Промежуточный вал (промвал) 2121 и 21213
Тема о штатных промежуточных валах между РК и КПП в 2121 и последующих моделях.
Двухшрусовые промвалы обсуждаются в своей теме.
1650 сообщений на предыдущих страницах
Никто не заставляет, где проблема? Мне дискуссия, вообще не интересна... Не нужно никаких съёмок,
Ferox66
Рег.: 07.03.2021
Авто: ЛАДА 4Х4 2017г.
Хорошо не буду 🤷‍♂️)) верьте дальше))
Vladimir55
Рег.: 20.02.2020
Авто: ваз 21214 2014 год
Фото комментариев к видео о центрировании промвала. Интересно, получится так отцентрировать или нет?
Тем / Сообщений: 4 / 2194
Vladimir55
Если это считать не балансировкой а выравниниваем плоскости вертолёта то почему и нет,но одновременно с этим вносится динамический дисбаланс вращающегося промвала так как получается неучтённый лишний вес на краю вращающейся массы,и убирая одно вносим другое.
Так что если хочется ровные проскости на вертолёте то именно его снимать и шлифовать протачивать,но в своё время именно резиновый бублик является плохобаланстрованной частью и получается что замкнутый круг,что надо всё делать комплексно от и до.
А не улучшая одно ухудшая другое.
Можно напротив (через 180 градусов) такую же шайбу засунуть прямо под гайку, для противовеса.
Это не центрирование, это уменьшение биения вала, на который надет шрус.
Центрирование - это отдельная тема.
Идеально сделать, это снять шрус и убрать биение вала, после нашего бутерброда из 2х вертолётов и муфты .
В цифрах , помнится , если биение этого вала меньше 2-3мм, то это условно нормальный, штатный бутерброд. А у нас там 3-4 тыс оборотов, сомо просится уменьшить эти биения.
Ferox66
Рег.: 07.03.2021
Устранять биения вала, прикреплённого на резиновую муфту, которая не может идеально держать свою форму... Ну ну))))
e212cmd
Рег.: 24.09.2014
Авто: Ваз-2121440М-028, 2014г,мозг бош ме17.9.7, Штат-400мкл
Кому как, а мне помогло.
Ferox66
Рег.: 07.03.2021
e212cmd
Небось проверял сразу, как поставил, и биение не было? У меня тоже так было)) только стоит просто тронуться на машине, как эта муфта мгновенно поменяет свою форму и снова появится биение вала)
Vladimir55
Рег.: 20.02.2020
Получится какой-то рог вертолёта облегчаем и тем самым тоже получаем дисбаланс. Согласен с тем, что проточка в станке даст лучший результат по выравниванию плоскости вертолёта. Но, на мой взгляд, хоть шайба, хоть проточка приведут к дисбалансу.
А вот и возможный выход из тупика.
все проточено давно. и не на одной ниве. дисбаланса нет.
Есть ещё нюанс, наши вертолёты имеют 3 варианта, как их можно соединить через муфту, через 120 градусов. И все 3 варианта будут иметь разные биения. Возможно, достаточно выбрать оптимальное.
Ни что не мешает положить вертолёт на ровную правочную плиту отстучать если это вобще необходимо а потом проверить в станке на соответствие биения относительно плоскости вращения и может будет достаточно снять какие то сотки либо просто стукнуть там где надо либо подогнуть.
Вобщем всё решается по мере необходимости и возможностям.
Vladimir55
Рег.: 20.02.2020
Всё понял. Как таковой вибрации у меня нет. Мне просто с новья не нравилось что на нейтралке в р.к. рычаги раздатки двигались вперёд-назад. Сейчас стало на много лучше. Летом попробую повозиться ещё. Если бы знал какая смазка в шрусе, то разобрал бы шрус и регулировал шайбами. А так, разбирать исправное не очень-то охота. Тем более добавлять в шрус не понять что.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Промежуточный вал (промвал) 2121 и 21213
