Уходит охлаждающая жидкость
390 сообщений на предыдущих страницах
.Osmos
Рег.: 28.12.2009
Авто: Wrangler
Но при понижении уровня в радиаторе разве не образуется разрежение, которым через маленький клапан в пробке радиатора засасывается жидкость из бачка?
Lesnichij
Рег.: 01.04.2008
Авто: 90-96г-2121; 1996-2019-21213, ныне ВАЗ-2131, 2019, сток. Корды 205/16-и511Ш.
yonnex001:
ниже уровня min и не уйдет, если бачок выше не поднять.
Ну это ты перегнул, всегда уходит с бачка ниже минимума. Когда у мне тосол подтекал, бывало до пустого бачка доезживал.
Берегись Автомобиля:
Уровень в расширительном бачке останавливается на 1,5-2 см ниже отметки МИН. Далее не убывает.
Может доливаешь на горячую? В таком случае после остывания в бачке как раз на столько меньше становится.
(Пысы:антифриз лучше всегда доливать на холодную, особенно если бачек пуст, а то поведет голову и будет тогда ОЖ уходить по настоящему).
Лень - двигатель прогресса
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
.Osmos:
Про разряжение не подумал.
Lesnichij:
У отца на 213 из за дырки в радиаторе уходил в бачке до min, в радиаторе падал ниже.
.Osmos
Рег.: 28.12.2009
Авто: Wrangler
yonnex001:
Ну да, всё правильно. Разрежение не создавалось из-за лишнего отверстия [:)] потому антифриз и не уходил из бачка
мордер
Рег.: 24.06.2012
Авто: нива 21213.1995г.
yonnex001:
в системе охлаждения уровень и дальше будет падать
на моей не падает,только с рас.бачка уходит.
rv3dll
Рег.: 15.10.2006
Тем / Сообщений: 5 / 5013
Авто: 21213 98г.в. 1875см3 48мм разрезная шестерня мегасолекс нулефильтр prosport автоматический октан корректор АСТРО-ПЕНЗА
Lesnichij
именно! когда есть гидравлическая связь тоесть пробку радиатора закрввают когда антифриз всклянь и чуть выливается то бачок высасывает до конца.
шофёр коней - лось
Берегись Автомобиля
Рег.: 07.05.2012
Авто: ВАЗ2131 LADA 4x4 Е-газ ЕВРО-3, 2011 г.в.
Господа, что то я последнее время волноваться начал: поменяны все хомуты в системе охлаждения, поменян кран отопителя, визуально протечек ОЖ через негерметичности не видно, а ОЖ постоянно уходит - примерно 0,5 л в месяц.
И самое плохое - растет уровень масла в картере [:weep] - уже на 1 см выше отметки max.
Пробег 22000 км. Последняя замена масла на 15000 км. Перегревов не было. Эксплуатация - 99% по дорогам с твердым покрытием. Через маслозаливную горловину пены на работающем ДВС не наблюдаю
Предполагаю:
1. Негерметичность прокладки ГБЦ.
2. Трещина в ГБЦ, БЦ [:weep]
Как уточнить диагноз? Что делать? Можно ли устранить негериетичность прокладки ГБЦ протяжкой ГБЦ или только менять прокладку? Можно ли при вскрытии идентифицировать негерметичность прокладки ГБЦ визуально?
Рег.: 21.03.2012
Берегись Автомобиля, признаками появления ОЖ в масле является появление пены, либо эмульсии. На горячую глушишь мотор, открываешь заливную горловину, смотришь на крышку и заглядываешь внутрь мотора, понюхай чем пахнет. Так же ОЖ может уходить в цилиндры, тогда гарантирован пар из выхлопной трубы и белый налет на свечах, а так же возможно наличие бульков в расширительном бачке.
Например классический подтек из под резьбы датчика ТОЖ в ГБЦ. Подтека тоже не видно, т.к. течет только на горячую, и когда течет успевает испаряться. Лишь со временем остаются розовые пятна от высохшего антифриза. И есть довольно много таких мест.
растет уровень масла в картере - уже на 1 см выше отметки max.
Откачай на горячую лишнее масло с помощью шланга стеклоомывателя и шприца. Посмотри на цвет, дай маслу отстояться, посмотри каков будет результат.
Добавлено спустя 5 минут:
Кстати, какой уровень масла был после замены? Я к тому, что масло в канистрах идет обезвоженным, но при эксплуатации в холодное время года при коротких поездках возможно естественное появление воды в масле, при этом, соответственно уровень растет.
IvanPomidorov
Рег.: 04.12.2012
Тем / Сообщений: 1 / 287
Авто: Нива ВАЗ 21214 год 2011
На улице -15 и опять под передним бампером лужица антифриза.
Постоянно при запуске двигателя в морозы антифриз брызгал из под
хомута какого-нибудь патрубка, но потом при прогреве течь исчезала.
Вчера брызнуло из сочленения пластикового бачка радиатора с алюминиевым радиатором.
Откуда там такое давление берётся?
Обязательно где-то да протечет, а ведь должен открыться клапан в крышке и выпустить избыток в расширительный бачок.
Шуруп забитый молотком держится крепче гвоздя завинченного отверткой.
Берегись Автомобиля
Рег.: 07.05.2012
yonnex001:
А у меня зеленый CoolStream Standard [:D] Будут зеленые пятна?
А чем красная ОЖ лучше зеленой? А то чаще тут упоминают про красную...
Рег.: 21.03.2012
Это надо уточнить у производителя антифриза, оставляет ли он вообще следы при высыхании.
Красная, как правило, G12, а зеленая G11. G12 круче, но с завода льют красную G11. [:dazzled]
rv3dll
Рег.: 15.10.2006
нутак попробуй сменить крышку для начала. может давления не будет.
шофёр коней - лось
IvanPomidorov
Рег.: 04.12.2012
rv3dll:
Неужели помогает?
Добавлено спустя 50 минут 59 секунд:
Попробовать взять "кооперативную" крышку со слабой пружиной? [:D]
Крышки эти продаются кооперативные и заводские.
Отличить визуально практически не возможно но продавец обратил внимание на несколько мелочей:
Во первых пружина клапана на нормальной крышке каленая черного цвета,а на кооперативной блестящая в цвет с крышкой и мягкая при сжимании.
Во вторых шток на котором крепится клапан не должен болтаться в крышке (был у меня такой) иначе тосол будет вытекать наружу через него, проверить можно покачав его из стороны в сторону.
В третьих резина прокладки крышки и клапана должна быть ровной без всяких пупырышков и дефектов литья, если сравнивать разницу с заводской сразу видно.
И в четвертых нужно проверить как работает клапан - нажимаем на него двумя большими пальчиками и смотрим как он открывает отверстие и потом при отпускании должен плотно его закрыть,
один клапан при проверке обратно не закрылся. Разница в цене: кооперативный 50 руб, заводской 80.
IvanPomidorov
советую, не парьтесь с нашими крышками...Gates RC130 и забудете про головную боль, пользую уже 2-3 года, нареканий нет совсем
[:hello]
Рег.: 21.03.2012
Legio:
Gates RC130
Legio:
Подтверждаю.
