2490 сообщений на предыдущих страницах
Блин , обычные высоковольтные провода...
Niva67
Рег.: 02.12.2015
Тем / Сообщений: 1 / 122
Авто: 2018 NIVA 4X4 21214M URBAN
Здравствуйте..
Согласно каталогу, оригинальные свечи зажигания моего автомобиля;
А17ДВРМ ОАО "Роберт Бош Саратов"
BRISK LR15YC-1
WR7DCX Bosch
В моем автомобиле также есть последовательная система сжиженного нефтяного газа.
В Интернете также есть такая эквивалентная свеча зажигания.
NGK 7988 комплект свечей зажигания для сжиженного нефтяного газа 4 шт СПГ/сжиженного нефтяного газа BPR-GAS
НГК
https://www.hepsiburada.com/ngk-…cng-lpg-bpr-gas-pm-HBC000004SLSP
Для автомобилей с сжиженным газом. Интересно, кто-нибудь из друзей пользуется этими свечами зажигания? Можно я им воспользуюсь?
Çeviri hatalarından kaynaklanan olumsuz ifadelerim olursa, lütfen beni uyarın!
Если у меня будут негативные высказывания из-за ошибок перевода, пожалуйста, предупредите меня!
Тем / Сообщений: 1 / 7497
Niva67
NGK[:up]
Niva67
Рег.: 02.12.2015
Здравствуйте..
Сегодня я разобрал свечи зажигания и проверил их.
Я слегка смазал его резьбу медной смазкой и снова вставил ее в двигатель.
Автомобиль проехал 31700 км. Свечи зажигания тоже в отличном состоянии.
30000 в книге по уходу km.de Поскольку он написал, что изменится, я изменю его при первой же возможности.
Свечи зажигания, они совсем не изменились. Оригиналы.
Надписи на них:
2110-3707010-00 ЛАДА А17ДРМ
Если свечи зажигания российского производства, поздравляю.[:up]
Тем / Сообщений: 106 / 5308
30000 км - это гарантированный пробег на них.
При щадящей эксплуатации свечи могут отходить в два раза больше.
Нужно только проверять зазор между электродами - 1,1 мм.
И раз в сезон, когда стемнеет (в темноте) смотреть нет ли пробоя по изолятору.
П.С. Коронный разряд который еле-еле виден на юбках изолятора свечи пробоем не является. А является нормальном явлением для всех исправных свечей.
Viktor-T
Рег.: 05.03.2024
Авто: Урбан 21214 2019 г
Подскажите: выкрутил свечи, обнаружил белый налет. Не есть хорошо. Но особенно белый-белый на четвертом горшке. Я правильно понимаю, что это связано с термонагруженностью четвертого цилиндра? Разница по цвету сильно заметна. Пробег небольшой, с расходом, тягой стабильностью вообще нет проблем
Viktor-T
Свечи какие стоят?
Я в обеих не помню какие стоят.
Сергей Мангилев: 05.03.2024, 19:34 +03 ››
А я почти у всех своих прошлых машин помню[:)]
Как машину купил, так сразу на 3х контактные поменял, так же как и на семёрке были
Viktor-T
Рег.: 05.03.2024
Обычные свечи 17 ...двр.. или как там..., те что и стояли с завода, короче установлены 7т.км назад точно такие же с зазором 1.1 мм.
Тем / Сообщений: 19 / 3394
На одной Ниве оказалось, что свечи немного торчат в камеру сгорания ГБЦ (головка блока цилиндров), буквально на один виток.
Так вот свечи были хорошие, а двигатель употреблял масло и через примерно 30-40тыскм на кончике свечей образовался нагар, который частично попортил резьбу в ГБЦ.
С обычными свечами, которые часто отказывают, нагар не успевал отложиться.
Возможно если бы я чаще выкручивал свечи, такого бы не случилось.
Поставь
Леонидыч: 01.03.2024, 9:12 +03 ››
NGK
Тем / Сообщений: 7 / 4692
Надо было сфотографировать и нам показать. А то не совсем ясно, может не налет все-таки, а цвет нагара на изоляторе свечи ?
Налет, это прям бахрома пушистая ...
Не есть хорошо
Скорее наоборот, хорошо. Расход топлива минимален, а поскольку
то и не о чем волноваться.
Я на зиму делаю чуть поменьше, 1,0 мм.
Сначала использовал Брикс, поскольку с завода стояли, служат в основном 8-10 тысяч км, но потом перешел на А17ДВРМ, они вроде как по дольше служат, по крайней мере их еще не менял.
Офигеть, народ зазоры ещё меряет, завернул т 30 40 отъездил выкинул в ящик.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Всё о свечах
