7020 сообщений на предыдущих страницах
Fomina
Рег.: 15.12.2021
Авто: Lada21214 2019г
Ребят, задам наверное глупый вопрос, но не кидайтесь тапками. А эмульсия в трансмиссионом масле при попадании воды только после поездки бывает? А потом эмульсия может расслоиться на воду внизу и чистое масло сверху?
Я просто по осени на болота ездила по лужам глубоким. Гораздо глубже разрешённых 50 см. Сапуны у меня не выведены вверх. Но масло в агрегатах не проверяла, не было и времени. А сейчас что то какие то стуки сзади при начале движении и при торможении. Я уж грешным делом подумала, что может момент прозевала когда вода в задний мост попала и из за эмульсии там что то стало изнашиваться?!
Но заливную пробку отвернула, мизинчик туда засунула- масло на уровне заливной пробки и чистое как слеза младенца! После замены масла в мосту пробег около 20 тыс км. Но у меня машина две недели как стоит без движения. Значит нет эмульсии?
Fomina
Да вода отстаивается внизу и может зимой замерзать . На лодочных моторах и сапоги рвёт иногда .А то что сверху после двух недель масло чисто не чего не значит .Это только специальные в ноги "белеют" и не отстаиваются полностью .
Fomina
Рег.: 15.12.2021
То есть сейчас получается чтобы проверить это надо или проехать и через заливную пробку проверить или же полностью сливать, но если вдруг оно хорошее, то повторно слитое уже не стоит использовать.
Тем / Сообщений: 7 / 4708
Если бы попала вода, хоть немного, то уровень в редукторе повысился бы и масло вытекло при снятии пробки. Но это при условии, что уровень до "купания"
был на максимуме. Имхо конечно.
Ну а ежели сомнения всё же остаются, то проверить сразу после поездки. Чистое масло от эмульсии будет отличаться по виду. Ну или наоборот, эмульсия от масла [:)].
Почему не стоит ? Сколько раз сливали и заливали обратно во всякие и более нагруженные механизмы проблем не было . Разве что чуть на доливку потребуется . Но если там по вашим меркам дешёвое то можно и поменять.
Тем / Сообщений: 5 / 3255
Почему не стоит?
Отстоять несколько дней (если есть возможность, конечно) и обратно его залить.
Если чуть поиоткрутить сливную пробку, что б начало масло капать, то сразувидно вода( эмульсия) или масло.
А вообще, при бродах чаще полуосевые дохнут, чем вода в редуктор заливается. У меня за сезон минимум десяток слипов лодки (а у друга и еще больше), масло в норме. А вот п/осевые менять приходится.
Немного разные вещи.Как правило брод преодолевается ходом ,горячий мост резко остывает разрежение и всасывает воду . А слипование более медленное да и машина предварительно стоит на берегу,мост не так остывает и успевает всосать воздух а не воду даже при медленном заезде в воду .
Сильно спорить не буду, но у меня и бродов бывает иногда, но эмульсии я в редукторе ( РЗМ, из остального сапуны выведены даже на городской афто), не видел. Если бродов много, то безусловно следить обязательно.
Редуктор прилично греется при езде по трассе, а по грунтовкам не с чего ему греться, если конечно Нива не раллирейд проходит)
Проверяйте тяги.Ослабла какая то.
Fomina
Рег.: 15.12.2021
Там как правило перед большими глубокими лужами приходиться ехать по лесной дороге с небольшими лужами. Поэтому масло в трансмиссии охлаждается и надеюсь, что вода при этом не должна попадать.
Тяги не болтаются. Лишь иногда летом начинают резинки скрипеть в сухую погоду.
Но причина стуков возможно в заднем кардане. У меня на крестовинах они поставлены. И вот шлицевое соединение как то немного расхлябано . Но это давайте не в теме про масло обсуждать.
Ну раз тема флудильня, подкину навоза на вентилятор : как вы думаете, почему у масел Синтек такая низкая цена за такие параметры, что они пишут на канистрах!? Причём годы идут, явных негативов про это масло не слышал, то есть делаю вывод : Синтек просто не делают наценку за бренд ". Просто нормальные масла и даже синтетические. А все прочие фирмы - гады и редиски, дерут деньги за такое же качество [:rotate]
Тем / Сообщений: 2 / 14227
Не совсем так. Написать можно что угодно. Вопрос в качестве масла после определенного пробега! Нужно смотреть отработку. Причем после разного пробега.
Dizel_dt-75 так я слежу за теми кто в моем кругу льёт синтек уже два года. Сам я фанат лукойл, но даже меня поражают цены у Синтека. И негатива не слышал..
Причём речь не только о нивах, это наше ведро все стерпит
Тем / Сообщений: 19 / 3395
По моему опыту прошлого века при попадании дождевой воды в масло, зрительно раз в неделю по щупу КПП:
сначала явно не перемешанное,
далее постепенно перемешивается и капли воды всё меньше,
а потом вынимаешь щуп и фонтан пены кремового цвета.
И вот чтобы обратно расслоилось не было, правда летом оно было.
А потом удалось найти и установить нужный уплотнитель.
