3540 сообщений на предыдущих страницах
массу вывел под капот на кузов.
Попробуй массу прямо на АКБ кинуть.[:think]
когда ближний вкл. надфарники совсем незаметно мерцают(моргают)
Так может дело не в фарах, а еще до них, когда габариты включаешь ?
Тем / Сообщений: 1 / 7550
так же проседают,еще заметил когда ближний вкл. надфарники совсем незаметно мерцают(моргают)
Кинь допмасс
Имхо, тут парочка дефектов, не исключено, что и побольше.
В первую очередь , конечно массы, слабое место в 213, это хлипкий контакт АКБ с кузовом, тонкий провод , на шпильку , да на машине с возрастом...
Мож и гена чудит, мы ж не знаем, какой он, чего он там выдавал раньше, чего выдаёт сейчас без нагрузок, с нагрузками. Разумеется в цифрах интерес, на простые сообщения, будут столь же простые предположения.
мордер
Рег.: 24.06.2012
Авто: нива 21213.1995г.
надо будет проверить.
с габаритами такого не бывает,только с фарами.
массы от акб на кузов 2шт. на двс 1шт. доп. плюс от генератора на акб. кабель кг 25.
нива чуть больше года стояла,по мере возможности приводил кузов,салон в порядок,было ли так "до" не помню.
на данный момент 13.8-9в. показывает(выше писал) при вкл света 13.8в. бывает.
Леонидыч: 12.12.2023, 8:08 +03 ››
Кинь допмасс
массы есть.
может стоит снять генератор и продиагностировать?
Блин, ну всё вытягивать надо. Это разве информация, для размышлений?
Где и что показывает? У нас есть источник, гена, на нём самом тож такие цифры, его вывод относительно его корпуса?
Какие обороты при этом?
Если просто завестись, на одном АКБ, этот эффект снижения оборотов, останется, если отключить силу от гены, то есть убрав томозящее дейстие?
Что за гена стоит?
мордер
Рег.: 24.06.2012
я понял,на днях постараюсь по твоим вопросам все проверить и дать ответ.
Алексей 79
Рег.: 22.08.2017
Авто: 21214 Black Edition 2017
Месяц назад подзарядил аккум, показатели все в норме, и сейчас тоже норм. Недавно завожу машину, не погас значек акб, горит красным, смотрю 11,7 напряжение, поддал газку, поехал, начало подниматься, и буквально через 100 метров все было в норме, 13,7-13,9. Вчера повторилось. Это генератор просится на ревизию? 6 лет, пробег 50, ни разу в него не лазил. Или лучше на новый сменить?
Глаза боятся, а Нива едет.
Алексей 79: 13.12.2023, 12:42 +03 ››
Думаю, стоит повторить зарядку.
Нет, провести обслуживание. Наш генератор элементарно разбирается, ремонтируется и чистится.
Он у нас практически вечный. Неубиваемый.
А вот тут даже может "мёрзлый" ремень проскальзывать. Дубеет на морозе.
Да, так оно и называется, обслуживание. Мож почистить, щётки РР заменить изношенные, достаточно будет.
щётки РР заменить
Ну, тут уже нужны навыки в пайке. И я не видел что-то отдельных щёток в продаже. Проще весь регулятор поменять.
А вот на кольца якоря я бы обратил внимание. Хорошо промыть, и, если надо, прошлифовать. Я регулярно (раз в два года) этим занимаюсь. Очень сильно влияет на напряжение.
Тоже об этом подумал
Краснодар Т+6 а понидельник+17 [:RWL]
А ведь правда твоя! А мы всё по себе судим.[:dntknw]
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Проблема с генератором
