2925 сообщений на предыдущих страницах
Aerial_mapper
Рег.: 13.08.2009
Авто: ВАЗ-21214, 2009 г.в., ВАЗ-2120, 2004 г.в. - продана, Chevrolet Niva 2007 г.в
Одни и те же. Подшипник от Iveco Daily, ширина 55 мм
SKF VKBA 3551
Optimal 681 923
или Китай.
Выбирайтесь своей колеёй.
всё хорошо было года аж три. Но левый недавно дал дуба, надо менять.
Сколько прошли смоленские? Марку не помнишь? И как умирал больной?
Тем / Сообщений: 106 / 5308
Если написано что расточено под подшипники Ивеко- это всегда означает одни и те же подшипники?
Одного типоразмера. Производителей море. Вот более актуальные марки при нынешней ситуации:
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=101&t=162#p2107
Я в какой-то теме писал, но не знал что это ступичные. На скоростях, либо в крутых поворотах с разгонами, слышно громкий металлический свист. Как будто реборды колёсных пар товарняка проходят малые радиусы. Поясню про поворот с разгоном. Вы стоИте на светофоре, вам направо или налево. Ждёте зелёный. Пешеходы тоже ждут своих сигналов. Вам зелёный, вы стартуете с поворотом, и пешеходы начинают вам крутить пальцем у виска... . Сегодня поднял машину, оказалось что умерли оба смолянина, левый и правый. Колёса болтаются ощутимо. При покачивании и в-н, и л-п. Заказал уже два СКФа, чтоб не напороться опять на Оптимал, Пиленгу, Зеккерт и прочий подвальный Китай. Хотя нынче такие времена, что и СКФ могут делать наши узкоглазые братья...
Тем / Сообщений: 1 / 7499
[:undertable] Более точно описания я ещё не читал...
тоже свистит слева. но прерывисто)). А пробег -то на них у тебя какой?
Пробег не шибко чтоб. Тыщ 10. Походу, там Оптимал и есть. Масса негативных отзывов. На Пиленгу ещё больше, но от этого не легче).
Вывеси колесо и сильно подёргай в основном в вертикальной плоскости. Там сразу видно и слышно... .
Маловато , конечно.
Вывеси колесо
та не, я так, для статистики больше. Летом кулаки снимал- менял сальники, все было норм.
Тыщ 10.
у меня москвичевские около 100 отходили, а потом через 30 с одной стороны поменял.
ДимИваныч
Рег.: 17.10.2011
Авто: ВАЗ 21213 & 2001
Коллеги, доброго всем здравия,ткните ссылкой пожалуйста на чертежи под подшипник Ивеко, а то я лет десять не заходил - форум поменялся, старые ссылки (для себя сохранял на всякий случай) не работают. Заранее весьма благодарен.
exolon
Рег.: 01.02.2013
Авто: Нива 21213 94г.в. переведена на инжектор
Всем привет.
Посмотрите: https://www.avito.ru/moskva/mebe…hipniki_skf_bth-1024e_3317514795
очень низкая цена. Как думаете , подделка ?
А как это определить по фото?[:)]
Это однозначно не оригинал. Оригинал стоит от 4 штуку. Но! Я езжу на таком же довольно давно, всё норм. Нива же не грузовик [:)]
exolon
Рег.: 01.02.2013
а как думаете , что лучше купить неоригинал SKF или какой-нибудь Китай но подороже ?
Нива 4x4 / Техника Нивы / Нива-экстрим, тюнинг двигателя, трансмиссии, подвески / Двухрядный подшипник в ступицу Нивы
