Уходит охлаждающая жидкость
360 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 2 / 14229
SSVZ1:
трубка, которая идёт на печку, точно на стартер и капало.
да да!
Vicious
Рег.: 01.12.2010
Тем / Сообщений: 1 / 124
Авто: Toyota 4runner 1994г.в. v6 3,4 5vz-fe 185 л.с.
Трубку поменял. Ресивер не снимал.
Dozik67
Рег.: 08.08.2012
Авто: 212140-020, 2012г.в, БК Мультитроникс VS731
Машинка новая, проехала 800 км. За это время долил литр антифриза.
Нашёл течь. Течёт из под датчика, который ввёрнут в блок цилиндров, чуть выше свечей, и находится ближе к последней свече (между 3 и 4).
Это ведь датчик температуры ОЖ? Я правильно понял?
Пытался дожать, но рожковым ключём мало места для манёвра, и вроде крепко ввёрнут. Поеду в сервис по гарантии.
А так, если самостоятельно менять прокладку под датчиком, то часть ОЖ нужно слить?
Когда Nissan Pathfinder с наигранностью тяжёло продвигался вперёд по грязи, Niva просто скакала кругом, как возбудившаяся коза. (Джеймс Мэй).
Dozik67
это одна из болезней новых авто, в сервис, его посадят на герметик
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
Dozik67, да, у меня тоже такая хрень была. Прокладки там нет, там резьба конусная и датчик должне на герметике стоять, а герметик видать сперли и не наносят теперь вот оно и течет. В сервис смысла нет ехать, выкрути датчик на холодном двигателе, вытри хорошенько резьбу на датчике и в ГБЦ , намажь резьбу датчика герметиком вкрути и оставь на ночь. Для откручивая и закручивания тебе подойдет свечной ключ.
Dozik67
Рег.: 08.08.2012
Мастер по гарантийному ремонту сказал, что работы на пять минут, но очередь - 10 дней. Сказал, что нужно просто подтянуть датчик.
А если на герметик сажать, выкручу этот датчик, антфриз, разве, не польётся?
Dozik67
а как же, обязательно, немного правда, но все равно! подтянуть можно и до опупения, лучше выкрутить, протереть-обезжирить и на герметик и дать высохнуть ночь и будет счастье
BornInUSSR001
Рег.: 03.10.2011
Авто: 21214М&2011 была
Тоже столкнулся с проблемой утечки ОЖ, уходила за пару дней.
Менял и подтягивал хомуты, не особо помогало, тогда обнаружил, что залип клапан в крышке радиатора. Поковырял его отверткой, разработал и поставил на место - неделя прошла и жидкость на месте.
Не знаю почему через крышку бачка ОЖ давление не стравливается..
УАЗ 90г.в., военный, 33" МТ КМ1, лифт, лебедка 9500lbs, шнорк, berkut SA-06, hi-jack.
Рег.: 21.03.2012
Dozik67, подтягиванием только резьбу можно сорвать. Антифриз польется, грамм 200, но это не страшно.
Dozik67
Рег.: 08.08.2012
Ну, в общем, вывернул я этот ДТОЖ. ОЖ немного вылилось, но, чтобы осушить резьбу под герметик на на ГБЦ, надо всёравно часть ОЖ сливать. Завернул как было. Резьба конусная, зазор между блоком и буртиком гайки датчика ещё приличный. Докрутил ещё на где то на треть или половину оборота. Посмотрел, завёл, прогрел. Вроде не течёт.
Гарфилд Монмутский
Рег.: 16.09.2011
Авто: ВАЗ 2131 1997 г.в.
Коллеги, а кто-нибудь сталкивался с течью тосола из-под заглушки на задней стенке двигателя, которая почти под маховиком сцепления?
Столкнулся вот - убегает тосол, довольно шустро (где-то литр-полтора в 20 минут работы движка). Заглянул под капот - льёт на нижний конец "штанов". Ровно с нижнего края картера сцепления. Думал, что из-под головки - нет, всё сухо по периметру. Из трубок печки - тоже всё сухо. Впечатление, что льётся прямо из картера сцепления. Думал, смотрел на картинки - там на задней стенке блока есть некая технологическая заглушка, видимо, стальная, которая либо проржавела (?) либо вылезла по каким-то причинам. Такое кому-нибудь встречалось?
За лето несколько раз перегревался в пробках, но не критично - до красного сектора стрелка не уползала. Сцепление пробуксовывает слегка под ростом нагрузки - но его уже давно поменять пора, всё руки не доходили.
Внимание, вопрос!
1) Насколько справедливо моё заключение?
2) Что лучше: вытаскивать двигатель, не снимая КПП или наоборот - движок оставить, а снять КПП, отвернуть маховик и добраться снизу до пакостной заглушки?
Гарфилд Монмутский:
Мне этот вариант больше нравится, только сможешь ли там всё исправить. Вынуть движок - можно всё увидеть, мож там трещина в блоке. С другой стороны, сняв КП и проделав некие работы, можно завести и протестировать. Удачи.
Melkiades
Рег.: 22.04.2008
Тем / Сообщений: 1 / 1371
Авто: 21312 1997 г.в., 1.8К
Вот тут писал что текла у меня заглушка блока https://www.niva4x4.ru/t/zk9L6dQuRw-gGnNz-2CJDw/20
Сегодня вынул заглушку - идеальная, забил новую. За все время долил не один литр тосола. Течь найти надо. Помыл мотор чтоб видно было, и нашел!
Вот она:
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
что делать?
тосол уходит:
- в выхлопе его невидно,
- в масле нет, уровень на месте,
- масло в тосоле вроде есть, но масло не уходит
- пузыри в бачке не смотрел пока
Машина не перегревалась (по штатному указателю), собрано все было при капиталке 40 тык. назад, течет уже год, т.е. примерно 10 тык., тосол темно-зеленый...
Прокладка это в лучшем случае?
Станишник
Рег.: 13.06.2010
Авто: Нива 212140 2009 г.в.
У меня тоже уходит Тосол. Небыстро. За лето один раз доливал. Когда включаю мотор печки, в салоне появляется устойчивый аромат Тосола. Видимо где то сочится в печке. Надо снять посмотреть. А то ить зима вот уже ...
Sobesednik
Рег.: 05.09.2012
Тем / Сообщений: 1 / 81
Авто: ВАЗ-21214 2012
Dozik67:
td.attachrow { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; }
td.attachheader { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; background-color: #D1D7DC; }
table.attachtable { font: normal 12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; border-collapse : collapse; }
_________________
дык, на горячую и не потечет. течь будет на холодную. у меня так было6 подтекало-подтянул. Завел-прогрел. Сухо. Следующим утром - опят мокро. С герметиком париться не стал. Закрутил датчик с лентой ФУМ - и обезжиривать-сушит ничего не надо [:)]
теперь сухо всегда!
