2505 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 106 / 5308
Сергей Мангилев: 06.03.2024, 10:31 +03 ››
Офигеть, народ зазоры ещё меряет,
За 30 ткм у меня зазор уходит с 1,1 до 1,3-1,4.
Как следствие в мороз плохо заводится, двигатель работает жестче.
А так поправил и дальше ездишь, пока изолятор пробивать не начнет.[:)]
Офигеть, народ зазоры ещё меряет, завернул т 30 40 отъездил выкинул в ящик.
Я после пробега в 50т км каждую смену масла (10т км) откручивал смотрел. Нагар о многом может сказать ,тот же белый и об прогаре выпускных например.
полностью подтверждаю. На энгельсовских 0,2мм уходят за 30 тысяч. Для газа критично, поэтому меняю
Тем / Сообщений: 1 / 7497
Примерно так же. Чуть подогнул, и опять можно столько же не заглядывать.
Не замечал[:think]
Это да, но тянет лучше[:)]
Viktor-T
Рег.: 05.03.2024
Авто: Урбан 21214 2019 г
Надо было сфотографировать и нам показать. А то не совсем ясно, может не налет все-таки, а цвет нагара на изоляторе свечи ?
Налет, это прям бахрома пушистая ...
Да, верно подмечено- не бахрома, а цвет нагара на изоляторе. Очень белый, ни как на других горшках.
Тем / Сообщений: 7 / 4691
Ну большой-то разницы в цвете нагара на свечах не должно быть. Ту как бы форсунка 4-го цилиндра может не доливает топливо, может антифриз попадает через прокладку. Машина-то практически новая И это просто мысли вслух. Не увидев картину своими глазами, не посмотрев параметры работы двигателя, не поменяв для начала хотя бы свечи, трудно о чём-то говорить.
Посмотри хотя бы сколько воздуха подаётся в цилиндры, время впрыска ...
Andreyver
Рег.: 11.02.2022
Авто: 2131 люкс 2021
Когда ездил на 412 Москвиче, заметил, что если уменьшить зазор на свечах, то зажигание становится как бы раньше, а если зазор увеличить, то вроде как становится позже.
Так оно, или показалось?
И сразу вопрос - если, допустим, езжу на 92м бензе вместо 95го, то стоит ли увеличить зазор. Или на инжекторе это не сработает?
Берёшь его бесплатно, или в разы дешевле? Если покупаешь по обычной цене, то вообще не вижу смысла - машина не тянет, сильнее греется, расход больше[:)]
Зазор менять на свечах бесполезно, единственно, что можно сделать, перед заливкой дешманского(низкооктанового) бенза, скинь массу секунд на 15-20, инжектор подстроится.
Andreyver
Рег.: 11.02.2022
цена, расход и тяга это вторично. Тема про свечи.
Интересует запаздывает ли искра, если увеличить зазор в свече. Теоретически напряжение пробоя должно увеличиться, но момент размыкания кулачков на трамблере не изменился.
Вот щас пишу и до меня доходит, что на кулачковом трамблере это действительно работает, т.к. искра проскакивает в момент Размыкания кулачков. На электронном зажигании не прокатит.
Похоже, вопрос исчерпан.
Или есть мысли?
У нас вообще то инжектора, там угол сам подстраивается по детонации[:)]
Думаю нет[:think]
Даже если и сработает, то ты скорее всего об этом не узнаешь. Вернее пользы ни какой не извлечешь, да и зачем это тебе ?
Хотя наверное вру. Любой бортовой компьютер, или сканер к примеру, может показывать угол опережение зажигания. И если его сравнить с тем, который был до изменения зазора на свечах, то может что-то и увидишь. Правильно Леонидыч сказал, регулировкой угла опережения на инжекторном двигателе занимается контроллер. И делает он это не по одному параметру, а по нескольким.
Так что думаю, поймать здесь каких-то "блох" и извлечь пользу едва ли получится.
Хотя по пробовать ни кто не эапрещает, особенно если БК или сканер имеются.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Всё о свечах
