2805 сообщений на предыдущих страницах
А с другой стороны из 4-х тактов только один с температурой (рабочий), а остальные холодные, так что на поршне среднюю температуру можно поделить на 4, вот они и не плавятся и не горят,
Вот https://ru.wikipedia.org/wiki/Цвета_каления
При 1000 градусах должен коллектор светиться и весьма изрядно
Вот нашёл такое видео, но выпускной что-то доверия не внушает, на ниве реально повыше будет
Тем / Сообщений: 2 / 14243
Окалина отличается от ржавчины.
Одно это основание, второе- оксид! [:D]
Я вообще свои стартеры ни разу не ремонтировал и не видел внутри.
Я регулярно их снимаю и чищу. И менял уже 1 за 100 тыс. Каждый раз внутри головастики плавают)). Но машина купается часто, вот и приходится. В этот раз убрал экран, варить там уже нечего, а снимать стартер на кондейной машине то ещё удовольствие. Почистил, смазал, будем наблюдать. Пока могу сказать, что смазка с болтов крепления и стягиааюших болтов не оплавилась и не стекла. Время покажет. Идея с пирометром очень здравая, но у меня его нет.
Тем / Сообщений: 5 / 3265
У меня на боевой стоит турбина, коллектор аж светится, вот где стартеру жесть...[:shock]
Экран там в принципе не поставить...
Но пока работает.
Вся эта температура страшна на стоянке (особенно сразу после остановки). В движении отсек двигателя продувается и там не так страшно. Немного меняет цвет изоляция на ближних проводах и дубеет пластик изоляции. А вот на месте там минимум 10% передается (как это правильно? лучистая?) энергией на большое расстояние, которое экран как раз и блокирует. И некому обдуть отсек, так как мясорубка осталась только у меня и у пары таких же приверженцев[:D] (или извращенцев?[:think]). Коллектор нужно бы обернуть термозащитной лентой.
Vady
Рег.: 07.12.2017
Тем / Сообщений: 1 / 404
Авто: ВАЗ 21214. 2007 г.в.
ДВС, парни, ситуация такая, повернул ключ зажигания стартер разок прокрутился и всё, дальше всё,не крутит, времени разбираться не было опаздывал на работу , подскажите с чего начать проверку в чем дело? Лампы на приборке все горят.Может есть релюха на стартер? в электрике не силен [:(]
И ещё вопрос , что за реле около бачка с тормозухой?
Vady
Первым делом зарядить аккумулятор зарядным устройством. Бывает, что без большой нагрузки как бы напряжение нормальное, а тока большого на стартёр он уже выдать не может.
Вторым делом - проверять толстый провод с минуса батареи на блок цилиндров двигателя. В месте крепления к двигателю наконечник и гайка часто окисляются.
А реле на бачке с ТЖ - это блокировка стартёра при работающем двигателе. Управляется оно из ЭБУ (контроллера).
Отдельного реле пуска стартёра штатно вроде бы не должно быть. Я его, помнится, ставил сам.
Vady
Рег.: 07.12.2017
АКБ заряжен 100% массовый провод с минуса на двигатель в порядке , это я первым делом глянул пока время было. Релюхи и преда на стартер нет что ли?
Vady
Нет. Тяговое реле стартёра управляется непосредственно с контактов замка зажигания (но "по пути" через контакты реле блокровки!) А контакты его напрямую постоянно подключены к плюсу АКБ.
Кстати, в замке тоже вполне может быть пропадание контакта.
Vady
Стартер щёлкает при повороте ключа ? Если да то первым делом просто проверить напряжение в момент когда щелкнул. Если в приделах 11в (10.5 край )то скорее всего втягивающее ,ниже значит АКБ. можно понять по снижению или затуханию ламп .Само собой если нет запаха горелого и стартер не крутит вхолостую (его тогда почти и не слышно в салоне бывает).
Если щёлчков нет то смотреть до этого . Начиная от провод отпал вплоть до "экзотики" контактной группы в замке всё может быть .
Vady
Рег.: 07.12.2017
А под номером 4 что тогда?
т.е.снять замок? И как понять что там контакта нет? С электрикой у меня туго [:oops]
Vady
Это схема для 2121 и 2131. У меня 21214, и такого реле не видел.
А замок на контакт можно проверить только мультиметром (тестером). Можно попробовать и визуально, сняв контактную группу и осматривая её при повороте в положение "стартёр".
Vady
Рег.: 07.12.2017
У меня 21214 . Короче понятно , что ничего не понятно [:rotate]
Vady
Я чего написал
У вас реле есть кстати довольно часто выходит из строя в отличии от замка .Находится под блоком предохранителей В новых нет и через замок идёт больший ток вот контакты в замке и обгорают . А ещё вроде подключение через предохранитель часто (не помню уже какой) так что проверить все .
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Стартер
