4935 сообщений на предыдущих страницах
Авто: ВАЗ 21214 2013
но странно, что звук как будь то был с другой стороны. Короче мистика
Это голлюцинация,ролики и щелкали[:hello]
Если к Ниве прислушиваться, ездить некогда, я вот лет 15 с аппаратом слуховым живу, в ниве его снимаю, и красота[:hello]
Тем / Сообщений: 1 / 7508
ролики и щелкали
Будем надеяться[:)]
Бывает что откручен суппорт, он и щелкает...подшипник, сайленблоки обычно верхние.
После того как поменял подш вроде прошло. Буду надеять, что проблема решена[:hello]
Ох насмотрелся я на эти щелканья, приезжали даже со стабилизатором без втулок- они тоже щелкают при торможении и легуком повороте.
Ребят, нужна подсказка и помощь!!! Дело в том, что начала моя куколка чуток влево уводить при торможении. Думал просто кажется, однако сегодня в гараже смотрю а левое переднее прям в тёмном порошке от тормозных колодок. Поздно уже было-колесо снял, подтеков нет, цилиндрики ржавые снаружи. Завтра сниму суппорта и колодки, зачищу всё и промажу,надеюсь это поможет. Варианты есть?!
Мурлокотам: 18.02.2024, 23:09 +03 ››
Варианты есть?!
Цилиндрики наверно подклинивают. Попробуй их порасхаживать, после желательно колодки новые поставить
Было такое дело,после расхаживания цилиндров и замены колодок все прошло.[:hello][:hello]
Спасибо за советы, буду делать! Колодки вроде нормальные ещё, 9 мм толщина накладки
Тем / Сообщений: 2 / 793
Если колодки сильно на клин не сточило (а это в один миг не происходит), то можно и прежние оставить.
Будешь раскачивать поршни - обрати внимание, какие хуже ходят. Обычно клинит крайние, в этом случае обрати внимание, нет ли окислов на стыке аллюминиевого блока с чугунной скобой - продукты электрохимической коррозии могут накапливаться в этом зазоре, деформируя цилиндры. Об этом здесь уже писали.
Успехов! [:hello]
Мурлокотам: 19.02.2024, 10:14 +03 ››
Тут не в том дело, что они ещё в допуске, цилиндрики желательно поставить в другое рабочее положение. Я правую сторону так же лечил[:hello]
Есть несколько способов лечить проблему, зависит от желания и финансов :
1 способ: Заменить цилиндр на новый.
2 способ: Извлечь поршни и резинки, посмотреть их состояние, проверить состояние цилиндров. При наличии коррозии на поршнях купить ремкомплект. При наличии коррозии на цилиндрах убрать её механическим способом, например мелкой наждачкой. Не забыть тщательно промыть. Всё собрать с новыми резинками.
3 способ: "порасхаживать" поршни. Самый ленивый, дешёвый и соответственно не надёжный способ.
ПыСы
Если очень хочется оставить старые колодки, то желательно поставить их на те же места как и было.
Если блок цилиндров, действительно, деформировало продуктами коррозии по месту крепления, то 2 способ, скорее всего, ничего не даст.
leon1180
Рег.: 10.09.2015
Тем / Сообщений: 1 / 115
Авто: КИО Оptima 2018, 21214 2021г
Когда уж на заводе додумаются избавиться от древнего тормозного цилиндра? почему нельзя переделать на один цилиндр типа 2108, но чуть большей мощности...
Люблю природу
