Радиатор отопителя (печки)
885 сообщений на предыдущих страницах
Форумчане, подскажите, что из радиаторов печки сейчас лучше всего установить? Из того, что в магазинах продается.
Потек радиатор, авто 2018 года. Свеженький по сути (я второй владелец), но такой вот конфуз...
Пока что открутил краник, трубку "обратки" от радиатора и заглушил резиновые патрубки.
serz
Рег.: 13.09.2014
Авто: ВАЗ 212140 2014г.в.
Тык шадринский, медный.
Hugo Stiglitz
Рег.: 09.06.2014
Тем / Сообщений: 1 / 292
Авто: 21214M 2014г.в.
Или Оренбург медный
zerg_t
Рег.: 27.05.2013
https://www.niva4x4.ru/p/oYE-hnYrQBu2RnYUVWHO5w
Вариант для рассмотрения
Оренбург медный
Нашел за 2800 рублей и прикупил. Дело за малым - поменять его!
UPD - установил! Не так страшен черт, как его малюют. Но попотеть пришлось, первый раз всегда так [:D]
easylife
Рег.: 13.03.2022
Авто: 2131 & 2012 & ГБО 2 поколение
Доброго дня.
В моем случае кожух печки имеет номер номер 21213-8101012 (ООО ЗКС), сам радиатор 2105. Нижняя часть кожуха, пластиковая закрывашка печки с рукояткой, имеет номер 21213-8101100 (см. фотку). И вот эту часть круто деформировало со временем и хочу ее заменить. В наличие 21213-8101100 не вижу. Что еще может подойти, по вашему?
Спасибо за помощь.
нижняя часть кожуха
easylife
Или на разборке найти з/ч или новый
21213-8101094-00 Кожух вентилятора от ЗАО ВАЗИНТЕРСЕРВИС (ВИС) Тольятти
https://niva-lada4x4.ru/kozhuh-v…213-8101094-nizhnjaja-chast.html
easylife
Рег.: 13.03.2022
эх, вот шляпа то. а я думал с классики какой нибудь что-то встать может.
спасибо.
Слизал шпильку у замка капота, пришлось снять зубильную печку, иначе не высверлить. А там, за лето по бурьянами ,пол радиатора завалило сеном всяким. Ну и так не холодно было.
Продрал пром пылесосом, теперь Ташкент будет.
Языком что ли слизал, или еще чем ?
Сергей Мангилев: 17.12.2022, 15:55 +03 ››
Странно, а я сетку перед радиатором поставил, ни какое сено к нему не проникает.
Тем / Сообщений: 1 / 7556
Воздуходуйкой[:up]
Я бы вас филологов послал бы тупых, да ладно.нива твоя по полю ,где иван-чай под два метра и не езживала, а Пыльце и семенам пофиг та сетка
Ferox66
Рег.: 07.03.2021
Авто: ЛАДА 4Х4 2017г.
Доброго времени суток[:hello]. Кто нибудь менял радиатор без стравливания фреона на ниве с кондиционером?
Тем / Сообщений: 2 / 14244
Ferox66
Я не шевиниве менял! Эх интересная вещь...
Ferox66
Рег.: 07.03.2021
У меня обычная, снять то снял, а вот как поставить теперь не знаю[:)]на драйве человек писал, что как то ставил, но без подробностей
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Радиатор отопителя (печки)
