1170 сообщений на предыдущих страницах
ЗЫ Измерял ток утечки двумя мультиметрами. Правда, однотипными. Измерял в двух диапазонах - "амперы" и "миллиамперы".
В первом и получил ~ 0,25А. Точнее, от 0,238 до 0,26А. Во втором (который должен более точным быть вроде бы) - около 100мА, точнее от 90 до 120.
Ток утечки надо смотреть на МА (на многих 200 придел )и выждав после включения в цепь хотя бы 5 минут .
При 100 МА я бы утечку даже не искал .Больше через гряз утекает
иногда и саморазряд АКБ .да и 100* 24 всего 2.5А в сутки
Сигналка ,ЭБУ ,имом ,балалайка и тд . При всём этом норма 70-90 .Причём это после 5 минут от начала замера когда всё "уснёт" . А если смотреть подключил посмотрел то до 0.5 спокойно у меня магнитола 0.4А сразу жрала (автодиагностика настроек+ экран, а отключалась полностью (ток становился минимальным) после того как гас экран через 2 минуты .А таже функция"вежливый свет" может и 4 минуты ток потреблять хотя свет уже и не горит на вид .
А как же, после нуля. А надо после двойки.
Дошло. При пробое было бы 2,5 А ?
Прямо так и говорил бы.[:(]
Ну, это неинтересно![:)]А так ты полночи не спал![:hello]
[:super]
Подключена балалайка. В шатный разъем.
У меня например штатно красный и жёлтый вместе, с завода и большинство балалаек, в принципе не заснут.
В моём пионере есть функция энергосбережения, она активирована и через 3 мин он засыпает при 1ма.
Если собрался искать, куда убегает ток нужно всё отключать.
Как там со стыковкой термоса с патрубками? Капельки не висят? Намекаю на попадание тосола на гену, да - нет...
Очень правильно! Я как-то забыл об этом, а ведь у меня на 21213 так, из-за протечки, вообще генератор погиб.
Давно это было.[:(]
Вот по этому и надо ждать 5 минут проверяя ток утечки . А то ко мне часто обращаются что ток 0.4А .При них начинаешь проверять только подключишь сразу "А вот видите сколько ?" Через пару минут оказывается 0.05 всего .
Тогда ~ 100мА, но почему-то "прыгает" постоянно, от 90 до 160 (максимум), в основном около 100 "вертится".
Проверял, выждав больше часа - подключил тестер в "разрыв цепи", ушел домой. Пришел - проверил - увидел те же цифры.
Но почему такая разница между режимами "мА" и "А" в тестере?
У меня не "балалайка" в обычном смысле слова. Ресивер, включается "по событию" или кнопкой. Точно вспомнил, что измерял ток утечки после установки. Как было до 30-40мА, так и осталось.
Капельки не висят?
Не видел. Хотя сейчас, в мороз, антифриз более текучий... Надо салфетку бумажную подложить для ясности!
Оч похоже на то, что некий умный девайс (например сигналка) опрашивает состояние своих датчиков. Но таки ток велик, на 213 у меня тож были прыжки тока, не такие конечно, на шевике прибор не замечает (они есть, но короткие).
Сигналок полно, фиг знает, что они там этим током делают, мож светодиодиком мигают, мож на связи ...
Если сигналка с симкй то это нормальные скачки . Второй вариант глючит что то . Или сигналка "спорит" с имо при не правильной установке .
в норме 10-20 Ма перепад для сигналок в устоявшемся режиме охраны .
А как вариант Видеорегистратор, если стоит, то у многих есть функция записи при наличии движения вблизи. Даже как то вечером шёл, смотрю во лбу звезда горит😉, какой то шибко умный видеорегистратор ещё и подсветку светодиодную включил.
Из "нештатного" электрооборудования только та самая "балалайка".
Еще синезубый адаптер подключен в диагностический разъём. Но при отключении зажигания он не работает, и при его вытаскивании - никаких изменений не происходит.
Почему "пляшут" показания - воможно, тут стрелочный прибор был бы в тему. Цифровой слишком чувствительный.
У меня прибор стрелочный. Ток "пляшет" от 38 до 45 мА - в такт миганию светодиода иммобилизатора.
У сигнализации часто тоже бывают мигающие светодиоды.
Вот так и должно плясать примерно при сигналке . Тоже стрелочным смотрел но разница с "цифрой " не большая была .[:think] Хотя да вспомнил раз встречал что ток импульсный цифра в 10 раз больше показывала .Но там сравнивал с кривой на осциллографе и скважность была маленькой .
jonibonim
Рег.: 05.08.2018
Авто: 2131 1996
Всем доброго времени суток! Подскажите в чём может быть проблема с аккумулятором,разряжается на морозе -20 за 1 ночь при отключенных клеммах. Осенью обслужил АКБ полностью ему 4 года тип СА+,сейчас тоже проверяю состояние нагрузку вилкой держит хорошо,напряжение банок 2+вольт,плотность электролита 1,27-1,29 при полном заряде,при полном заряде напряжение АКБ 12,7-13 вольт.Проблема только на морозе,обслуживаю и слежу периодически,или отслужил пора менять?
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Разряжается аккумулятор
