3165 сообщений на предыдущих страницах
Ferox66
Рег.: 07.03.2021
Авто: ЛАДА 4Х4 2017г.
В общем с доставкой из Саратова в Ростов, кардан мне вышел 8672 рубля, в магазине гораздо дороже, плюс я точно уверен что оригинал, так как заказ с завода. Впринципе раз в 100к пробега за такую цену можно и поменять))) к тому же нет смысла перебирать старый, так как купить смазку около 1000 руб, если брать sp, пыльники купить тоже, около 500 руб и один хрен он у меня развалился, лучше ездить пока не развалится и купить на запас новый
Момент
Рег.: 19.02.2013
Авто: 21214 2009 г.в.
Что то у меня на 58000 км начался лёгкий дребезг в заднем кардане около раздатки.
Предполагаю, что смазка за 10 лет там в ШРУСе высохла и что то бренчит на сухую.
Думаю, снять с пыльника хомут и добавить туда смазки.
Шрус кардана накрывается?
У меня так было.
Вначале дребезг, потом начало бренчать, как пустая консервная банка под днищем.
после 70-90 ьык и смазка там заметно густеет.
Это продукты износа, смешавшись со смазкой делают её гуще.
Если просто , туда добавить чего то, не самый хороший вариант.
Это продукты износ
Не уверен. Так как уже 15тык полет нормальный и вращение шруса очень мягкое. Вибры тоже нет. Но ты прав, похорошему, надо было сбивать шрус и промывать. Но лень. И не люблю я это, очень уж грязно.))
Ferox66
Рег.: 07.03.2021
Новый кардан также захрустел при буксовании с задней блокировкой, так что проблема не в кардане была, а скорее всего из за того, что у меня раздатка смещена сильно вперёд и при вывешивании моста кардан как бы разъединиться хочет отсюда и хруст🤷‍♂️
Тем / Сообщений: 4 / 2194
Разъединиться или максимально растянут кардан наоборот в момент максимального ухода колёс в арки когда подвеска сжата а при вывешивании он сжимается.
Тем / Сообщений: 6 / 2384
Не может быть. При ходе моста вниз нос редуктора тоже клюёт вниз. Эти два перемещения не могут приводить к уменьшению расстояния между фланцами редуктора и раздатки.
как это не могут? Единственный способ известный мне без откручивания заднего моста (тяг) снять шрусовый кардан -это либо опустить раздатку, либо зажать мост.Только тогда появляется необходимый зазор в шпильках.
Ещё как может быть,выше правильно написали,когда снимают шрускардан то максимально загружают задницу и когда колёса уходят а арки то по закону маятника мост на тягах максимально далеко от раздатки.
так правильно механика. самое большое расстояние будет когда тяги длинные станут параллельно кардана, а это случится когда мост вверху.
Ferox66
Рег.: 07.03.2021
Кстати да, сейчас снимал раздатку (шпильку как раз оборвал, когда ее сдвигал[:D]🤦‍♂️) когда жопа была на домкрате, даже с открученной раздаткой кардан снять не смог, отпустил домкрат сразу легко снял
А, точно. Мост же еще на тягах мотыляется.
MishaL
Рег.: 13.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 1328
Авто: 21214-М, 2013 г.в.
Ни кто не подскажет номер хомута на пыльнике кардана?
Пробовал от ШРУСов приводов. Не подходят! Там больше диаметр.
С уважением, Михаил.
Проволока для вязания арматуры, в два ряда, затяжка "скруткой" пассатижами, загиб скрутки в сторону исключающую зацеп за траву. И всё, легко и не хуже.[:D]
На ШРУС передней ступицы поставил обычные хомуты с винтовой затяжкой, только взял два коротких и составил начало одного - конец другого, чтобы стяжки были напротив друг-друга, чтобы дисбаланса не было, Наверно также можно и с карданным поступить, Надо только посмотреть какое там расстояние
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Карданы со ШРУСами
