2820 сообщений на предыдущих страницах
Vady
Я извиняюсь - не обратил внимания на год выпуска. У меня 2011 год и реле нету. Возможно, в старых и было оно. Надо конкретную схему в FAQ смотреть.
Vady
Рег.: 07.12.2017
Тем / Сообщений: 1 / 404
Авто: ВАЗ 21214. 2007 г.в.
Сейчас поищу.
что за реле около бачка с тормозухой?
По идее, через него идёт ток на втягивающее стартёра, и ещё должен на лампочку малого уровня тормозной жидкости ( для контроля данной лампы). Т.е в момент включения стартёра она должна загораться.
Vady
Рег.: 07.12.2017
Я так понял оно называется реле блокировки? А на лампочку уровня тормозухи не обратил внимания, горит не горит.
А как можно запустить мотор минуя замок? Про замыкания контактов на стартёре знаю , может ещё какой вариант?
Vady
На тот проводок что идёт к стартеру подать + Я раньше в 90х нескольким ставил кнопку в салон запуска таким образом .
Даже типа секретки так ставили кнопка в бардачке или ещё где а провод от замка зажигания отключен .
Vady
Рег.: 07.12.2017
Плюс с АКБ?
С замка провод скинуть?
Vady
Хоть откуда .Я кидал с предохранителя где появляется + после поворота ключа и далее напрямик на стартёр А от замка откусывал изолировал . Но тогда просто замков не было особенно на ино .
Можете попробовал напрямик с акб,тонкий со стартера (только коротыш тем что дальше не устройте ) и нейтралку не забудьте включить Учтите искрить будет если сразу сильно не прижать и если заведётся сразу разомкнуть. . Сразу и выясните исправность стартёра .
Всё это имеет смысл пробовать если не щёлкает втягивающее само собой .
И ещё вопрос , что за реле около бачка с тормозухой?
Скорее всего реле блокировки стартера.
Может есть релюха на стартер?
Была одно время, по годам выпуска не скажу, обратись к админу Евгению (katzyn) он как-то это дело разъяснял.
преда на стартер нет что ли?
Вроде нет.
Короче понятно , что ничего не понятно
Да в принципе все понятно. На более новых машинах, реле блокировки управляется контроллером, которого на твоей схеме не предусмотрено 😁.
А проблема скорее всего заключается в одиночном разьемчике на правом крыле под капотом, практически под корпусом воздушного фильтра. Жарко там, вот контакт и пропадает. Это первый разъем от стартера к жгуту проводки. Попробуй его почистить.
Vady
Рег.: 07.12.2017
Короче всё решилось малой кровью , реле блокировки то что у бачка с тормозухой снял, все ножки зелёные , поставил новое, было в запасе, завелась сразу.
Кому то может пригодиться.Релюху убрал оттуда, там вода на него льёт.
Вот чего в талмуде нарыл: На 21214 с 7.9.7(+) есть реле блокировки и включения стартера под капотом у бачка с тормозной жидкостью, управляющие плюс с замка и минус с контроллера приходят
Vady
Ну и хорошо . Все эти выкрутасы с заменой схемы хороши когда нельзя восстановить или чисто для проверки .
Vady
Хорошо что всё так легко решилось. А вот откуда там вода - это нужно искать.
У меня там сухо, и рядом дренажная трубка лобового стекла.
Стекло меняли?
Vady
Рег.: 07.12.2017
Ну да , согласен.
Вот с дренажной трубки возможно и течёт , а может из за резинки уплотнительной, она ведь прямая , где-то видел люди на изгибе доп куски уплотнителя ставят.
Стекло менял .
Стекло менял .
Видимо, дренаж нарушился. Из трубки течёт довольно таки далеко от реле.
Vady
Рег.: 07.12.2017
Возможно , но теперь я его убрал подальше [:)]
Всем спасибо.
Тем / Сообщений: 2 / 14243
Это схема для 2121 и 2131
Точно не для 2121... нет там реле.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Стартер
