Радиатор отопителя (печки)
930 сообщений на предыдущих страницах
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Также есть с изгибом от 21213, но он в другую сторону изогнут.
hanat21214
Насколько я знаю есть три типа патрубков:
2121
21213
21214
Все они имеют общее сходство а также отличия по изгибу
Комплект у меня как раз 214, но нижняя трубка от печки выступает дальше чем нужно (хотя кран родной) и по этому шланг нужен не просто буквой "Г", а как бы с сначала изгибом назад, иначе его переламывает, а тот что буквой "зю" на обратку с печки он подходит.
На фотке видно на сколько нижняя трубка печки выступает над трубкой из двигателя
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
От ГБЦ к нижнему патрубку радиатора - отвод 90°.
От верхнего патрубка радиатора к патрубку помпы - отвод буквой "ЗЮ".
Чудес не бывает, раньше патрубки же нормально стояли.
Там как правило без подрезки не подходят длинные .Сам не так давно голову ломал что за залом образуется .
Я чет и не знаю, как радиатор менял лет 5 назад взял 213 в маге так и воткнул, снимают тся и ставятся норм, прошлый год двиг делал обратно всё как надо встало
Вот нижний патрубок радиатора у меня почему-то длиннее на пару см, и из-за этого залом на трубке образуется
У вас 21213 там ДРУГИЕ трубки и шланги чем на 2131 и 21214 .
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Вот если следовать логике, я так понимаю что раньше, при старых патрубках, излома не было, или он был минимальный. Тогда выходит нужно искать подходящие патрубки, как было озвучено ранее.
Ежели кто то до тебя менял отопитель, то он мог поставить с удлиненным патрубком.
Или же если до тебя ремонт двигателя был, то могли силовой агрегат сместить ближе к моторному щиту, и такое бывает. Сам видел как народ чтобы клапанную крышку снять черенком от лопаты, упираясь в двигатель и моторный щит сдвигали двигатель вперёд.
Нашёл я вариант подходящий- патрубок сапуна 2108 малый, То что нужно, Померял, отрезал, подошло. Это в качестве уголка от ГБЦ к нижней трубке печки, А второй, который буквой ЗЮ, подошёл родной 21214
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Теперь фото на машине и в фак.
Задевает патрубок ГБЦ-Отопитель за штуцер на топливной?
Вроде ничего не задевает, Фото на машине позже, У меня машина в гараже на самодельной эстакаде вплотную к правой стенке, Доступ к моторному отсеку только слева, По этому приходилось через весь капот лезть как обезьян, выкручивая руки, чтобы хомуты затянуть, которые так и крутятся вокруг трубок,
Умаялся.
Тем / Сообщений: 2 / 793
Зачем как обезьян? Сел на запаску и доставай куда надо, очень удобно.
Запаска в багажнике и планку от запаски убрал
Сфоткал как смог и на видео на всякий случай снял. Вроде на видео даже лучше видно. Если что перефоткаю.
https://disk.yandex.ru/i/eqewQkFesYhv1w
На фотке видно что старый шланг стоял с заломом, от 2108 встал более менее
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Радиатор отопителя (печки)
