Капитальный ремонт двигателя
3450 сообщений на предыдущих страницах
Начал ставить поршневую, блин ну ТАКИЕ ЖЖЖЕСТКИЕ КОЛЬЦА! я чуть руки все сломал и пальцы. обычно руками пальцами сжал, придавил, отверткой подтолкнул и все ок, а тут жжесть какая то, поехал оправку купил, ке как одел и то не хотели, если не сильно зажимать они оправку распирали и не садились в цилиндр, если сильно сжимать то оправка не дает проскользнуть кольцам… за полчаса кое как запихнул, на 4 комплекте при поытке установить лопнуло маслосъемное кольцо.
Я что думаю. выкнутьв се кольца нафиг и поставить нормальные. Такие жесткие кольца сожрут мигом и хон и цилиндр и сами себя.
Думаю взять Кольбеншмидт (80 00138 4 2 040) 82.4
У кого каке мысли, лучше мягкие или жесткие?
По последнему вопросу АП!
НУ и еще одно, потерял болт крепления башмка.
ВЕСЬ город объездил, ни где нету.. в одном вообще размеры болта спросил, я галаз вылупил.. я говорбю башмака на ниву!!! сказили только по разщмерам, нашел в интернете размер - дали обычный,
помотался по магазинам, смотрю витрину вот же он под стеклом, на этот раз попался другой продавец.. он говорит бол башмака что ли я говорю, да!
только он спросил какая нива? я говрю 214, говорит можт не подойдет..
домой приехад примеряю - подходит, только туго вращается болт внутри башмака, наверно подточну немног.
А что на нивы разные болты что ли? по каталогу идет на все нивы 2101-***** болт..
я тоже сначала думал на 213 ниве цепь двухрядная, может там башмак шире или тоньше, но примерка показала что подходит..
правда болт выглядит так как будто это первая токарная работка ПТУ-шника.
деваться некуда - будем ставить, не заказывать же по интернету
Тарк онги горбровилси про разщмарщки только? Ну тогда всё ясно... .
Тем / Сообщений: 2 / 14246
Смысл сего предложения не уловил!
Тем / Сообщений: 7 / 4734
Такое ощущение, что нас, самогоннщиков, тут гораздо больше, чем отписываются в соответствующей теме [:)].
Я понимаю конечно, что это стёб, но в обозначенной выше теме был бы к месту [:D].
дак елки, яж в сердцах и в торопях написал)
А что по кольцам, товарищи??)
[:RWL][:RWL][:RWL]
Ага, разобрался насчет течи масла, это был задний сальник коленвала..
пока ждал течи выслушал звук типа ляк-ляк-ляк-ляк-ляк но такой тихий тихий и глухой.. скинул поддон, решил открутить крышку шатуна, а он открутился ключом ВООБЩЕ без усилия! легким движением ксти! А тянул то динамометрическим ключом как по книге до 5.7гкс..
Почему могли открутиться эти гайки??
angtar
Рег.: 11.06.2010
Тем / Сообщений: 1 / 216
Авто: LADA KALINA 11193, 2007
может болт потёк?
Не спорю с дураками, люди могут не понять разницы
кароче.. вот какая фигня(( как я задолбался уже !! 100 раз снимать и ставить коробку, более того начало зажимать 4 шатунная шейка..
при сборке юзал стрелочный, после того как застучал вкладыш снял поддон при откручивании, зщаметил что открутился как будто просто незатянута была или моментом около 2кгс..
купил новый комплект вкладышей 0.ю25 то же фирмы дайдорусь, поставил, тяну - зажимаеть начало, взял у товарища терщеточный ключ, мнял вкладыши тянут минимаьным моментом 4.7кгс - зажимается. оочень сильно так что ногами за ключ за шкив не крутится.
выкинул, новый вкладыши поставил тяну моментом окуоло 2.5кгс, делаю 3-4 оборота, затягиваю 4.7кгс - опять зажимает..
между вкладышем и шатуном (и бугелем) сузхо и чисто, ни соринки ни лишней молеклулы нету, естессвенно масло обхаживаю и шейку и шатуны, и все равно зажимает.. 3 пару вкладышей испортил уж..
Вот видео и фото
Что думаете?? Из за чего могло так быть?
Может расточник не попал в зазор может быть такое?
Видео(6 мб)
https://disk.yandex.ru/i/zWo6b2FWBO3lkQ
Тем / Сообщений: 4 / 2195
Если бы промерял микрометрометром коленвал то знал бы что и как расточили и отшлифовали.
А в шатунах бывают под вкладыши овальная расточка но это только на новых из магазина,если шатуны которые стояли в моторе и проблем раньше с ними не было то они не причём если к примеру не гнутые конечно.
значит токарь рукожоп?
и че теперь делать ему же относить или другому?
а какой размер должен бытьу шатунных шеек коленвала расточенного под вкладыши 0.25?
Это правильная таблица?
http://www.vazbook.ru/img/vaz_2121/2996.jpg
Stack
Рег.: 03.03.2006
Крышки шатунов не перепутал? Если все в порядке, проверь сам шатун.
крышки пронумерованы все, все правильно стоит.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Капитальный ремонт двигателя
