3015 сообщений на предыдущих страницах
прутковый передний
При установке кпп AISIN прутковый ставят, другой не поставить. На Шниве FAM так же.
Думаю, биение будет меньше
Но придётся сразу делать нормально, а на трубе балансировать проще.
Фиг знает, насколько проще, особенно, при косвенной, ускоренной балансировке. Спецов спросить нуно.
Теоретически, у трубы есть преимущества.
1. Её трудней скрутить.
2. Её трудней погнуть.
3. Её можно сделать легче, для значительных крутящих моментов.
Есть недостаток - легко деформируется, при внешнем тычке.
Касательно наших машин, есть нюансы.
1. Скручиваются 2 кардана, они делят нагрузку.
2. Моменты сил, тож делятся.
3. Внешние тычки бывают почаще, чем у легковушек и грузовиков.
Разумеется, это лишь моё. поверхностное мнение. Имхо, пруток , нам подходит.
ШРУС или крестовина, какой кардан выбрать на Ниву
Преимущества карданов на крестовине
1.Высокая надёжность. Даже сломанная и заклинившая крестовина довезет вас до дома,
2.Не боится люфтов от изношенных агрегатов. Да, на нивах часто бывают люфты от редукторов, от раздатки и КПП. Крестовина выдержит почти все.
3.Позволяет ездить на больших колесах по бездорожью, за счет своей простоты и надежности. И опять же, там, где ШРУС оборвет от чрезмерных нагрузок, крестовина просто повезет вас дальше.
4.Ветки и бревна, попавшиеся под кардан ничего не повредят.
5.Можно менять крестовины, не меняя кардана, узел ремонтопригоден.
Минусы крестовин
1.Необходимость обслуживания. Нужно шприцевать смазкой.
2.Сильная вибрация
Плюсы валов на ШРУС
1.Отсутствие вибраций и шумов
2.Не нужно обслуживать
3.Увеличивается накат
Минусы валов на ШРУС
1.Узел неремонтопригоден. Порвал ШРУС, меняешь весь кардан, да есть ремкоплекты, но цена сопоставима с новым карданом, при этом деталь сомнительного качества
2.Нужно следить за пыльниками, хоть они и выглядят надежно и пластиковые, но крупная ветка вполне его собьет.
3.Высокая стоимость. За комфорт нужно платить, стоимость может быть почти в 2 раза выше аналогичных запчастей на крестах.
4.Плохо совместима со старыми машинами и не совсем исправными. Люфты и ударные нагрузки могут вывести из строя узел.
Что выбрать?
Для передвижения по трассе и городу, однозначно берите приводной вал на ШРУС, они тихие, без вибраций и вот этих всех нивских приколов. Расход может упадет, танцев с бубном меньше. ШРУС это комфорт и тишина.
Но в то же время крестовины это надежность и проходимость везде и всюду. И хорошее подспорье для стареньких авто.
Цена на кардан на крестовине в районе 5 тысяч рублей, на ШРУС около 7 тысяч. Цены везде разные.
Тем / Сообщений: 6 / 2390
ШРУСовые карданы лязгают громче при переключении передач
Тем / Сообщений: 2 / 14237
Бред... меняем ШРУС... он по цене только дороже крестовины.
следить надо и за крестовинами... так что в минусы бы не записал. Да и разрыв пыльника приводит к разбрызгиванию смазки, а ее почувствуешь сразу после попадания на выхлопную систему.
это тоже бред....
.Сильная вибрация
это от конструктива зависит авто, вот на ниссанах не вибрируют карданы.... да и на ниве не вибрирует если нормально сделать.
Сомнительно конечно. видимо вилку ни разу не ломало.... ну или вал.
Мой опыт:
Первая Нива, купленная с рук, была на карданах. Борьба с вибрацией началась с покупки новых карданов на крестовинах. Получил , в принципе, нормальную машину. Но, по совету знакомого, отдал их в балансировку и ... о чудо ! Вибрацию не почувствовал вообще. Вторая машина была из салона 2012 года. За некоторое время до покупки слышал по радио, что ВАЗ ужесточил требования к поставщикам карданов по нормам балансировки, допуски были уменьшены в два раза. Нареканий по поводу вибрации карданов не было вообще ! Не плохой результат дала установка виброкомпенсатора на третью опору, а танцы вокруг карданов ничего не дали. В районе 130ткм пришлось заменить задний кардан. Натумкав жабе, решился на шрусы. Эффекта не прочувствовал, жаба была права. Когда покупал новые карданы на крестовинах, отдавал их сразу на балансировку. Один вернули с диагнозом, что он криво сварен и балансировке не поддаётся (он , кстати, был без грузиков), а у остальных пришлось поправлять балансировку. После замены крестовин кардан тоже обязательно отдавал в балансировку. У шрусового кардана очень быстро повредил пыльник, хотя машина используется для повседневной езды на работу и в покатушках не участвует. Замена шруса проблем не вызвала, по цене обошлась в пол цены кардана.
В общем моё мнение, что если есть где балансировать, то крестовины !
ПыСы
Для уменьшения вибрации крестовины повёрнуты на 45 градусов от теоретического положения. Будьте внимательны при разъединении шлицевой.
Зачем ? Сняли кардан и едем. А вот при снятии с шрусом сексу больше.
Момент
Рег.: 19.02.2013
Авто: 21214 2009 г.в.
Полгода ездил с разорваным пыльником.
И неизвестно сколько, до того как заметил.
Ничего не чувствовал.
Что и как там будет разбрызгиваться, если смазка ШРУС густая, почти гуталин.
Момент
Я тоже заметил только когда уже звук квадратных шаров пошёл. [:confised]
Момент
Рег.: 19.02.2013
во во
Пока не забренчало из под днища и ни к чему было.
И ничего никуда там не разбрызгивалось.
Момент
Ну уж не преувеличивай.
Проткнутый пыльник это не улетевший пыльник. Через щель в резине смазка никуда не летит, а вот вода попадает. Возможные капли, именно капли, попадающие на трубу сразу выгорают, а труба под днищем, а я в салоне.[:confised]
Тем / Сообщений: 2 / 799
Забыли указать - из-за добавившейся длины шпилек и меньшего хода на сжатие-растяжение, ШРУСовый вал иногда невозможно снять/поставить без смещения агрегатов - тоже еще пляска с бубном.
Но, в целом, заменой заднего кардана на ШРУСовый я доволен - вибрация заметно сократилась, никаких других нареканий нет. Спереди оставил штатный, на крестовинах.
Тем / Сообщений: 5 / 3263
Буквально вчера перебирал ШРУС заднего кардана по причине порватого пыльника. Это уже вторая замена, оба раза пыльники порвались самостоятельно. На переднем тоже один пыльник порван, второй на пределе на днях займусь. Хватает пыльников прим на 50...70 ткм. Пыльник 200 ре. Плюс хомуты. Работы на час - полтора. В этот раз провозился чуть дольше - заменил и смазку, хотя можно было и оставить старую, состояние было хорошее. Сложного там ничего нет. Проблема только одна - невозможно найти хомуты типа родных (под клещи), третью установку большой хомут уже не пережил - пришлось ставить универсальный. По трудозатратам - что шприцевать крестовины раз в 20...30 ткм, что заменить пыльник раз в 50...70 ткм. В принципе для городской афто ШРУСкарданы оправданы - легкий бездор держат. На боевой понятно - безальтернативны крестовины.
Имею привычку при каждом удобном случае осматривать все пыльники - рулевых, ШРУСов, шаровых, поэтому прорывы их не являются неожиданностью и при необходимости быстро меняются, позволяя сохранить сами шарниры.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Карданы со ШРУСами
