3870 сообщений на предыдущих страницах
У меня на семёрке лопалась вилка, менял не снимая коробки через её же окошко
exolon
Рег.: 01.02.2013
Авто: Нива 21213 94г.в. переведена на инжектор
Тоже месяц назад менял вилку. Хорошо что ее можно поменять не снимая КПП. Но немного надо повозиться. У меня одно ухо зашло хорошо, а второе попало не на посадочное место подшипника а на пружину. Но это не заметно никак. так и проездил месяц.
Что-то я не пойму. Если допустить, что лопнула вилка, то как тогда
видно как выжимной на корзину давит
?[:think]
Тем / Сообщений: 1 / 7508
Бумбараш: 15.04.2024, 9:25 +03 ››
Она могла просто погнуться, деформировать[:;)]
Тем / Сообщений: 5 / 3254
Перед тем как окончательно сломаться, вилка как раз гнется, делая неадекватной работу сцепления. У меня однажды ломалась, но там и вся сцепа в замену шла.
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Согнутую вилку видно не снимая КПП?
MartiNN
Рег.: 25.01.2010
Тем / Сообщений: 2 / 1236
Авто: ВАЗ-21310 2007 г.в.
hanat21214
Выдерни ее просто из коробки и посмотри
Люди, которые водят крокодилов - крокодиловоды, а люди, которые изучают деятельность крокодиловодов - крокодиловодоведы :)
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Я ее как то устанавливать замучился. Повторного желания не испытываю. Или есть тайное знание как ее устанавливать без подтачивания, смс и регистрации?
Я когда сцепу менял, специально потренировался , на предмет замены вилки через форточку.
Не так это просто и есть разница, какой выжимной подш стоит. Было 2 подша сакс и валео. Саксу получилось проще подсунуть вилку, его и поставил.
hanat21214
Не знаю.
Тогда пришлось все делать в сервисе - на соревы ехал.
MartiNN
Рег.: 25.01.2010
hanat21214
Хорошая приспособа, мне понравился способ.
Подши, возможно, имеют пружинки, с разными загибами на концах. Надо будет учесть. Валео например такое.
Тем / Сообщений: 106 / 5308
Под такой можно не из трубки, а из полосовой стали вырезать лопатку. Ведь достаточно просто полоску запихнуть между пружиной и опорной пяткой.
Что-то типа такого, тока из жести или люминия 1-1,5мм
Когда на семёрке менял, то взял что под рукой было - обычный кембрик, старый и жёсткий, по сути та же трубка, На семёрке выжимной конечно классический был
Тем / Сообщений: 1 / 963
Не пойдёт, только трубки, они не дают повернуться пружинке
