3405 сообщений на предыдущих страницах
На одну поездку.
Мой запоминает. Но перепрошивка лучше конечно. Будет всё работать как надо независимо от наличия БК.
serz
Рег.: 13.09.2014
Авто: ВАЗ 212140 2014г.в.
И он прав, поскольку разнос по температуре у тебя, как я понимаю. При 96° включается один вент, или два последовательно, а потом уже при 100 ° второй
Точнее при 96,75гр включается первый, а следом при 97,50гр. включается второй, дабы не перегружать генератор.
и в итоге эффект будет как у одного.
Может, я путаю, но у двух последовательно включенных мощность будет вполовину от одного.[:think]
serz
Рег.: 13.09.2014
Совершенно верно. Закон Ома рулит.
Если же они всё время будут последовательно включены, то мощность каждого из них "уполовинится", и в итоге эффект будет как у одного.
Нифига не уполовиниться
Два вентилятора подключенные последовательно охлаждают много лучше чем один работающий от полных 12 В. При этом потребляя меньший ток и не просаживая бортсеть.
Конечно же нет.
2 последовательно - это пол мощности одного. Но, справедливости ради, они эффективней, чем 1 в половине мощи. Возможно это ты и имел в виду.
Есть ещё один оч сущёственный плюс, от последовательной схемы - это практически на порядки, продлевается ресурс вентиляторов.
serz
Рег.: 13.09.2014
С вентиляторами согласен, а вот движку жарковато будет.
Тем / Сообщений: 6 / 2391
Что с полной мощностью, что в параллельном режиме, ни разу в нормальных условиях ползания в пробках температура не выскакивала за 100 градусов.
Что характерно, при езде в гору на понижайке в обоих режимах вентилятора температура не выскакивала выше 102 градусов.
Два последовательно это сопротивление в два раза выше . Просто пусть мощность одного 120вт тогда сопротивление 120/12=10ом а два последовательно это 10*2=20 а ток через два 12в/20ом= 6А мощность двух 6*12=72вт .То есть больше чем 1 на половину . А тут ещё и площадь обдува больше то есть отбор тепла от радиатора эффективнее . Так что скорее всего 2 последовательно будут охлаждать не хуже чем один .
Конечно же нет.
Я не про мощность писал, а про эффективность обдува. Одному вентилятору (на полной мощности) для охлаждения двигателя требуется заметно больше времени, чем двум при параллельном соединении. Я это установил путем эксперимента, а не расчетов.
Что за формула?[:think] Если 120- это мощность(Вт), а 12- напряжение(В), то 10 никак не сопротивление, а ток(А) по данной формуле.[:dntknw]
При последовательном соединении двух одинаковых нагрузок мощность на каждой уменьшится в 4 раза.
К сожалению, в прошивке ЭБУ у меня нет разноса включения по температуре.
В моём стареньком БК, Штат вектор М, есть такой пункт
Внимание! Если на Вашем автомобиле установлен контроллер BOSCH MP7.0, не поддерживающий управление
вентилятором системы охлаждения по К-линии, то необходимо подключить к БК дополнительный провод
"РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА" (см. Рис.14). После выполнения данного подключения к функциям БК добавляется
функция ТРОПИК для контроллера BOSCH MP7.0.
То есть на выходе БК, есть вывод, для аппаратного включения 1 режима. Там схемка нарисована. Тропик - это и есть, включение вентиляторов.
А ошибся[:RWL] отвлекают тут всякие коты требуют гладить .
При последовательном соединении вентиляторов подсчёт мощности немного не такой как при резистивной нагрузке, Вентиляторы всё-таки это смешанная нагрузка резистивно-индуктивная, К тому же сопротивление (потребляемая мощность) зависит ещё и от оборотов
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Проблема с генератором
