2055 сообщений на предыдущих страницах
Propretor
Рег.: 21.10.2012
Авто: 21213, 2001г.
Larkin:
Круглом щупом,
Это что за метода изменения зазора ? [:rotate]
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауер.
Propretor:
Круглый щуп применяют для компенсации лунки на боковом электроде,образующейся при эксплуатации.
kv_k2007
Рег.: 27.10.2015
Авто: ВАЗ-21310 2005 г. в. BOCH MP 7.0 - M7N20V33
nibor:
Круглый щуп
Миллиметровое сверло
В процессе модернизации!
Сделано:
ЦПС VW, Подрулевые, руль, кожух- Калина, ЗЗ 2110,мотор стеклоочистителя 2110, КП VDO Siemens, БК Multitronics rif 500,
БПР-13,9,4, ЦЗ, автозапуск, стеклоподъемники, термостат Шнива, отопитель от alexlozzh, головной свет и ПТФ Wesem, ДХО Philips
И ......
Propretor
Рег.: 21.10.2012
Авто: 21213, 2001г.
Мужики, я ж не про измерение спросил, а про выставление. Как?
Propretor
Просто вставить круглый щуп между электродами и подогнуть боковой,чтобы прижало щуп
Propretor
Рег.: 21.10.2012
Авто: 21213, 2001г.
Чем подогнуть? А если наоборот, разжать нужно ?
Larkin
Рег.: 12.05.2010
Авто: ВАЗ21310 1997
Propretor
Отверткой ,ёлки без палки чертовски трудно?да хоть соли туда набрось блин,вопрошай правильно,
Каждый едрен батон искает панацею раскиньтесь мозгами несколько.
Ну прочтите пожалуйста тему час убейте ради бога.
Propretor
Рег.: 21.10.2012
Авто: 21213, 2001г.
Larkin
Спокойнее коллега. Свечи имеют покрытия. От иридия и платины до более дешевых металлов. Загнуть/отогнуть просто металлический контакт у меня вопросов не возникает "как?". Хотел узнать есть ли какая-то тонкость, особенность подгибания/отгибания электродов свечей, чтобы не повредить покрытию.
Тем / Сообщений: 7 / 4762
Ты собрался на этих свечах всю жизнь ездить?
rational gaze
Рег.: 18.02.2017
Авто: Lada 4x4 21214М 2012 г.в.
Propretor
через мягкую тряпочку постукивать молоточком с резиновым бойком [:undertable]
kv_k2007
Рег.: 27.10.2015
alawast:
В натуре такой геморой из ничего раздули
Сделано:
И ......
AveGeo
Рег.: 15.12.2010
Авто: ВАЗ-21213 1997 г.
Блох ловите, господа.
- Ты сильный, ты справишься!
- Я умный, я даже не возьмусь.
Propretor
Рег.: 21.10.2012
Авто: 21213, 2001г.
Заменил отечественные свечи на NGK 7822 (BPR6ES). Двигатель стал работать тише и ровнее, может это плацебо. Тем не менее по ощущениям так.
Старые свечи в наименовании имели декларированный зазор 1мм, но промер щупом показал зазор 0.9-0.95мм. У NGK 7822 (BPR6ES) четко 0.9мм.
Хотел бы опытных товарищей спросить о качестве бензина и настройках карбюратора по внешнему виду свечей.
Что интересно, более закопченные свечи 1 и 2 цилиндра, на 3 и 4 копоти меньше. Этому есть объяснение?
Тем / Сообщений: 2 / 1969
Propretor:
Перед тем, как свечи, которые на фото, выкрутили, машина на ХХ долго молотила? Чтобы по свечам что-то определять, нужно проехать минимум километров 10 по хорошей дороге на 4 передаче, а затем заглушить двигатель и выкрутить свечи. А у вас, он, похоже, перед их выкручиванием какое-то время на холостом молотил или вы по городу ехали потихоньку на 2 - 3 скорости.
Andan
Рег.: 05.06.2010
Авто: ВАЗ 21213 1994г.
Можно ли на 21213 с БСЗ использовать свечи Bosch FLR8LDCU+ (двухэлектродные, ключ на 16, зазор 1 мм.) ???
Нива-друг!
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Всё о свечах
