Проблемы с электробензонасосом (ЭБН) (инжектор)
780 сообщений на предыдущих страницах
Avers308
Рег.: 21.11.2018
Авто: Лада 4х4 5д Urban 2016
kanik
Всего такое у меня 2 раза случилось. В первый раз после выключения зажигания и услышав гул я снова запустил двигатель и заглушился, и тогда тихо стало. Второй раз кажется до запуска двигателя тихо стало. Шуметь там сзади больше нечему, тем более с улицы неслышно, слышно именно из салона. Для начала попробую реле поменять. Сложность проверки заключается в том, что из 6-7 раз когда машину глушил, проблема только дважды повторилась после часовой поездки. Чек не загорался, других симптомов не было.
Programmist_1C
Рег.: 08.04.2021
Авто: 2123 2009
Друзья привет! Возможно кто-то сталкивался, поделитесь опытом ШНива 2009 Е-3. Давление топлива в рампе 1,9. Обратки и РДТ в рампе нет. РДТ в такой конфигурации в принципе нет? Или он где то спрятан?
Programmist_1C
РДТ в бензобаке Шнивы в блоке с бензонасосом.
Programmist_1C
Рег.: 08.04.2021
Авто: 2123 2009
Поменял беззонасос. Старый давил 1,8 всего. Оказывается она с низких оборотов умеет ехать.
Sergeytrv
Рег.: 06.10.2011
Авто: ВАЗ 2131, 2006 г.в., инж. 1,8
Не смог найти поиском, подскажите, если в своей инжекторной ниве хочу поменять бензонасос не в сборе, а толька сам насос без датчика и корпуса, от какого авто должен быть?
Sergeytrv
Лучше
BOSCH 0580454138 или 0580453453
BOSCH 0 580 453 453 (ВАЗ 2110-2112, 2123, Калина, Приора...)
P.S. "Родной" у меня был 0 580 454 035, но снят с производства.
Начало темы здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=5986
Признаки умирания бензонасоса - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=45639
Проблема с новыми бензонасосами - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=76305
Нет питания бензонасоса. SOS - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=63875
Не поступает питание на бензонасос - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=18357
Опять бензонасос - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=66996
Бензонасос. - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=40889
Заменил бензонасос-вырос расход топлива! - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=64402
Как я чинил бензонасос - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=64031
Почему бензонасос не... взрывается? - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=56678
Накроется ли Бензонасос!! - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=4553
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Парни, ткните пожалуйста в тему "выбор электобензонасоса" или подскажите какой брать чтобы достойно работал. Интересует модуль в сборе.
Тем / Сообщений: 106 / 5308
hanat21214
Если корпус без повреждений, я бы все же поменял отдельно моторчик. Достойно работает бош 0580453453, но сейчас наверно стоит как крыло от боинга. Можно посмотреть импортные аналоги. Если брать всборе, то там вряд ли будет стоять хороший моторчик.
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Как то пропустил твой ответ.
Дело в том что на трассе или в поле, если накроится эбн то замена моторчика не очень удобное занятие. Я дома, перебирая бензонасос, задолбался сетчатый фильтр одевать, не лезет сволочь, кое как насадил. Также без горячей воды проблемно снимается/одевается пластиковый патрубок от бензонасоса к крышке. По-моему проще закинуть запасной в сборе и возить на дальние а ремонтом заниматься дома.
На днях обошел рынки на наличие эбн в сборе, ничего достойного не нашел.
Лучшее что нашел это эбн КЗАТЭ, в упаковке от TADEM. Парни честно пишут что являются импортёром от китайского производителя.
Это паспорт который лежал в коробке
Сайт у них симпатичный, как то фотки производства доверие внушают
"http://www.henkoparts.com"
Надеюсь не заругаете за ссылку...
Ни разу ,у меня,не накрывался так,чтобы не доехать.Всегда "заранее давал знать")
Тем / Сообщений: 1 / 7549
У меня разок было, но не на ниве, на четырке, лопнула трубочка
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Проблемы с электробензонасосом (ЭБН) (инжектор)
