1140 сообщений на предыдущих страницах
итого, товарищи.. высаживается АКБ - ток утечки большой порядка 0.214мА
сегодня вынули все преды какие нашёл но ток утечки не упал, лишь до 0.176.
куда еще копать? что может "сосать" ток? не магнитола точно т.к. отсоединена.
Может как то генератор высасывать? стартер новый, гена родной, с рождения постоянно под тосолом был, прошлой весной делал капиталку и движку и генератору, менял коллекторные контакты. диодный мост, чистил ммыл, подшипники менял.. вот насчет прозвонки не помню.
Сигналка может так высасывать?
почему то я на гену грешу..
В принципе,может в ней неполадка какая возникла,почему и нет?
И он может,если в диодном мосту не всё в порядке.Открути провод,который с гены к клемме АБ приходит,и замерь утечку.
Я тоже. У меня как то раз диод силовой пробило (дал "прикурить" Тоёте, не выключив свой двигатель), так к утру аккумулятор и разрядился полностью.
Тем / Сообщений: 2 / 14243
да все поверяется элементарно, простым отсоединением потенциального потребителя.
Выключатель массы[:rulez]
Выключатель массы
А пробитый диод? Будет недозаряд. Причём диод на то и полупроводник, что бывает как КЗ, как обрыв, как обрыв и КЗ в одном флаконе). Он не только отсасывает вольты, он не даст мосту работать как положено.
Так-то да, выключатель полезен. Обнаружил неисправность моста, а кругом тайга и волки воют. А утром завёлся и поехал в сервис в соседнюю тайгу... .
[:RWL][:RWL][:RWL][:LOL][:rulez]
Тем / Сообщений: 3 / 1608
Теоретически- да! Но в инжекторной машине он является возможностью создания серьезных проблем. Для примера, можете представить себе ситуацию, когда он отрубит массу при заведенном двигателе и на ходу. Сам несколько раз сталкивался с некачественными выключателями, особенно это касается выключателей с пластмассовым флажковым рычагом. Поэтому, в отличие от карбюраторных машин, ни на каких инжекторах ни разу не встречал выключателей массы. Проще и надежней сдернуть клемму под капотом и спать спокойно.
Правильно ! Сигнализация со всеми её плюшками и часы в машине это ненужные извращения. [:confised] А у некоторых ещё и настройки магнитолы слетают.[:think]
Правильно, нефиг неисправность искать, клемму скинул и спокой дорогой.
Ну ты даёшь. Все перечисленные тобой примеры весьма спорны.
Парируй! Ничего спорного, любой вариант возможен, особенно с учетом "качества" современных изделий. А ты разве встречал инжектор со штатным выключателем массы? Думаешь, с чего бы это?
Тем / Сообщений: 6 / 2391
С того, что производитель давно воспитал водителя, как потребителя, а не как водителя-механика. Водитель сел, поездил, вышел. Всё. Остальное должен решать специально обученный сервис. И в этой схеме нет места для того, чтобы водитель думал о выключении каких-то тумблеров.
А потом, с развитием двухсторонних сигнализаций, GPS трекеров и прочих магнитофонов с навигаторами, вообще стало невозмодным отключение борта от источника питания.
Правильно! После поворота ключа всё что жрёт должно умереть ! А не как на ВАЗ2106, забыл выключить обогрев стекла и кирдык. Но, вот кто додумался выключать стеклоподъёмники ?!! А пищалку, что забыл выключить свет, можно и погромче.
Не выдумывай).Все выключатели отказывают при включении,также как и лампочки.Поэтому на ходу вероятность отказа 0.В случае с выключателем массы -откажет при наибольшей нагрузке на него,т.е. при заводке.На третьей машине стоит выключатель массы,были и отказы(один).
Про выключатель массы есть своя тема, там есть надежные девайсы даже с защитой предохранителем
https://www.niva4x4.ru/t/3Krl2RUhRy6iHVBzPh-uxg/1
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Разряжается аккумулятор
