Уходит охлаждающая жидкость
345 сообщений на предыдущих страницах
WerNA
Рег.: 29.12.2009
Тем / Сообщений: 7 / 330
Авто: Нива 21214&2005, 21214&2015, ГАЗ-69 1956г.в.
продавец, э... как ты смог открутить верхнюю гайку трубчатым ключом? Сверху теплозащиту и внизу немного отогнул, рожковым с писком с треском можно крутить но дико неудобно, пока подтянул - но все равно капает, где-то одна капля в 2..5 минут на горячем движке, до тепла решил отложить.
Зачетное место [:X] Но кажется последнее место где что-то может течь, все остальное сделано. Чувствую, как с каждой новой поломкой растет ловкость рук [:RWL]
Нивка-бурка, вещая каурка!
Twil
Рег.: 22.06.2011
Авто: 2123, 2012 г/в, L
Друзья! Пара вопросов:
1. Это нормально, когда патрубки системы охлаждения надуты как футбольные мячи? Продавливаются с трудом сразу после поездки, при остывании давление спадает....
Это давление в итоге мне разорвало новый патрубок - https://www.niva4x4.ru/p/DmAZ1jiKQOy7SSKjbbt6Wg
2. Бульки в расширительном бачке должны вонять бензином, если они представляют собой прорывающиеся картерные газы? Если не воняют - то это воздух, подсасывающийся в местах соединений?
Спасибо.
Тем / Сообщений: 2 / 14234
Twil
Вывод помпа хорошо работает! [:D] Вообще не должно.
Twil
бульков в расширительном вообще не должно быть
jett
Рег.: 27.06.2007
Авто: 21213, 1999 г
Twil
Похоже, где-то давит, а не подсасывает (такого не может быть, чтоб аж до бульков).
Twil
Рег.: 22.06.2011
jett:
А давить может только из камер сгорания, так? [:(]
rv3dll
Рег.: 15.10.2006
Тем / Сообщений: 5 / 5013
Авто: 21213 98г.в. 1875см3 48мм разрезная шестерня мегасолекс нулефильтр prosport автоматический октан корректор АСТРО-ПЕНЗА
Давление это не помпа хорошо качает а крышка неисправна на радиаторе. ПОМЕНЯЙ только не на горячем. А ТО гейзер будет трехметровый
шофёр коней - лось
Twil
Рег.: 22.06.2011
https://www.niva4x4.ru/t/DGOy4MHyQnGKg23luOjA6g/1
Нашел тему про бульки...
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
оффтоп
Подумал об этом когда услышал про бульки в бачке системы охлаждения.
rv3dll:
смайл видел?
jett
Рег.: 27.06.2007
Авто: 21213, 1999 г
Twil:
Да.
rv3dll:
Бульки-то идут, значит клапан работает, иначе разорвало бы.
Vicious
Рег.: 01.12.2010
Тем / Сообщений: 1 / 124
Авто: Toyota 4runner 1994г.в. v6 3,4 5vz-fe 185 л.с.
Сегодня обнаружил течь тосола. Течет на стартер откуда-то сверху. Чтобы понять и исправить надо либо снимать стартер и лезть снизу (не факт, что подлезешь), либо снимать инжектор, экран выпускного коллектора и, может быть сам коллектор. У кого такое было и как проще исправлять?
Vicious
там только печка! так что готовься
Vicious
Рег.: 01.12.2010
Каким путем идти? Снизу или сверху? Что, как снимать, чтобы поменьше гемороя вылазило?
Добавлено спустя 33 минуты 30 секунд:
Трубки печки я вижу. А в том месте, по альбому в факе, раньше были трубки подогрева карба. А что там сейчас, я не вижу.
SSVZ1
Рег.: 21.10.2009
Авто: 21214,2003 г
У меня такое было, прогнила трубка, которая идёт на печку, точно на стартер и капало. Подбираться сверху, рессивер снимать...
