Проблемы с электробензонасосом (ЭБН) (инжектор)
795 сообщений на предыдущих страницах
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
И как, сразу отказала или с перебоями работала?
Тем / Сообщений: 1 / 7549
hanat21214
Сразу заглохла, пару раз чихнув. Был от цивилизации в 100км. Пришлось ехать в город, покупать новый, а тот отремонтировал позже укоротив чуть трубочку, всё ещё лежит в запасе. ЭБН был ещё первых выпусков, в дальнейшем эту трубочку стали делать короче.
Тем / Сообщений: 106 / 5308
Ни разу ,у меня,не накрывался так,чтобы не доехать.Всегда "заранее давал знать")
Было у тестя на десятке. Сдох разом на ТТК. С тех пор вожу в багажнике именно моторчик какой-то дешманский. Да, менять не совсем удобно, но с минимальным набором инструмента - вполне возможно
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Паспорт модуля ЭБН Утес, бензонасос Bosch 0 580 454 001Industria Braziliana[:)]
На Калине тоже однажды внезапно накрылся. Ничего не предвещало, вечером припарковался у дома, а с утра не завелся. Бензонасос молчал. Машинке кстати трёх лет ещё не было, на гарантии.
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Дошли руки до бензонасоса, алгоритм действий:
1. Проверил предохранитель бензонасоса, 15А, крайний справа на колодке предохранителей ЭБУ. Целый.
2. Проверил реле бензонасоса, крайнее левое, за основными предохранителями. Целое.
3. Проверил наличие питание на колодке бензонасоса, под поликом слева. При прокручивании двигателя питание поступает.
4. Подал на колодку бензонасоса плюс напрямую от предохранителя бензонасоса. Бензонасос подаёт звук работы.
5. Отсоединил шланг подачи топлива на фильтр, подал питание на бензонасос напрямую. Бензонасос работает но топливо не качает.
6. Снял бензонасос и обнаружил лопнувший патрубок. Заменил бензонасос в сборе, старый починю, будет на запас.
7. Запустил двигатель, работает.
PS: подачу питания на бензонасос можно проверить через клемму 11 на колодке диагностики. При прокручивании двигателя на ней должно появиться +12, может чуть меньше с учётом просадки напряжения от стартера. Упрощает работу не придется снимать левую переднюю боковину.
лопнувший патрубок.
Плохо. Экономят! У меня там полиэтиленовая гофра.
А если питание не приходит, то его можно подать на эту же клемму для включения бензонасоса минуя реле.
И у меня. Странный какой то шланг у hanat21214. На самопал смахивает[:think]
У него машина немного постарше ваших, может по этому другой шланг ?
У меня девятка была инжекторная первого выпуска, там была тоже "гофра", она лопнула по хомуту, но длины хватило её закрепить по новой.
А у меня очень медленно помирал. Года два примерно. Сначала глох в поворотах, потом перестал обгонять (не вытягивал скорость), а потом стал ошибку по электропитанию выдавать. Видимо, заклинивал.
Замена сняла все вопросы.
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Так и есть, не родной.
Родной шланг был не гофрированный. При замене бензонасоса старый шланг не поставил так как он ранее одевался на патрубок бензонасоса типа "ёлочка" а новый бензонасос без ёлочки. Плотной посадки не было, болтался, да и родной шланг был как дерево. Поэтому прикупил шлаг специальный, который должен был выдержать высокое давление. Синего цвета.
Новый шланг выдержал 3500 км и приказал долго жить.
Надо поискать оригинальный шланг.
А ещё лучще гофрированный поискать
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Чем он лучше? И он вроде длинный, оригинал сантиметров 7.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Проблемы с электробензонасосом (ЭБН) (инжектор)
