4785 сообщений на предыдущих страницах
Вскройте ГТЦ и посмотрите конструкцию.
Я не вижу жёсткой связи между поршнями контуров. Похоже, первый поршень сжимает ТЖ, и уже тогда ей толкает второй поршень? Или же пока первый поршень не сожмёт полностью пружину и не упрётся во второй, движения второго не будет?
P.S. Учится у умных людей никогда не поздно.
На этих картинках не 214 ГТЦ,
Может дело в длине магистрали и в пружинах колдуна и задних цилиндров, но не в плане их неисправности, а в воздействии их на магистраль
А на последней машине (с одним шлангом) - не "клинит". Почему?
Не хочу оспаривать твой опыт, но...У меня сейчас с одним шлангом суппорта, но пришлось менять колодки на пробеге менее 20 тыс.км именно по причине кривого износа правой колодки и разрабатывать поршень.[:dntknw]
Разница только в конструкции корпуса. Принцип у всех единый.
Это уже интересно. А как у всех? Как идёт износ? Отзовитесь, наберём статистику.
пока все колодки не коснуться дисков давление практически не поднимается и может быть немного разным.
Это произойдёт не одновременно?
Тем / Сообщений: 1 / 7557
До последнего время был тож кривой износ справа, шаровые когда менял недавно, глянул, вроде боле-менее.
кривой износ справа
Спасибо учитываем.
Тем / Сообщений: 2 / 803
Кстати я себе в качестве колдуна поставил колудун от Опеля Кадета. Он там ставиться прямо на ГТЦ.
Это не совсем колдун - пропорциональный клапан, дает меньшее давление на задние колеса, независимо от их загруженности.
А как передние колодки поживают? Износ равномерный?
а подлинивающий слабее
Подклинивающий цилиндр не даст колодке отходить от диска. Поэтому износ будет больше именно у клинящего цилиндра.
Если износ колодок одинаково кривой с обеих сторон, то скорей всего ГТЦ не правильно работает. И не важно по какой причине.
Тупо соеденить камеры на передних цилиндрах имхо не правильно, тогда надо переделывать на диагональную схему. Ибо ГТЦ рассчитан на примерно одинаковый объём цилиндров в контурах. Данная же переделка меняет соотношение объёмов довольно значительно. Т.Е. меняются ходы поршней в ГТЦ. Есть риск, что ход поршня в увеличенном контуре закончится до достижения давления в уменьшенном.
Переделка капитальная! Менять задние трубки и регулятор давления.
А вроде бы как у М-ки так и сделано. Надо проверить.
Вполне вероятно. У меня на этих обеих машинах, где износ колодок был клиновидный, произошло перетирание тормозных трубок к задним тормозам. Так тогда и передние совершенно никак, ни чуть-чуть, не работали, хоть обдавись педалью в пол.
Что теоретически неправильно.
Видимо, оба ГТЦ действительно были "неправильные".
Смотря что перетёрлось, если остался контур с задними тормозами, то он будет работать только если отрегулирован ручник. Иначе слишком большой ход педали. Помогает в таких ситуациях сначала дёрнуть ручник, даже если он не держит.
У меня один раз тоже вытек задний контур, тоже без тормозов остался, педаль упёрлась в пол. Выручил исправный ручник.
Он то как раз и погибал. Трубки об амортизаторы перетирались. А передние при этом никак не работали вообще.
Тоже доезжал, пользуясь "ручником" вместо педали.
