3525 сообщений на предыдущих страницах
Как говорила одна наша пожилая сотрудница про такие конструктивные решения: - Это могла только баба придумать!
Да нет само решение очень не плохое ,а реализация [:X] Я когда силиконовые поставил убедился что всё продумано . Крепление прочно стоит в металле а пластик с него снимается легко . Корпус фильтра снимается а крепления остаются на месте .для этого всего то надо потянуть кончик вверх растянув крепление ,так же оно и одевается . А вот резина снимается с металла а не корпуса фильтра .
Это точно про генератор тема?
Сегодня загорелась лампа, и уже не потухла не при какой перегазовке. До этого посвистывал гена, а тут затих, совсем. Как правильно прозвонить диодный мост? Пара диодов, где клемма обмотки, звонится в одну сторону, в другую нет + - . Я так понимаю мост живой? или надо каждый диод звонить?
Тем / Сообщений: 1 / 7550
загорелась лампа
Не знаю как у других, у меня всегда в мостах вылетало только по одному диоду, при этом лампочка не загаралась, а лишь падало напряжение в сети. И обычно диод сгорал при прикуривании бедолаги, и не успевали скинуть провод когда авто заводилось(обратный ток)
Возможно проблема в РН у тебя[:think]
Да, каждый.
при прикуривании
Аналогично и у меня. Один пробивает.
Да. И про его снятие. Разные хитрости. Будешь сверху доставать - воздушный фильтр сними.
мордер
Рег.: 24.06.2012
Авто: нива 21213.1995г.
приветствую. нива карб. при включении ближнего света об. двс проседают примерно на 300 об. при этом напряжение по мультимерту показывает 13.8. это может быть виной генератор?
Скорее всего нет, раз 13,8 В есть, это почти норма для Нивы.
Возможно виной тому может быть плохая проводка, либо масса фар.
Ротор однако. Непрозваниваетца [:dntknw]
Хотелось бы подробней. Если это на холодную, то особого криминала нет. Движку и так туго холодный ДВС крутить, а тут ещё гена тормозящее действие поддаёт. И с гены спрос небольшой, с него ещё АКБ , после пуска, хорошим током заряжается. Если с прогревом нормально, то нормально.
мордер
Рег.: 24.06.2012
проводка родная 95 года. фары новые поставил, каждую через реле,массу вывел под капот на кузов.
без разницы,на холодную или прогретую обороты проседают,габариты и печку вкл такого нет,именно когда фары.
А теперь попробуй дальним светом моргнуть, также будут обороты проседать ?
именно когда фары.
Ксенон?
мордер
Рег.: 24.06.2012
так же проседают,еще заметил когда ближний вкл. надфарники совсем незаметно мерцают(моргают)
Ксенон?
нет,фары новые освар,лампы в комплекте,вот какие были не помню.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Проблема с генератором
