1200 сообщений на предыдущих страницах
Как? Там сплошная крышка
Вот так [:D]дырки 8мм сверлом заглушки мебельные .на силикон.
Мы ещё и мыли в совдепии
Годовалый Аком62 EFB снял с авто перед праздниками , полностью зарядил, на следующий день после заряда 12,8 , плотность по банкам удивила 1,25 - 1,26 , и оставил дома в тепле. А вчера замер показал 12,4в. Ну поставил на заряд 3А , почти сразу ампераж упал до 0,5 .
Ну собсно что делать? или отдать спецам аккумуляторным?
А они у вас есть? Тогда можно попробовать.
У нас есть. Мне Катод "оживил" аккумулятор с одной неработающей банкой. По гарантии, бесплатно.
(То, что не просто заменили новым, а именно мой - точно. Я уже обклеил его красивыми наклейками.)
КАК?
Да особых проблем нет если АКБ не старый и не запущенный случай .Восстановительный цикл и смена электролита .Но скорее всего ёмкость там далеко не нового как и пусковой ток.
Я бы требовал замену по гарантии выход одной банки при работоспособности остальных уже по суду признавали гарантийным случаем.
у меня тюмень премиум одна банка сдохла, коротнула похоже, правда 5 лет ему.... 10,5 в держит неплохо )))
КАК?
Спрашивал. Не сказали. Но он точно мой.
Ая не разу не встречал чтоб коротило хотя бы две [:D]
А одну?
У меня наконец то он (этот "Катод") скончался - напряжение 10,5 Вольта. Сразу после зарядки - 12,8 Вольта, а через три часа -10,5. Явно у одной банки сильный саморазряд. Но ему уже около десяти лет.[:)]
Ровно минус 1 банка, в ней и электролит будет светленький.
вероятность одновременного выхода их строя 2 очень низкая...
А одну?
Это стало чуть ли не самой частой причиной выхода из строя АКБ .
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Разряжается аккумулятор
