Уходит охлаждающая жидкость
480 сообщений на предыдущих страницах
IvanPomidorov
Рег.: 04.12.2012
Тем / Сообщений: 1 / 287
Авто: Нива ВАЗ 21214 год 2011
На холодном щупе эмульсия выглядит так (щелкни мышью на картинку для увеличения).
Шуруп забитый молотком держится крепче гвоздя завинченного отверткой.
Alex_SSN
Рег.: 20.01.2013
Авто: 21214, 2007 г.в.
Загнал машину мастеру.
Наличие эмульсии не подтвердилось. На крышках радиатора и расширительного бачка скорее всего осадок от используемого герметика.
Пока предположение, что проблема с термостатом и наличием воздуха в системе охлаждения.
Чуть позже будет более свежая информация...
Машину забрал. Сделано:
- замена термостата
- доливка тосола (примерно 5 литров)
- трубка, соединяющая расширительный бачок с радиатором была полностью забита герметиком... В результате этого при увеличении температуры тосола он испарялся через все возможные места, кроме расширительного бачка... Именно поэтому большая часть тосола покинула систему охлаждения, а вместо него в систему попал воздух...
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
Опыт случился (к счастью) не на Ниве, но нивоводу, думаю, может тоже пригодиться.
На 11 потек радиатор отопителя, не сильно: пример стакан в неделю. Собрался уж было его менять, но помимо покупки самого радиатора предстояла еще и весьма заморочная процедура его замены (в сервисе просят 1500 р.). Удручало так же обстоятельство, что нет никакой гарантии, что новый ходить будет долго и не начнет в скором времени течь сильнее прежнего. Но вспомнил вдруг про герметик систем охлаждения, стал искать инфу, нашел: http://www.zr.ru/content/article…888-germetiki_borba_s_tekuchkoj/
Понял, что ничего страшного в этих герметиках нет, 1-2 г не сделают погоды ни для радиатора печки, ни для термостата, и тем более для каналов.
Стал искать что купить, BBF не нашел, LM боялся, что будет подделка, другие пришлись не по нраву. Из того, что видел в магазине "порадовал" герметик RUNWAY, где в составе на втором месте измельченная скорлупа грецких орехов. [:RWL]
Тем временем набрел на сайт ЛАВРа. По отзывам их химия довольно хорошая и недорогая. Почитал статью про их герметик радиатора: http://www.lavr.ru/pages/tests/l…-ispytaniya-germetika-radiatora/, а на следующий день уже купил его у ОД и залил в машину. Течь перестало в тот же день, а спустя неделю проверил состояния самого узкого канала СОД - парового шланга радиатора и ничего необычного там не нашел, ни малейшего налета на стенках нет. Радиатор отопителя, как не тек, так и не течет и подавно, при всем этом еще и греет не хуже, чем раньше. Термостат так же никаких проблем не испытывает.
Рекомендую!
Руслан102
Рег.: 11.11.2014
Авто: Lada 4x4 2131, 2014, аллигатор
Здравствуйте.
Обнаружил течь ОЖ в районе датчика температуры двигателя. Датчик затянут на "мертво" с завода, и подтянуть его не удалось.
Подскажите, пожалуйста, какое решение наиболее эффективно: выкрутить датчик и посадить его на герметик/фумку или заменить датчик на новый?
СергейМ
Рег.: 08.08.2012
Авто: 21214М 2012 г/в Е-газ
У меня (да и не только у меня) так было... [:(]
Посадил на герметик и забыл про эту течь....
Руслан102
Рег.: 11.11.2014
Спасибо за ответ!
Sobesednik
Рег.: 05.09.2012
Тем / Сообщений: 1 / 81
Авто: ВАЗ-21214 2012
а я на фумку посадил и тоже забыл [:)] выбор фумки был из-за того, что намотал, закрутил и поехал. А герметику надо дать время на схватиться
вообще, ВАЗ пиарит резьбу этого датчика как коническую, не требующую доп герметизации (как и резьбы штуцеров прокачки тормозов). Но на деле у многих этот датчик течет
ДФО
Рег.: 26.07.2011
Авто: 21214 2011г.в.
Может кто подскажет? Все четыре года,с момента покупки машины, капало из под нижнего патрубка радиатора.после установки второго хомута(рядом с первым) капать стало поменьше,в основном зимой.
Решил сегодня поменять антифриз, и заодно заменить патрубок, посадив его на герметик.И вот что я увидел: утолщение,которое должно быть по кругу, почему то присутствует только на 3\4. На остальной четверти оно отсутствует.Я вот не понимаю - это так и должно быть?
нижний выход радиатора
eunick
Рег.: 26.10.2012
Авто: 21214М 2010г.в. Multitronics TC 750
ДФО:
Конечно не должно так быть! Голимый брак!
ДФО
Рег.: 26.07.2011
eunick:
Зато как аккуратно сделано! [:down]
shrybe
Рег.: 13.08.2015
Авто: ВАЗ 21214&2007 г. в.
Подскажите, меняется ли сливной кран на радиаторе или надо менять радиатор полностью? Похоже бежит ОЖ именно там, т. к. под ним сыро.
Нивер
Рег.: 01.04.2006
Тем / Сообщений: 1 / 2302
Авто: ВАЗ 21213 1,9l 1999г.
shrybe
Конечно меняется. Правда краном это назвать можно с натяжкой.
СергейМ
Рег.: 08.08.2012
Нивер:
Точно. [:D] Сливная пробка это...как в ванной...
shrybe
Рег.: 13.08.2015
В наших магазинах нет такого гаджета, чем можно эту сливную пробку заменить? Может на ней есть какое-то уплотнительной кольцо, которое можно поменять? Кто-то делал что-то подобное?
Пока нет средств покупать новый радиатор.
Batov
Рег.: 05.01.2016
Авто: 21214 2008г.в.
shrybe
На пробке есть уплотнительное кольцо. В каталоге указан его номер (2108-....). Размеров его там по-моему нет. В магазине а/з мне его подобрали почему-то из ГАЗовских колец. Держит нормально.
