4950 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 7 / 4703
Мурлокотам: 18.02.2024, 23:09 +03 ››
Варианты есть?!
А они и не нужны, другие варианты. Если сделать то, что ты запланировал, плюс поршеньки разработать, другого и не надо. Ну может колодки местами поменять, если на какой-нибудь износ будет сильно отличаться от других.
блок цилиндров, действительно, деформировало продуктами коррозии по месту крепления
Даже обсуждать не буду. Извините ! Не верю, не видел.
то 2 способ, скорее всего, ничего не даст.
Именно он и даст !!!
Когда уж на заводе додумаются избавиться от древнего тормозного цилиндра?
Уже поставил на ниве спорт, от весты. Но там дисковые на задних и диски 17". Нельзя менять спереди не сменив сзади.
Тем / Сообщений: 1 / 7508
1 способ: Заменить цилиндр на новый.
2 способ: Извлечь поршни и резинки, посмотреть их состояние, проверить состояние цилиндров. При наличии коррозии на поршнях купить ремкомплект. При наличии коррозии на цилиндрах убрать её механическим способом, например мелкой наждачкой. Не забыть тщательно промыть. Всё собрать с новыми резинками.
3 способ: "порасхаживать" поршни. Самый ленивый, дешёвый и соответственно не надёжный способ.
1. Если только есть в запасе качественный, в магазах один хлам)
2. Опять же если есть ремкомплект в наличии хороший, купленный раньше
3. У меня всё получилось, получится и у других. Но колодки желательно ставить после расхаживания новые, что б утопить цилиндрики.
Тем / Сообщений: 2 / 793
Не верю, не видел.
Напрасно. В этой и смежных ветках описан реальный опыт, столкнувшихся с подобной проблемой и успешно ее решивших - не только мой.
Кроме того
Если блок цилиндров, действительно, деформировало продуктами коррозии
Я не утверждаю, что причина именно в этом.
В других случаях (например, разбухание манжет) способ 2 может помочь.
Ого, пока я в гараже работал с Нивушкой Вы тут мне целые руководства написали!!!👍
Обошлось всё малой кровью, купил новые колодки Nippon, к ним качественную смазку для суппортов в пакетиках. Поменял сначала справа, там нормально всё было, но я хорошо смазал направляющие и штифты, под манжеты заложил, там специально для этого смазка. Посмотрел как должно быть. Собрался с духом и приступил к проблемной стороне-левой. Там всё просто закисло и направляющие, и пружинки и как вы тут написали крайние цилиндрики. И колодки немного сточило на угол. Всё почистил от грязи и хорошенько промыл обезжиривателем, смазал цилиндрики и манжеты и начал их вдвигать внутрь, благо работаю по дереву иногда и струбцины разных размеров есть!! Короче стронулись они и дальше пошли как по маслу. Тоже набил там смазку и на направляющих всё как надо смазал. Колодочки стали ходить свободно и ровно!!! Завтра поеду и на дороге испытаю. А так конечно наша Нивушка хороша тем, что всё на коленке можно починить!!!😉👍🥂
Спасибо всем откликнувшимся!!! Удачи на дорогах!!!👍👍👍
Да, забыл написать, колодки менял первый раз на ней, ибо всего 3й год владею, и такая с виду забавная ситуация произошла вначале. Разбираю проблемный суппорт и я привык, что в иномарках на направляющих стоят пластинки из зеркальной нержавейки и колодки ездыкают по этим пластинками.НО в Ниве их не видно😉НО в ПРОБЛЕМНОМ суппорте с ПРОБЛЕМНОЙ стороны снизу которая сильнее клинила СТОЯЛА такая пластинка или что то на подобие. Я в шоке, скорее всего предьидущий хозяин их забыл поставить или вообще выкинул😉2 своих букваря по Ниве перечитал и пересмотрел, ну НЕТ там даже упоминания об этих плачстинках, тогда позвонил в оффмаг ВаЗа и спросил там, а то думаю время есть ещё съездить и купить и поставить эти пластинки, и там меня успокоили и заверили, что в Ниве их не было и нет до сих пор😉
Поэтому я выдохнул, зачистил посадочные места под колодки до блеска и стал собирать всё на смазке для суппорртов.
Вот для ЧЕГО та хрень там была для меня так и осталось загадкой, но то ли это сыграло свою роль, то ли то, что у нас в этом году необычайно снежная и влажная зима, а может это вкупе всё и привело к подклиниванию суппорта снизу со всеми вытекающими отсюда последствиями...
Мурлокотам: 19.02.2024, 19:33 +03 ››
Интересно б глянуть, что за зверь[:think]
Да бросил где то в гараже, Побразной формы, сделана из какого то сталистого упругого металла.Только в иномарках они прям как бумага тонкие, а эта такая прям,раза в два толще жести консервный.Стояла в нижнем разу, куда выступ колодки входит. Понимаю, что фото проще б увидеть,НО честно не помню куда дел, то что не выкинул так точно-я добро в гараже не выбрасываю😉
В среду буду до обеда работать, постараюсь найти и сфотографировать и сюда выложить. Если фото не будет-значит не нашёл.
Скорей всего старый хозяин боролся с дребезгом колодок колхозным способом. Не понимая как устроены суппорта Нивы. Почитайте , если не в курсе, тут хорошо разжёвано:
https://www.niva4x4.ru/t/_ufieC-hQRK56wTnrJndIA/11#start
А скобки, наверное, как вот тут:
https://www.niva4x4.ru/p/Pw4ygtruRX-n1IyMyqUuAA
Иногда удаётся избавиться от дребезга колодок лишь подтачив с боку пружинный рычаг супорта[:dntknw] Новые запчасти один брак...
Вынимайте при замене колодок оба пальца, а не один. Чистите отверстия. Не ставьте пальцы без утолщения по середине. И всё!!!
Ну колодки я новые поставил, а пружинки и оси пряжек поменял ещё когда шланги тормозные менял. Скорее всего может я смазку не того качества тогда положил, вот она и пригорела и задубела,что и привело к таким последствиям.
Всяко разно сейчас всё обслужено и ходит нормально, поездить надо на скорости и посмотреть КАК всё будет себя вести, то что не дребезжало у меня и НИ КОГДА так это точно!!!
Да, оси как веретёнце , именно так!!!👍
Всегда так и делаю. Я про установку новых супортов.
