1050 сообщений на предыдущих страницах
поднять было нужно в пределах разумного.
Согласен с этим. Мне самому удалось только до 14,2 поднять. Выше уже обычными средствами никак. [:think]
Ильдар
Рег.: 21.11.2007
Тем / Сообщений: 2 / 478
Авто: 21214i2006
только до 14,2
У меня сейчас зимой при прогреве двигателя (после запуска) без нагрузки даёт 14.5-14.7. В рабочем режиме 14.1-14.4.
Аккумулятор зарядку уже не держал, пришлось заменить на "Тюменского лося".
21215,21213,21214i с 95г.
Очень неплохой результат![:rulez]
Решетов
Рег.: 07.09.2016
Авто: ваз 21213 1996 г. в.
Давно уже переделал на реле регулятор HUCO 130512 14.5 вольт. Все хорошо заряжает...
Это уже, думаю, в другую тему надо - "Реле-регулятор (РР) напряжения генератора".[:old]
Kaiser
Рег.: 09.03.2009
Авто: ВАЗ 21214 2002 г.в.
67.3702-01 и 673.3702
Я заказывал 2 шт. разных, оказалось- непринципиально, оба работают.Правда, перепаивал на родной щёточный узел.
Все-таки не удастся просто воткнуть, чтоб работало? [:(] Обязательно паять придется?..
Ильдар
Рег.: 21.11.2007
Авто: 21214i2006
просто воткнуть
Один из двух указанных с щёточным узлом, вроде "десяточный"(не подходит). Другой без ЩУ. Я впаивал провод на родной ЩУ.
Kaiser
Рег.: 09.03.2009
Ок. А саму релюху рядом с аккумулятором вешать под капотом?
Ильдар
Рег.: 21.11.2007
Авто: 21214i2006
Kaiser
Да. У меня генератор вынесен наверх влево, РР под запаской.
Kaiser
Рег.: 09.03.2009
Ну у меня на штатном. Но провода там вроде длинные у РР)
andre2131
Рег.: 19.10.2017
Тем / Сообщений: 1 / 150
Авто: ВАЗ 2131 2011г.в.
Василий45: 04.11.2017, 5:46 +03 ››
Ставь трехуровневый РР и забудь проблемы зарядки.Я на зиму 14.7 переключаю(езжу редко) и не жужжу))
Я Тоже так сделал, фары белым светом засветились - красота, но через неделю одна и через день другая лампочки фары перегорели. Пришлось вернуться к обычному 13,5 в. Подумываю может дополнительные сопротивления в цепь фар вставить, хотя ток большой, сильно греться ведь будут.
ETE253
Рег.: 17.12.2013
Авто: Ваз21214 моновпрыск GМ 1999г выпуска
andre2131
лампочки сгорели скорее всего от перезаряда но не от 14,7В ,реле выходит из строя моментально из за плохого контакта или отсутствия его
А перезаряд - это что такое? Разве не повышенное напряжение?[:shock]
Контакта чего с чем?[:shock]
andre2131
Рег.: 19.10.2017
Присоединяюсь к вопросу о перезаряде, реле у меня работает нормально, просто пришлось перейти на низкое напряжение - 13,5в, для аккумулятора хуже конечно. Вот предложили электролитический конденсатор большой емкости параллельно фарам поставить, в момент включения будет плавно нарастать напряжение - пойдет идея?
Конечно нет. Не будет никакого плавного включения.Будет только вред, в виде искрения контактов реле. Есть нюанс, если лампы изначально были выбраны с перекалом (+30% 50% 100%), то они и сгорают быстрее с геометрической прогрессией. Нужно просто ближе к стандарту поставить.
У меня 14.7в при холодном 0гр включении, ничего не сгорает. 14.3в на прогретом.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Разряжается аккумулятор
