Капитальный ремонт двигателя
3435 сообщений на предыдущих страницах
dismok
Рег.: 25.08.2020
Авто: ВАЗ 21213 (1995 г)
Воо спасибо! А то никак не мог найти схему куда и как там идет . А целом я так понимаю если шайба там останется - ничего сильно критичного не должны быть? Могу конечно магнитом еще попытаться, но он зараза будет к блоку прилипать... Очень мне не хочется заново скидывать двигатетель , собирал с душой так сказать все ))
А это нормально, что на заводском моторе стоят поршня А, B, C групп?
Ничего, в поддон упадёт. А там много чего может лежать спокойно на дне.
А если и застрянет по пути, то она же с отверстием, масло всяко через него пройдёт. Ну и ещё передний слив, там где звёздочки и цепь, свободен. Давления там нету, всё самотёком льётся.
Так что не переживай.
Товарищи, помощь нужна, не оставляйте без внимания)))
Разобрал блок полностью.
Сейчас загрузится видео, может поможет точнее посоветовать..
Но вопрос вот какой:
На движке стоят поршни родные 82мм, А Б С класса..
Если тупо подкинуть поршня группы Е, не получится ли так, что те поршщня которые были группы С будут сидеть плотнее и соответственно компрессия будет выше, чем у поршня группы А?
лучше сразу молча точить или что? или пихнуть поршня группы Е?
Компрессия зависит от правильных колец и геометрии цилиндра. Поршни плюс-минус вообще не при делах. Если нет дыры в днище)).
а геометрию цилиндра мерить нутромером лучше или новыми кольцами? если просвета между кольцом и стенкой цилиндра нету можно ставить?))
точить блок не хочу у нас все токоря. рукожопые.. на карбовой ниве растачивали так, что поршня болтались в цилиндрах больше чем сейчас у меня..
komarov_da
Авто: ВАЗ 2131 2011
Я вот вообще штангелем измерял :) Кольца довольно большой зазор выбирают, главное - хорошие бери (я брал немецкие).
Обращаться на "ты"!
komarov_da
Мале, СМ, кольбеншмидт?
промеряли сегодня цилинджры,расточник сказал пока еще в допуске..
кароче элипсность 2, 2.5, 3, 4 сотки.. говорит до 5 соток можно ездить и не точить, но гшоворит уже почти-почти.. у всех токарей что сегодня объездил очередь, минимальная 1 неделя..оставил у одногорасточника, хоятябы коленвал и поверхность блока фрезернуть.. насчет расточки сказали в очерердь.
Вот я тут хотел поинтересоваться, сам чего то инфу нагуглить не могу, какие допуски у нас на нивах? какой элипс допускается? Токарь прав или напутал чего? Сколько у нас в допуске должно быть макс?
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/t_rem_dv.pdf
тут тоже нет инфы по допускам..
AleksejR
Рег.: 26.12.2019
Авто: лада 4х4 21214 2018г
вот тут размеры, сравни со своими:
http://www.motors-vaz.ru/blok_vaz03_23r.html
Из книги по ремонту
https://bookree.org/reader?file=771654&pg=38
AleksejR
Спасибо..
Теперь, что имеем,
1 поршень стоит А, 1 цилиндр 82.02
2 поршень стоит В, 2 цилиндр 82.025
3 поршень стоит С, 3 цилиндр 82.03
4 поршень стоит А, 4 цилиндр 82.04
Вопрос: что делать?
Везде пихнуть Е группу? Чего то я не пойму что токарь намерил или я неправильно таблици нарисовал..
ну с егго слов: с 1 по 4 цилиндры элипсность, 2 сотки, 2.5 сотки, 3 сотки, 4 сотки..
поршень Е группы размером 82.05, он что в первый цилиндр не влезет?
за 200т в первом цилиндре только 2 сотки ушло что ли?
Это что получается в первом цилиндре можно оставить поршнь и во втором и в 3.. а в 4 желательно поменять? их поштучно разве продают?
Что посоветуете, товарищи? время есть, блок сказали самое близкое заберу в четверг.. до тех пор время есть подумать точить или нет..
чего то не сростается..
1 цилиндр(с поршнем) в идеале.. 2 сотки
2 цилиндр(с поршнем) в идеале 2.5 сотки
первы два поршня можно вообще не трогать? ну или просто купить такие же новые
3 цилиндр тоже и так стоит С группы..
это что получается он в притирку стоит? С группа это 82.03 размер поршня, он намерил 3 сотки эллипса..
ах, елки этож эллипсность он мерил а не размер (диаметр) цилиндров..
а то я сижу не помнимаю что происходит..
Итого везде пихнуть группу Е может? Токарь сказал можно, но 4 цилиндр говорит 4 сотки эллипса..
ждать по 2 - 3 недели а то и месяц совсем не вариант..
komarov_da
Авто: ВАЗ 2131 2011
Пардон, исправляюсь - Victor Reinz. Собственно, брал даже не я, а отец друга. Но я ему вполне доверяю.
Обращаться на "ты"!
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Капитальный ремонт двигателя
