4800 сообщений на предыдущих страницах
Сорри !!! Я напутал, машина была с диагональными тормозами.
И тоже педаль в пол? Удивительно! Ведь должен тогда хотя бы один задний и один передний остаться.
Не был отрегулирован ручник. С тех пор слежу за ним.
У меня всегда отрегулирован "на три щелчка". Затягиваю до "шарканья" колодок по барабанам, потом чуть-чуть назад.
Тем / Сообщений: 2 / 803
он будет работать только если отрегулирован ручник.
Так быть не должно, это неправильно. Значит, регулировка зазора колодок не работает должным образом, скорее всего, стопорные кольца не обеспечивают достаточный натяг и поршеньки уползают вглубь под давлением стяжных пружин, пока колодки не упрутся в распорную планку ручника.
Разумеется, ручник нужно содержать в рабочем состоянии по-любому, но на основную тормозную систему он никак не должен влиять.
Не должен бы. Но влияет. В этом я точно убедился сам. Уже на трёх машинах. "Отпустишь" ручник - перестаёт тормозить.
(Было такое - барабан тормозной грелся. Отпустил ручник - через двадцать километров залез под машину, благо в поле заехал, и обратно затянул. Иначе не тормозило совсем).
И вообще, эта тормозная система уж очень хитрая. Даже погода на неё влияет.
Я не оспариваю, что так бывает - просто говорю, про неправильную работу регулировки зазора.
Где? Между чем и чем?
Между колодками и барабаном. Зазор должен поддерживаться автоматическим подведением поршней в цилиндрах по мере износа колодок.
На ранних моделях зазор нужно было регулировать вручную, при помощи эксцентриков.
Но в обоих случаях ручник совершенно не при делах - во всяком случае конструктивно, просто при неисправной штатной регулировке он оказывается "второй линией обороны".
Эту тему подробно разжевывали в разделе "Проблемы с тормозами" ЕМНИП.
Спасибо, почитаю.
Речь не о том что должно быть и чего хотелось бы, а о том , что по факту ! На всех нивах (про остальные Жигули не знаю) колодки сначала упираются в ОТРЕГУЛИРОВАННЫЙ ручник, а уже потом в кольца (кольца с нормальным натягом и никуда не отползают). Если б было как Вы хотите, то думаю, что Вы в соседней ветке матерились бы, что не можем снять барабан.
Во всей этой ахинее кольца являются основными и главными в регулировке зазора. На всех моих Жигулях (кроме Двойки) задние тормоза всегда были адекватными и сильного влияния ручника на четкую работу тормозов не наблюдал. А у Нивы тормоза задние ничем от Жиг не отличаются (кроме самых ранних).
У меня ручник не работает, тросик закис, Когда менял колодки даже рычажки ручника в барабанах не стал ставить, т е получается что механизма ручника вообще нет и прекрасно задние колёса тормозят и передние, Так что ручник тут не причём,
(Новый тросик куплен и ждёт установки)
Почитайте несколько постов вверх. Не поленитесь ! Речь идёт не о том , что тормоза не будут работать, а о том, что будет у вас работать один контур при отказе второго или нет.
Отпустите ручник и замерьте свободный ход педали. Отрегулируйте ручник и проверьте ХХ педали. Вы поймёте что и во что упирается и кто является основным в регулировке зазора.
И не должны !!! Тут речь шла совсем о другом !
