6855 сообщений на предыдущих страницах
Авто: ВАЗ 21214 2013
Вот только он кладовщик где бочки с маслом стоят
Жалко что фильтры не стояли[:D]
Тем / Сообщений: 5 / 3266
Вот это не знаю...
Меня тогда поразил сам факт - пофиг на вязкость, минералка или синька - все в кучу и в двигатель! [:shock]
А сальники промывочное масло РАЗЪЕДАЕТ проверял лично замачивая в нагретом масле
И что, прямо на глазах?[:shock]
заливал масло, что после заливки клиентам оставалось
У меня знакомые тоже так делали. У них даже специальное место было, где пустые канистры стояли вверх дном некоторое время, чтоб последние капли слить.
Нет конечно .Примерно час при 90 градусах лежали в масле колечко (маслостойкая резина не помню где стоит в моторе ) и сальник .Сальник разбух сильно , форма поменялась и стал пачкаться стираться а колечко в 2 раза толще стало
+100!!!
Тот же мастер мне четко сказал - "Никогда не пей эту гадость!"
Тьфу!
Не лей! [:D]
Так промывочное масло по инструкции сливается через 10-20 минут![:dntknw]
"Рекомендуется прогреть двигатель (20-30 минут на холостом ходу), слить старое масло и залить ЛУКОЙЛ ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО в объеме, необходимом для заполнения масляной системы автомобиля. Запустить двигатель на холостых оборотах (без форсирования) на 10-20 минут, слить промывочное масло, заменить масляный фильтр и залить свежее масло."
За 20 минут думаю тоже изменения будут,правда не такие наглядные . Но прибором точно изменение размеров уловить можно будет .
Ну это уже догадки, насколько критично будет влияние за 20 минут.[:think]Ведь ты же не просишь, к примеру, на флюорографии облучать тебя не несколько секунд, а, допустим, полчаса для эксперимента?[:;)]Воздействие на организм в любом случае есть, только масштабы разные.[:)]
Похоже у меня после смены масла с Шелл на Рольф стало меньше подкапывать с переднего сальника коленвала
Тем / Сообщений: 7 / 4732
Там надо внимательней смотреть, потому, что эта утечка может быть совсем не из-за сальника.
Тем / Сообщений: 2 / 14246
А сальники промывочное масло РАЗЪЕДАЕТ проверял лично замачивая в нагретом масле . Хотя может масло палёнка была ,воняло сильно.
я тебе больше скажу- их разъедает и обычное масло в нагретом состоянии.
А теперь вопрос, сколько масла попадает на сальник в нагретом состоянии и какая длительность? Промывка проходит 5-15 минут... самые маслонагруженные сальники - это маслосъемные колпачки.
Позавчера поменял масло в двигателе. Выбрал корейское синтетическое MICKING 5W40. У нас оно появилось недавно, по этому есть надежда, что ещё не подделывают. Взял разливное из 200 литровой бочки, в местном, довольно крупном автомагазине.В жестяных банках оно тоже появилось, видел на Озоне. Цена не очень большая, но и не маленькая, даже по сегодняшним меркам, 627 р. за 1 литр, плюс банка пластиковая, как из под воды. А по сравнению с конским ценником на neste так вообще половина сахар, половина мед [:)]. Взял 5 литров, залил 4 л. по метку max.
Понравилось, как двигатель работает, крутится легко до высоких оборотов, жужжит как пчёлка. Ну или эффект плацебо [:)]. Перед заменой 150 км катался с "мягкой"промывкой Лавр. Ну а дальше время покажет.
MICKING 5W40.
В Хавалы у нас официалы льют сейчас .Человек приезжал менять брал у официала Хавал. Но по мне как то подозрительно жидкое .Сравнивали на скатывание капли по спице с Мобил 5W40 (не палёнка с финки) стекает быстрее капля меньше.
