3855 сообщений на предыдущих страницах
что оно горело
Ну в таком случае если осматривать, то только со снятием КПП. Соответственно, затраты финансовые и временные. Стоит ли, если
больше симптомов никаких вроде бы нет..
? Думаю, нет.
Tochka
Рег.: 11.01.2019
Авто: ВАЗ 212140 4х4 2018г.
Да, вы правы, тогда не сто́ит. Я не знала, что всё так сложно. Поэтому и спросила тут. Спасибо, вы мне помогли.🙂
У меня появился интересный эффект. Проявляется редко, раз в несколько дней. На 4 передаче при ровной езде вдруг обороты подымаются, а скорость падает. Кроме проскальзывания сцепления больше не от чего. Выжмешь сцепление, сбросишь газ и опять всё нормально. И никогда в натяг такое не бывает, только при ровном движении на 4-й.
Хотя как вариант может вылетает 4-я, но это я чего-то не ощутил и не подумал, надо ещё прислушаться (по ощущениям).
Когда менялось сцепление и сколько проходило НЗ, но на спидометре уже 160ткм
Нет, это не передача, Сегодня повторилось и на 3-ей передаче, причём само и исправилось, Не стал выжимать и переключать, 3-5 сек и само восстановилось, Значит всё-таки сцепление,
Учитывая 2010 год наверно 215мм,
А маховик тоже идёт свой под 215мм или обычный?
Да.
РЦС - не отключается до конца, как вариант, ну и классика, простая пробуксовка сцепления [:dntknw] вскрытие покажет
xascer
Рег.: 29.11.2011
Авто: 2121 1990г.в.
Всем доброго дня. менял кпп на старой ниве 2121 на 5ступку,. корзина сакс 2123 . диск екседи маховик в хорошем состоянии. новый подшипник коленвала, новый выжимной.с пустя 2 недели появилась проблема, сцепление как бы сцепление полносстью не выключается. не могу на заведённой включить передачу. на заглушенной вс ё вкоючается. ход рцс хороший. вилка новая, шарик новый.может развалился подшипник коленвала, или корзина просела, но на корзине не такой большой пробег. в самой коробке что-то могло произойти чтото?
Скорее всего это сцепление, например рабочий цилиндр завоздушен
xascer
Рег.: 29.11.2011
Авто: 2121 1990г.в.
В том то и дело , что ход рабоего хороший, и видно как выжимной на корзину давит через окно пыльника
MartiNN
Рег.: 25.01.2010
Тем / Сообщений: 2 / 1236
Авто: ВАЗ-21310 2007 г.в.
xascer
Выжимной подшипник сказал до свидания и, возможно, забрал с собой нажимной диск...
Ну или если ты очень везучий, то лопнула вилка сцепления. Начни с вилки.
Люди, которые водят крокодилов - крокодиловоды, а люди, которые изучают деятельность крокодиловодов - крокодиловодоведы :)
Тем / Сообщений: 1 / 7502
Поддерживаю)
С чего могут лопать вилки, ни разу не менял, сцены были разные и тугие и мягкое Вало сечас.
Сергей Мангилев: 14.04.2024, 13:03 +03 ››
Сейчас такие вилки в качестве запчастей продаются, что гнутся и лопаются.
Да и в сов.время их гнуло на жучках
Я не менял хотя сцепа третья.
