3705 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 2 / 14244
Продай это все и купи на ниву сцепление...
Да, конечно, так и сделаю!
Сергий
Рег.: 24.12.2007
Тем / Сообщений: 1 / 63
Авто: 21214М 2011г.в.
Подскажите кто знает
Получается что на 21214М стоит самоподводящийся РЦС
Сцепление берет в середине, ближе к верху
А мне нравится когда прям в полу... Начинаешь отпускать и машина поехала...
Вроде лет 20 назад на ШНиве я ставил шток от классики с регулировкой, помогало.
Сейчас не помогает.
Что можно сделать?
Поставить доп пружину?
Заменить РЦС на обычный?
Прокачать сцепление.
У меня оно такое же, как и у тебя но начинает работать в самом низу.
Тем / Сообщений: 6 / 2391
Наоборот. При наличии воздуха эффективность гидропривода падает и он будет "недовыжимать" сцепление, а следовательно и включение будет происходить раньше.
Так что Сергию надо впустить воздух в систему. [:D]
Ну, или как самое простое решение - подложить дощечку под коврик так, чтобы педаль не утапливалась глубже, чем хочется.
Сергий
Рег.: 24.12.2007
Получается я шток укорачиваю, а "оно" подводится опять...
Нет, оно подводится в другую сторону. Когда диск снашивается, то нужно выдвигать поршень РЦС для компенсации износа диска. т.е. авторегулировка выдыигает поршень РЦС. Если ты укоротишь толкатель, то это приведет к меньшему ходу обоих поршней и на саморегилуровку в зоне "свободного хода" поршня РЦС не повлияет, т.к ты меняешь длинну хода в зоне "под нагрузкой".
С длинным толкателем у тебя РЦС работает так: отжимает фрикцион от маховика и еще отжимает чуть-чуть, т.к. есть избыток хода поршня
С коротким толкателем так: отжимает фрикцион от маховика и дальше не отжимает, т.к. нет избытка ходя толкателя.
Соответственно, в обратную сторону, когда отпускаешь педаль, то в первом случае фрикцион проходит расстояние лишнего выжима и потом включается. А во втором случае сразу включается.
Случаем не новое сцепление? Для новых это нормально, оч мягко и непривычно посерёдке. Потом притирается, становится жёстче и ближе к низу.
По любому, прокачать правильно, что бы мы не придумывали в своих головах. А потом рассуждать, там ведь будут результаты, изменилось чего иль нет.
Vladimir55
Рег.: 20.02.2020
Авто: ваз 21214 2014 год
А сколько в градусах, или сколько мм (см) на окружности фланца норма и не норма
После того, как вернул на место свой родной ведомый диск(это было вчера) люфт на флянце первичного вала, вернее его пыльника, стал примерно 2мм. До этого вот с этим дерьмом (на фото) был люфт примерно 10мм [:X]. И прошёл-то сей диск всего около 20 тыс.км. Конкретное дерьмо,хоть и смотрится нормально.
Vladimir55
Дошли мои руки до сцепления. Скинул в одиночку раздатку и коробку. Воспользовался советами форумчан, за кои огромное всем спасибо! Конусными установочными шпильками воспользовался и для снятия коробки. Очень здорово они помогли! Рычаг кулисы не снимал. Выхлопную от движка не откручивал, только разъединил в середине и отвёл вправо. Снял сцепу- диск и в самом деле оказался с Д.Х.Х. На вид ему ещё работать и работать: толщина 8,4мм, пружины не провернёшь. А ступица болтается и по кругу, и в плоскости. Маховик,корзина,вилка и выжимной оказались нормальными. Поставил на место снятый по ошибке родной диск. У него толщина тоже 8,4мм, а пружины проворачиваются под небольшим усилием[:(]. Будем надеяться на лучшее. После сборки сцепление стало работать как надо. Стуков нет, движок не надо раскручивать до больших оборотов чтобы плавнее переключиться. Вообще отпала необходимость думать о том, как пользоваться педалью сцепления-как это прекрасно! Ведь на что я только не грешил: и на люфты в трансмиссии, и на датчик педали сцепления. Чуть было не полез в редукторы. А оказалось то, на что сначала и не грешил. Вот ведь как бывает! Решил поделиться своей радостью с Вами, может мои хождения по мукам кого-нибудь образумят, помогут решить проблемму. Если есть вопросы- задавайте. С удовольствием отвечу.
А что это за штуки такие?
Демпфер холостого хода это пластиковая фигня между зубчатым венцом и пластиной с пружинами?
Нет, это должны быть маленькие пружинки. Похоже, спрятаны внутри.
А вот здесь их видно.
Сергий
Рег.: 24.12.2007
Нифига... 🙄
Короче разобрался я со своим вопросом "хочу сцепление в низу"
Докладываю (может кому пригодиться)
- регулируемый шток не может решить проблему (по уму)
- при укорочении штока просто выдвигается наружу поршень РЦС под действием внутренней пружины... (от перемены мест слогаемых, сумма не меняется)
- так укорачиваю шток до того момента, пока в момент выжима поршень РЦС не упирается в ограничитель...
- вывод
а) слабую пружину в РЦС
б) поставить обычный РЦС
Сергий
так ты не тот шток укорачиваешь
Тогда диск, который забраоквал Vladimir55, без демпфера. По-крайней мере в той проекции, в которой он сфотографирован, пружинкам спрятаться негде
