3570 сообщений на предыдущих страницах
Я думаю что мощности лампочки в приборке недостаточно
Недостаточно для чего? Ведь
заряд есть всегда,подгазововать не надо
[:think]
Для точного измерения щёток, достаточно источника напряжения в 1а силой.
Например литиевая батарейка, плюс ограничительный резистор в пару Ом, легко позволяют посчитать, сколько же сопротивление у щётки, если на 2 Омах резистора, например 1.5в упало.
Падение на щётках, точно мерится любым тестером. Если левак, можно пальцы обжечь об щётки.
Грубый левак, просто на Омах легко видится.
Нет, не отсутствие "зарядки" Автора беспокоит, а
при включении ближнего света об. двс проседают примерно на 300 об. при этом напряжение по мультимерту показывает 13.8.
То есть генератор под нагрузкой начинает сильно тормозить двигатель. Похоже на какое-то в нём внутреннее замыкание.
Тем / Сообщений: 1 / 7498
Межвитковое[:think]
Леонидыч: 14.12.2023, 9:56 +03 ››
Межвитковое
Автор пишет
генератор ремонтировали.
Да, это подозрительно.
Можно подробней желательно со схемой ?
Включаем последовательно Батарейку сопротивление и щётки ?
И что дальше ток в цепи равен внешнее + внутренние. У литиевой батарейки (не аккумулятора) при коротыше ток 5А обычно . но бывает и 2А причём там сопротивление зависит от нагрузки (тока в цепи) и получим неизвестную добавку .
Впрочем всё упрётся в точность прибора с его 0.Х+1% или по току 0.Х+10% .
Бумбараш: 14.12.2023, 2:52 +03 ››
Для первоначального запуска гены , подмагничивания ротора в момент старта. Дальше при работе гены ток через лампочки уже не идёт лампочки не горят .
Вроде Автор не жалуется на первоначальный запуск. Он жалуется на "просадку оборотов ДВС" уже в процессе работы генератора. Нет?
Всё я перепутал [:(]
У Алексея 79 проблема со стартом зарядки но у него гена без ремонта [:roll] в отличии от мордер .
Нафига тут схема. Пускаешь ток, есть эталон, ограничивающий резистор 2 ома, есть щётки, меришь падения, сравниваешь, считаешь.
В точку, поэтому и посоветовал запустить движок без гены, на одном АКБ.
Здесь нужно разделить дефекты, падение напруги и торможение движка. Если включение фар без гены, не будет приводить к сбросу оборотов, то щуримся на геныча.
И ни чего толкового не получаем если производить измерения "бытовым" тестером .Величина ошибки будет больше чем измеряемая . Я в своё время достаточно низкоомных сопротивлений измерял .
Пусть 1.5в ток 1.5а тогда общее 1ом и 0.01 это 1% от общего . А точность у прибора минимум индексации +1% . при измерении на минимуме 200ом это 0.1 получаем 0.1 +1% от 1 =0.11ом плюс минус ошибка измерения И это если прибор гост .
при включении ближнего света об. двс проседают примерно на 300 об. при этом напряжение по мультимерту показывает 13.8. это может быть виной генератор?
Только что сходил во двор, откопал машину и заодно покрутил двигатель. Для интереса провёл эксперимент.
Напряжение без нагрузки 14,3 Вольта с противотуманными 14,2, с ближним светом (без ПТФ) 14,1 В.
Обороты так и держатся (до прогрева) стабильно 1 200. Уменьшения оборотов при нагрузке на генератор не обнаружено. На включение габаритов вообще ноль реакции. (Сильно греть не стал - бензина мало уже).
Похоже, у тебя в генераторе какое-то замыкание. Однозначно снимать его, разбирать, всё измерять.
это где замер?на акб
Нет, это на комбинации приборов. Она стабильно у меня даёт заниженные на 0,2 Вольта показания. Проверено стрелочным прибором. Так что я в уме сразу прибавляю 0,2.
Тут маленько не корректное сравнение. Твоя машина с мозгами и глазами, они видят эти самые обороты, в случае отклонения, ЭБУ прибавляет обороты, то есть отслеживает номинал, сколько может. Эта особенность на ХХ.
У автора вопроса 213 машина, она без мозгов и ничего не отслеживает. Поэтому увеличение нагрузки, может повлиять на обороты на ХХ.
Ты прав, может. Но минус 300 оборотов - это как-то много, по-моему.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Проблема с генератором
