5*8*18мм
получаем 45/ (5*8 )* 0.0018=0.002 ом .Впрочем обычно щётки медно графитовые так что сопротивление в районе 0.001 уже высокое для таких .
мордер
Рег.: 24.06.2012
Авто: нива 21213.1995г.
при включении ближнего света об. двс проседают примерно на 300 об.
проверил еще раз. на хх на мультиметре показывает заряд 14.2-3. на акб и от генератора на прямую.при вкл света заряд так же 14.2-3.обороты проседают.
еще если провод контрольной лампы снять, то лампа не зажигается на приборке,но заряд так же 14.2.
если провод снять лампа должна гореть и зарядки не должно же быть?
Не только видел, неоднократно купленные девайсы были с такими и гораздо больше.
Перечислю свои неудачные приобретения.
РР Астро, для шнивского гены, просто отдельные щётки из БИ БИ - для трёхуровневого РР, интернет заказ (для движка стиральной машины Аристон).
Для твёрдости , в электротехнический графит, добавляется медь, иногда серебро. В карандашный графит добавляется глина. Угадайте, что дешевле.
Вот, табличка с измерением сопротивления щёток, измерено 3мя разными приборами у разных РР, которые сделал STYXSV , у него этих РР немало набралось.
Если снять тонкий провод, во время работы, гена будет продолжать исправно работать, эта цепь нужна, для запуска генератора.
Если панель приборов и регулятор напряжения "родные", то табло должно гореть. Зарядка будет только после подгазовки.
P.S. Подозреваю, что всё уже поменяно. Вопрос, на что?
Честно даже в голову не приходило мерять .Да и без приставки "мостовой" например сложно такое проверить бытовым .
мордер
Рег.: 24.06.2012
панель приборов родная,но генератор ремонтировали.
давно дело было,что да как не помню.
заряд есть всегда,подгазововать не надо.
заметил что контр. лампа тускло горит при запущенном двс.
мордер
Немножко тлеет - так и у меня на 213-й было. Это нормально. Там вообще-то светодиод ставился в "венгерской" панели.
А вот перед запуском двигателя горит вовсю? Должна гореть.
Конечно, если "умельцы" не проложили параллельную цепь начального возбуждения, прямо с замка зажигания или даже с аккумулятора.
Скорее всего лампочка параллейно и она сгорела . Я такое встречал пару раз .
Да, там по схеме резистор 51 Ом параллельно "лампочке". Может и хватить для возбуждения. Но у некоторых как раз и не хватает совсем немного. А если газануть, то генератор уже "подхватывает".
мордер
Рег.: 24.06.2012
да,прям ярко,как и лампа масло.
Так ты на заглушенном сними этот проводок с генератора, и включи зажигание.
мордер
Тут есть над чем подумать.
Как будто силовой диод в выпрямительном блоке пробивает, но только под хорошей нагрузкой.
Или же регулятор напряжения не выдаёт обещанные пять ампер.
Ну, и если выпрямительный блок с дополнительными диодами, то один диод неисправен. Ток возбуждения есть, но маловат.
Я думаю что мощности лампочки в приборке недостаточно а
резистор в виду отсутствия был заменён лампочкой второй и она перегорела . Как писал выше уже с подобным сталкивался у "умельцев"
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Проблема с генератором
