3720 сообщений на предыдущих страницах
пружинкам спрятаться негде
Вроде утолщение в середине есть. Маленькие, думаю, влезут.
Вот без ДХХ:
Действительно, нет пластмассовой вставки вокруг ступицы.
Сергий
Рег.: 24.12.2007
Тем / Сообщений: 1 / 63
Авто: 21214М 2011г.в.
так ты не тот шток укорачиваешь
Я как раз укорачиваю "тот шток"
Регулировочный на РЦС...сейчас покатался, прям оно! В низу.
Вопрос только один, не выдавит ли поршень...
Наверное куплю обычный РЦС и поменяю...
А сцепление какое установлено? Беззазорное? От "Шеви"?
Тогда не уверен, что весь этот "компот" будет хорошо работать.
К нему же специально разработан новый РЦС.
Vladimir55
Рег.: 20.02.2020
Авто: ваз 21214 2014 год
А что это за штуки такие?
У новых болтов крепления Г.Б.Ц. надо отрезать головки, с этого конца заострить и сделать прорезь под отвёртку. Болты должны быть новыми- легче отворачивать. Я сначала отвернул нижние болты, вместо них ввернул эти конусные фиговины. Затем отвернул верхние и спокойно снял коробку. Направляющие шпильки у меня завернулись и открутились от руки, отвёртка не понадобилась. Вообще при установке К.П.П. надо чтобы эти шпильки возвышались над центрирующими втулками примерно на 85мм. Тогда корзину не испортишь. Ну а чтобы в 68 лет было полегче воевать с агрегатами, сочинил на скорую руку подъёмник (фото). Снизу листа д.с.п. прикрепил мебельные колёсики,положил на него Нивовскую камеру. На камеру положил такой же лист д.с.п и поверх оного подставку под коробку высотой 20 см. Не шедевр конечно, но с его помощью я смог без канавы сделать в одиночку не самую лёгкую работу. Чтобы легче было ползать под машиной, я загнал её на бруски высотой 10см. Когда закатывал подъёмник под машину домкратом поднимал левую сторону и немного наклонял раздатку и коробку рычагами в сторону. На счёт маленьких пружин в диске: в интернете попадал материал про них. На некоторых дисках их видно, а на некоторых(как в моём случае) нет. В теме "Сцепление выбор" на стр 52 есть пост от "nibor" от 14.06.21г на тему дисков с Д.Х.Х. Здесь же видос с испытаниями дисков. Советую посмотреть. Первый и последний эпизод как раз про мои диски. Да, выше я писал про люфты , так вот их я замерял на первичном валу Р.К.[:hello]
Спасибо, почитал. С трудом верится, что демпфер там пластмассовый. Это же очень ненадолго.
Мне кажется, что внутри всё же пружинки там.
Немножко проглядывают из под бежевого кольца. Синенькие.
Тем / Сообщений: 6 / 2391
нет. не тот [:D]
Тебе надо в рабочий цилиндр подавать меньшее кол-во жидкости, чтобы сцепление "не настолько сильно выключалось (размыкалось)". Тогда не будет происходить компенсация хода РЦС. А ты укорачиваешь раочий ход РЦС, конечно будет компенсация срабатывать пока поршень не выдавишь.
Ребята, а разве это хорошо? Ведь надо чтобы сцепление как раз "сильно размыкалось". Иначе КПП будет нехорошо.
Все эти "доработки" до добра не доведут.
Надо просто привыкнуть заново к ходу педали.
Я так думаю.
Vladimir55
Рег.: 20.02.2020
Нет, это должны быть маленькие пружинки. Похоже, спрятаны внутри
Сегодня зажал болтом с шайбами ступицу злополучного диска, головку болта зажал в тиски и покрутил диск. При крайних положениях слышится приличный стук Синяя пластмасска вращается вместе с диском, а ступица стоит на месте. Поворот происходит при малом усилии, потом видимо дело доходит до больших пружин и дальше не проворачивается. Когда диск отпускаю, то он норовит вернуться в исходное положение. Чувствуется, что внутри есть маленькие пружинки.
Vladimir55
Во, спасибо. Теперь понятно устройство этой дряни.
Видел в интернете и резиновые вставки вместо пружинок.
Оно, сколько тут написано про наше "любимое" сцепление, пока не заходил! И главное реально полезные вещи!!!
От себя добавлю чуточку информации. В феврале тоже сподобился поставить весь комплект Шнивского сцепления себе. И говорили же умные люди поменяй сразу пыльники РЦС на силиконовый, НО было уже поздно и пыльника не было в наличие . Не прошло и полгода, как говориться, а учитывая, что это второе авто и я мало езжу на нем ..полез для осмотра и обомлел-заводской пыльник в хлам на три части расслоился!!! Благо по говнам не ездил и сухо было и смазка там была, поставил синий силиконовый. Посмотрю на сколько его хватит
Так что совет не зря давали- сразу ставить силиконовый пыльники, при установке нового РЦС.👍👌
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Докладываю, жара у нас, китайский диск сцепления работает, нареканий нет.
В обед завел машину, она на прогревочные не вышла, исходная температура +60. Капец жара, как в печке.
hanat21214
Рано еще. Тысяч через 20 после начала эксплуатации доложишь [:D]
Экседи мбд021ю диск, сколько проехал? вроде после капиталки двс около 50 тык. Эксплуатация отвратительная - колеса 29, редуктора 3,9 . кпп тяговая, 1я - 2я - 3я кручу до 4500 оборотов, 3 - 4я до 4000, перегазовка, и сразу бросаю сцепление, ну еще леса и горы, а оно еще живое! А вот товарищ на соревах умудрился порвать прям в клочья, но то колеса 31 и неуемная заноза в сидухе!
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Народ интересовался за то как оно будет работать в жару, а нынче жарко, вот и проинформировал [:)]
