3420 сообщений на предыдущих страницах
К тому же сопротивление (потребляемая мощность) зависит ещё и от оборотов
Так эта зависимость есть и у одного вентилятора, и у двух.
Только при разном напряжении обороты разные и сопротивление будет тоже разное
Нифига не уполовиниться
Поправку принимаю. Теоретически - "учетвертится". Мощность пропорциональна квадрату тока.
А двигателей постоянного тока тех что стоят на вентиляторах зависимость не очень большая обороты сопротивление в рабочем диапазоне (как правило 30% отклонение не влияет) . А тут ещё сами вентиляторы роль играют их сопротивление не линейно . Поток воздуха который гонит вентилятор не прямо пропорционален оборотам и мощности. Так что при допустим 5т об/мин надо 120вт и при 4т об/м может и всего 60 вт хватит.Учитывая качество вентиляторов думаю это даже самый вероятный вариант . Именно от качества вентилятора (форма лопастей изгиб ровность поверхности и тд )зависит очень сильно и поток выдаваемый и нужная мощность для кручения . Один будет дуть сильнее при увеличении оборотов а другой гонять по кругу воздух вокруг себя тратя дополнительную мощность на "размешивание " с боков и нагрев этого воздуха .
Думаю, что пора переносить обсуждение в профильную тему.
https://www.niva4x4.ru/t/S-bbUINzSlyCTK8n_HIdaw/23#start
Год назад купил новый генератор 21214, сразу поменял подкову и рн на 2123. На холодную напряжение 14,5 на горячую 13,7 и недавно вдруг обнаружил что при работающих вентиляторах 12,2 - 12,3 я так понимаю это не норм. Куда копать, гена или венты?
eunick
Рег.: 26.10.2012
Авто: 21214М 2010г.в. Multitronics TC 750
Никуда не копать, это норм. У меня также.
А напряжение смотрел по приборке или на аккуме тестером мерил, У меня на приборке так же, Замерь тестером на аккуме при работающих ветродуях
Тем / Сообщений: 6 / 2391
Это все последствия бездумной температурной коррекции в нашем РР.
Рег.: 11.04.2008
Авто: Нива 21214 2007г.в
У меня на холодную 14.6, при морозе даже 14,7. На горячую с фарами ниже 13,9 не опускается, когда врубаются венты просаживается, но ниже 13 не бывает. Вольтметр сверял тыщу раз - не врет. У меня давно сформировалась привычка: на холостых, когда включаются вентиляторы, подгазовываю тысяч до 1.5. И напряжение поднять и антифриз быстрее погонять.
Ах,да - гена на 110 ампер КЗАТЭ
МТ 33". По асфальту не езжу.
Тем / Сообщений: 2 / 14243
а на низких оборотах он ни разу не мощнее 80..[:dntknw]
Таков конструктив гены,жертвуют низкой напругой на хх,чтобы ее ограничить на 6000об/мин
ну а как же иначе, диапазон широковат...
Сегодня внедрил другой геныч, на снятом люфт 1,5-2мм , передний подшипник разбил обойму, подш в норме, менял недавно NSK japan вместо литовских или латвия были. Почему разбил непонятно, садил на фиксатор и кернил как положено. Ремень не перетянут. Жара что ли?
Год назад купил новый генератор 21214, сразу поменял подкову и рн на 2123....Почему разбил непонятно, садил на фиксатор и кернил как положено.
Чего то не стыкуется у меня в голове. Генератор новый, а у него уже всё поменяно и посадка подша с кернением.
Кернение, там где шкив тянет, мёртвому припарка. Оно и без такой нагрузки, в разы меньше работает.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Проблема с генератором
