1185 сообщений на предыдущих страницах
jonibonim
Какое то чудо не иначе .Явно что то за приделы условий выходит .
Первое что приходит в голову что сажается не за ночь и просто не успевает зарядится на морозах при коротких поездках .На морозах требуется больше времени для начала заряда .
Второе что ёмкость какой то банки упала критически .
Третье самое невероятное АКБ летний .Есть АКБ что при -15 уже перестают работать (отдавать большой ток при заводе) но сомневаюсь что за 4 года это проблем не вызывало .
jonibonim
Рег.: 05.08.2018
Авто: 2131 1996
Сам понимаю что абсурдно звучит, но факт т.к.преукрашивать мне незачем хочу понять и разобраться...
Специально тестировал, гонял его около 40-50мин днём на машине,генератор даёт 13,8-14 на утро часов в 11 запуск еле крутил хватило на 2 раза. Также после полной зарядке через зарядное устройство дома,оставил на морозе на сутки при запуске через сутки также пару раз крутанул по 5-7сек.и сдох. И да,если занести и согреть замёрзший и не крутящий АКБ и согреть, напряжение восстанавливается 12.7 и он запускает и крутит приемлемо.
Нет,всегда раньше в гараже оставлял не подключеным на неделю и он запускал меня спокойно и крутил гораздо бодрее
ему 4 года
Засульфатировался. За такое время вполне.
У меня "Катод" через пять лет службы перешёл в разряд "летних". Зимой не заводил. А этой осенью резко "умер". Одна "банка" не держит напряжение совсем. В итоге - 10,5 Вольта имеем.
Это второй вариант [:D]
Надо ёмкость проверять и что там при 50% заряда за пусковой ток .
Я думаю, что тебе повезло с АКБ. Он честно работал, пришло время и быстро засобирался в свой аккумуляторный рай, он тебя не подвёл в неподходящее время. Я своим спасибо говорю, не дай бог зимой, после рыбалки, под вечер...
Согласен есть возможность то АКБ под замену только выбрать нормальный .У многих как раз 4 года служат до первых проблем . Далее или постоянный уход (зарядка и профилактика ) или замена .
Тем / Сообщений: 3 / 1601
jonibonim
Правильно сказали, что он свое отслужил! А этот Са+ случаем не оранжевый тюменский медведь?
jonibonim
Рег.: 05.08.2018
Авто: 2131 1996
Нет актех 60)
Я всё-таки думаю по борюсь за него т.к.по всем признакам он ещё может и не хочет в их рай...),сделаю десульфотацию,постараюсь отписаться по результату
jonibonim
Попробуй десульфатировать по принципу разрядки до 11,5 В и зарядки до 15,5 В. И так раза два-три. Только нужно четко контролировать разряд и не давать разрядиться больше 11,5 В (для старых свинцовых из СССР это было 10,5 В). Сразу же после окончания разряда необходимо ставить на зарядку. Емкость должна немного повыситься, но на радикальное улучшение надеяться не стоит. Для лета вполне может сойти.
Если у одной банки ёмкость очень маленькая то при общем контроле напряжения она будет уже в глубоком переразряде, а остальные ещё почти полностью заряжены, Контролировать надо побаночно
Как? Там сплошная крышка.
Это называется не обслуживаемый, чтобы не дай бог восстановить смогли, Правда я со своего мутлу крышку отодрал, потом проволкой примотал,
На некоторых бывает просто плёнка наклеена, а под ней пробочки вывинчивающиеся
Ломать!!!
Такой народ не сдастся никому!
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Разряжается аккумулятор
