Уходит охлаждающая жидкость
375 сообщений на предыдущих страницах
Melkiades
Рег.: 22.04.2008
Тем / Сообщений: 1 / 1371
Авто: 21312 1997 г.в., 1.8К
а какую прокладку ставить?
dik70
Рег.: 03.06.2008
Авто: 21214-2007г.в.
Здравствуйте нивоводы!дело такое-месяц назад менял кран отопителя,термостат,моторчик печки,ну само собой сливал тосол,потом заливал-начал он куда-то уходить,одно место нашёл-патрубок термостата сочил-подтянул,вроде в бачке уровень держится.но всё время сыро под левым ковриком(именно под левым водительским),искал протёки в р-не печки-крана,там вроде сухо,,а протёки показались из-под пластиковой крышки ручек раздатки [:shock] ,,я вспомнил один гнусный момент когда я залил новый тосол,дал мотору поработать,чтобы прогнать по системе и выгнать воздух,я откручивал малые шланги,потом закручивал,,потом леший меня дёрнул при заглушенном моторе открыть крышку радиатора,,,брызнул фонтан,я только успел отскочить [:oops] ,,,тосолом залился весь мотор,и наверное попало и в воздухозаборник-и вот вопрос!возможны ли спустя месяц,когда я уже всё выпарил что было сверху,протечки через воздухозаборник в салон и по сей день?или сразу-бы всё вылилось?
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
dik70:
Должно было вылится сразу, там есть водоотделитель, чтобы при дожде вода в салон не попадала.
мордер
Рег.: 24.06.2012
Авто: нива 21213.1995г.
dik70
проверь радиатор печки,на моей примерно так же сочилось
dik70
Рег.: 03.06.2008
да наверное это радиатор,,я ж его шевелил нещадно когда краник менял,,наверное где-то слева что то ослабло,,завтра буду смотреть.,,а может пробка радиатора не стравливает лишнее давление?надо разбираться пока морозы не вдарили,,
Dozik67
Рег.: 08.08.2012
Авто: 212140-020, 2012г.в, БК Мультитроникс VS731
В общем - антифриз тёк абсолютно везде, только печку я ещё не смотрел.
Главное - сверху не видно, а снизу глянуть у меня ума не хватало. Хомуты стояли по виду - нормовские, но какие - то жидкие. Отвёрткой затянуть у меня не получалось, а ключём - у них сразу кончик хомута как то вбок съезжал. Поменял на нормальные. Перед установкой мазал слегка маслом. Затягивал торцовым ключём без фанатизма. Месяц прошёл - потери жидкости пока не вижу.
Генератор снимал - смотрел. Вся подкова покрыта сухим остатком от антифриза. Почистил жёсткой кистью.
Пробег 5 т.км.
Когда Nissan Pathfinder с наигранностью тяжёло продвигался вперёд по грязи, Niva просто скакала кругом, как возбудившаяся коза. (Джеймс Мэй).
Гость
Тем / Сообщений: 627 / 51708
И у меня антифриз уходит.. Все патрубки проверил-протянул, везде сухо.. Грешу на крышку расширительного бачка- снаружи вся в белом налёте- выкипает похоже.. Но возможно ли в таких количествах?! Доливаю регулярно.. От чего бы бачок впендюрить? Чтоб с нормальной пробкой...
vladimir21213
Рег.: 25.12.2010
Тем / Сообщений: 2 / 484
Авто: 212140М & 2021
Котяра
Если нигде утечек нет, то возможно прогорела прокладка ГБЦ, у меня похожее было, уходил антифриз: заменил краник (подтекал) - не помогло, но обнаружил,что потекаер радиатор печки - поменял - не помогло, больше нигде подтеков небыло, оказалось, прокладка ГБЦ! Заменил прокладку - все нормально!
Заодно поменял прокладки коллекторов - на всятий случай.
Берегись Автомобиля
Рег.: 07.05.2012
Авто: ВАЗ2131 LADA 4x4 Е-газ ЕВРО-3, 2011 г.в.
У меня тоже убегает антифриз. Но убегает странно. Уровень в расширительном бачке останавливается на 1,5-2 см ниже отметки МИН. Далее не убывает. Если опять долить, то через некоторое время (не очень быстро) уровень в расширительном бачке опять установится ниже отметки МИН. Хомуты в системе поменяны (кроме хомутов печки), визуально следов течи антифриза не видно. Под машиной на асфальте никаких следов протечек не наблюдал. Хотя нужно еще вокруг печки понаблюдать.
Вопрос: если течь продолжается, может ли антифриз вытечь до полного его отсутствия в расширительном бачке или нет?
Бачек осматривал - повреждений не обнаружил...
Рег.: 21.03.2012
Берегись Автомобиля, ниже уровня min и не уйдет, если бачок выше не поднять.
мордер
Рег.: 24.06.2012
Берегись Автомобиля:
такая же ситуация и на моей нивки,надоело доливать,так и езжу лет 5 а то и больше.
Рег.: 21.03.2012
Ищите утечки. Ниже уровня min вся остальная система охлаждения и расширительный бачок перестают быть сообщающимися сосудами. Т.е. в системе охлаждения уровень и дальше будет падать, а в бачке ниже min так и не упадет.
.Osmos
Рег.: 28.12.2009
Авто: Wrangler
yonnex001:
Вот это поворот! Почему так происходит, ведь отверстие на дне расширительного бачка? Всегда ездил с уровнем на минимальной отметке, т.к. антифриз, зараза, расплескивается и вытекает из пробки бачка.
Рег.: 21.03.2012
Как только уровень жидкости в бачке падает до уровня штуцера на радиаторе (что примерно соответствует отметке min) жидкость из бачка перестает естественным путем поступать в радиатор при понижении в нем уровня.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
.Osmos:
Уровень выше на 2-3 см на расплескивание не повлияет.
Гость
vladimir21213:
Не, на прокладку не похоже... Было бы видно течь, если пробило наружу, и антифриз попал бы в масло, если пробило внутрь, а этого не наблюдается!
