Уходит охлаждающая жидкость
510 сообщений на предыдущих страницах
НИВаня
Рег.: 08.03.2018
Авто: ВАЗ 2329 2009 г.в.
Ну это-то понятно [:)], а что насчет перегрева двигателя? Хотелось бы узнать правильную последовательность действий в этой ситуации.
Тем / Сообщений: 1 / 7452
Приводи авто в боевое состояние, заводи, а там видно будет...по кофейной гуще тут не определишь[:dntknw]
EMERCOM
Рег.: 13.12.2012
Авто: ВАЗ 2131 2020
Могло конечно и ГБЦ повести. И поршня прихватить( задрать). Все равно надо заливать антифриз и пробовать завести. Там видно будет.
Всё равно же не будете двигатель разбирать, чтобы посмотреть что там да как.
Тем / Сообщений: 7 / 4681
Так ты про перегрев ничего не говорил, откуда нам про него знать, домысливать что ли ? Сам-то видел хоть этот перегрев, как он выглядел, какие симптомы, сколько градусов ?
НИВаня
Рег.: 08.03.2018
Я ведь написал что двигатель работал без ОЖ. Машину брал брат, с его слов температура в конце поездки поднялась до трети красной зоны. Только мне непонятно, что измеряет датчик когда ОЖ нет. А какие симптомы? Вроде как пар должен идти, но если ОЖ нет?
Вот пока пар был, он и грел датчик. Потом ОЖ вся ушла ниже блока и там во-первых нечем греть, и во-вторых - некого охлаждать.
Как долго двигатель работал без ОЖ неизвестно. Никогда с таким не сталкивался, не знаю что делать дальше.
Только проверка с заливкой ОЖ и попыткой запуска поможет. Плохо это для любого мотора. Особенно долго ехать без ОЖ.
двигатель работал без ОЖ.... температура в конце поездки поднялась до трети красной зоны. Только мне непонятно, что измеряет датчик когда ОЖ нет. А какие симптомы? Вроде как пар должен идти, но если ОЖ нет?
Датчик температуры для приборки (ОРИЕНТИРОВОЧНО КАК НЕТОЧНЫЙ ИНДИКАТОР!)при отсутствии ОЖ выдает ее в массе отливки ГБЦ.Пара не будет,т.к. ОЖ вытекла!
Задир блока цилиндров от перегрева и коробление ГБЦ смотреть интраскопом через свечные отверстия и пробовать пробный пуск двигателя с новой заливкой ОЖ.
ПС.При поездке надо смотреть на приборку!
У меня на Москвиче было подобное:вылетела заглушка блока цилиндров и вытекла ОЖ,по приборке увидел ненормальный рост температуры и вовремя остановился.
Борменталь
Рег.: 02.02.2018
Тем / Сообщений: 1 / 244
Авто: 21214,2014г.в.
За всю свою авто и мотожизнь обратил внимание на то что тосол-антифриз не уходил НИКОГДА только на дэунексии и на запорожце 968м,на всех остальных-ода,святогор,таврия,шайтан-арба(волга),05,06,07,08,09,21214-всегда были течи охлаждайки и из-под головки,и из-под хомутов,радиаторы текли постоянно-и всё это и на новых и на старых авто.В данный момент борюсь с течами на Рашенджипе-сопливят все хомуты на морозе.Смирился.Подливаю и жду тепла.Думаю что эта беда связана с качеством сборки нашего автопрома.Цена на отечественное авто уже конская а соединения как текли так и текут.
Волга-вот настоящий ZOOM-ZOOM!!!
Борменталь
Садить надо на герметик стыки, и не чего не бежит[:hello]
Тем / Сообщений: 6 / 2384
Герметик при натягивании шланга не счищает с трубок разве? Шланг туго заходит и под ним не должно оставаться достаточного слоя герметика.
Если хватило ума не заливать в раскалённую железяку ОЖ и не студить её подручными средствами, а просто дали мееееедленно остыть на воздухе, то может и обойдётся.
Чтоб герметик не сползал, дай ему немного высохнуть. Хотя я натягивал и сразу, всё ок, того, что остаётся вполне хватает. Практически все шланги на герметик посажены, всё сухо[:up]...тьфу, тьфу, тьфу
ЗЫ: Я был уверен, что все так делают[:think]
Борменталь: 07.02.2021, 8:44 +03 ››
С 2014 года только сейчас ждешь тепла, а раньше не текло что ли ? Я на герметик посадил все шланги лет пять наверное назад. До сих пор нигде даже и не капнуло. Да и забыл, когда охлаждайку подливал [:)].
Все боятся попадания герметика в каналы и закупорки их, поэтому так не делают.
А я не боюсь попадания ,но был уверен, что шланг все свезет при надевании и поэтому тоже так не делал [:D]
