Промежуточный вал (промвал) 2121 и 21213
Тема о штатных промежуточных валах между РК и КПП в 2121 и последующих моделях.
Двухшрусовые промвалы обсуждаются в своей теме.
1665 сообщений на предыдущих страницах
e212cmd
Рег.: 24.09.2014
Авто: Ваз-2121440М-028, 2014г,мозг бош ме17.9.7, Штат-400мкл
Небось проверял сразу, как поставил, и биение не было? У меня тоже так было)) только стоит просто тронуться на машине, как эта муфта мгновенно поменяет свою форму и снова появится биение вала)
В движении стало приемлемо уже лет 5 как.Поворачивал как тут писали вертолет в разные положения (искал наилучшее положение) и по индикатору ИЧ10 подложил шайбу.Может даже под две лопасти вертолета, не помню.Также для устранения дисбаланса на противоположную лопасть ставил шайбу, но разницы не заметил.Да и весит сама шайба что-то около 1-3 грамма.В моем случае помогло, точить плоскости вертолетов нет возможности, поэтому не идеал конечно но метод имеет право быть.
А так, разбирать исправное не очень-то охота.
Я всё делал, ничего не разбирая. Просто пристроил индикатор соточный, который в наборе для регулировки клапанов, под передок раздатки. Крутил вал, видел, насколько кивает раздатка по индикатору.
Регулировка- расслабил нужный болт муфты -всунул шайбу, затянул. Убрал кивание до минимума, емнип пара соток осталась.
Никаких разборок, времени мизер.
Закрепить индикатор , под носом раздатки здесь самое затратное по времени. Была б магнитная стойка, всё б сильно упростилось.
На дороге, сразу заметил разницу, поэтому обсуждать, убеждать, работает это или нет, не вижу смысла, для себя делал.
Vladimir55
Рег.: 20.02.2020
Авто: ваз 21214 2014 год
Меня ни убеждать, ни уговаривать не надо. Спасибо за подсказку! Скорее всего буду делать по-твоему.
Тем / Сообщений: 2 / 793
Тоже так делал, подверждаю, работает! [:up]
И, да, с магнитной стойкой очень удобно.
мордер
Рег.: 24.06.2012
Авто: нива 21213.1995г.
получится так отцентрировать или нет?
получиться,не давно сам так делал,в нейтрале рычаги ходили вперед-назад,была вибрация 2000-2500 об.
нашел кривизну бублика к вертолету на одном болту,убрав кривизну рычаги теперь не ходят,вибрация именно из за кривизны нет.
Vladimir55
Рег.: 20.02.2020
Добрый всем вечер! Подскажите,пожалуйста, как лучше выковырнуть пластиковую заглушку из шруса промвала? Хочется чтобы после постановки на место заглушка осталась способной не выпускать смазку из шруса.
Тем / Сообщений: 7 / 4703
Vladimir55
А что, разве способ извлечения как-то может повлиять на способ обратной установки,
Или я чего-то не понимаю ?
Ну, иногда пластиковые заглушки так можно расковырять при извлечении, что при обратной установке они уже не держатся.[:confised]
Извлечь не повредив её. Я так понял.
Авто: ВАЗ 21214 2013
Так это надо постараться,согласен полностью.
мордер
Рег.: 24.06.2012
добрый. у меня получалось ее снять поставив на край заглушки что нибудь тупое и слегка ударив молотком ставил набекрень,дальше поддев отверткой снимал. можно попытаться еще острым чем нибудь поддеть.
Vladimir55
Рег.: 20.02.2020
Спасибо всем откликнувшимся! Мордер, тебе особая благодарность[:up]. Я ещё с шрусами пока дел не имел, поэтому спросил.[:hello]
Тем / Сообщений: 6 / 2384
а почему изнутри не стукнуть?
мордер
Рег.: 24.06.2012
спасибо.всегда рад помочь[:hello]
Vladimir55
Рег.: 20.02.2020
Это как? Если на неснятом с кпп промвале слегка ударить по шрусу в сторону кпп, то шлицевым валом вертолёта получится выдавить заглушку? Тогда стопорное кольцо выйдет из канавки в шрусе и окажется снаружи? Потом сложно вернуть шрус на место? Просто я,возможно, захочу добраться до торца шлицевого вала.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Промежуточный вал (промвал) 2121 и 21213
