2910 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 6 / 2384
О! И я у них много лет тарюсь. В основном российскими подшипниками. У меня в городе их представители есть
Tsoy
Рег.: 13.02.2019
Тем / Сообщений: 1 / 20
Авто: ВАЗ2121 1982
Подскажите, впервые поставил двухрядник, после затяжки ступичной гайки, подшипник от ивеко, момент 22кгс, ступица проворачивается с трудом. Так и должно быть, или что-то не так. пересмотрел десятки видео, нигде особо этот момент не описан
Тем / Сообщений: 4 / 2194
Нет так не должно быть,должно свободно крутиться.
Причина может быть или слишком много густой смазки в нём или такое качество подшипника.
Тем / Сообщений: 106 / 5308
Что то не так. Не знаю чьи двухрядники у тебя, но если расточенные со штатными сальниками, то если переложил смазки под штатные сальники, их при установки могло выдавить. Тогда он упирается в ступицу и тормозит ее. У меня так было.
Tsoy
Рег.: 13.02.2019
Авто: ВАЗ2121 1982
Вот нашел видео где мужики ставят двухрядник, и прокручивают с трудом, получается это ненормальная работа?
На видео абсолютно ненормальная работа!
Мне кажется, что все дело в прокладочных шайбочках, которые ставятся между подшипником и ШРУСомгайкой.
Или они зажимают всю систему или из-за них смещение ступицы относительно суппорта.
Tsoy
У меня стояли колёса свободно крутились .Накат был отличный .
Tsoy
Рег.: 13.02.2019
Авто: ВАЗ2121 1982
а вот пару страниц назад камрад выкладывал свое видео, это нормальная работа подшипника по проворачиванию?( писком пренебрегаем)
Тем / Сообщений: 1 / 7501
Tsoy
Ему походу сначала калодки надо было развести. Вообще ничего не понятно...
Трассер
Рег.: 08.04.2020
Авто: Ваз-2121 1993 г.
Tsoy
Буртик с внутренней стороны кулака при затяжке центральной гайки шруса упирается в грязезащитное кольцо шруса. Я болгаркой снял пару миллиметров с буртика, перестало клинить
Ни сцы (старинная китайская мудрость)
Taifun
Рег.: 12.06.2008
Тем / Сообщений: 2 / 1044
Авто: Пешеход
Для неэкстремальных условий логично поставить шариковые двухрядники. На них намного лучше накат и меньше расход топлива. Они идут такого же типоразмера как и Iveco.
Ряд 4.147 со сток верхним рядом и без сварки корпуса.
https://t.me/kru4u
Трассер
Рег.: 08.04.2020
Трассер
Либо можно попробовать грязезащитное кольцо щруса немного отодвинуть в сторону редуктора
Ребяты, чот я туплю сёдня. Если написано что расточено под подшипники Ивеко- это всегда означает одни и те же подшипники? Мне смоленские шедевраторы точили и прессовали, и всё хорошо было года аж три. Но левый недавно дал дуба, надо менять. Это стало быть VKBA 3551 и евонные аналоги? Или в мире есть ещё какие-то Ивеко кроме смоленских?
Нива 4x4 / Техника Нивы / Нива-экстрим, тюнинг двигателя, трансмиссии, подвески / Двухрядный подшипник в ступицу Нивы
