2970 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 1 / 7508
Жалко, что на форуме нет возможности в игнор тебя отправить)
Тем / Сообщений: 3 / 1601
Полазил по сети, вроде бы два моторчика на подшипниках- Лузар, но там точно не понятно- один подшипник или с обеих сторон, и Калуга, но о нем нигде, даже в каталоге завода не говориться о подшипниках вообще.
На подшах полно в инете, вот один из них-> https://market.yandex.ru/product…dpFGBWhb2yI-cig&uniqueId=1000203
Тем / Сообщений: 7 / 4707
Может есть замена на моторчик с подшипниками?
Конечно есть. Когда на вторую зиму, на моей машине сначала завизжал, а потом и совсем заклинил вентилятор отопителя, я в ближайшем магазине купил моторчик на подшипнике за 500 р. Служит до сих пор вот уже 8 лет. И только нынче летом я его разобрал для чистки и смазки, начал не сразу запускаться на первой скорости.
стеклотекстолитовые шайбы
заменил на фторопластовые. Визг прекратился. Визжит именно это "стекло".
Я про это читал. Какие размеры шайб нужны и главное- где они продаются?
Одно время какие то ещё войлочные советовали ставить с пропиткой маслом, но до этого не дошло, выкинул фсё, поставил готовую под капот и забыл лет уж 10 как
По-моему, внутренний диаметр - 6 мм. Или 8? Я не покупал - дома в запчастях для сантехники нашёл.
А поискать либо в Метизах, либо на Озоне можно.
где они продаются?
Если знать, где применяются, наверное попроще искать будет
Для ориентира
https://kiptut.ru/prokladki/tpro…i-dlya-manometrov-iz-ftoroplasta
Спасибо!
Тем / Сообщений: 19 / 3394
У меня муки выбора нештатного вентилятора печки.
Что лучше то?
Есть вариант нижнего расположения вентилятора типа Приоры мощность 170Вт.
Есть два варианта под капот вентилятора 2108 мощность 90Вт: пластиковый сапог и металлический "полусапог".
В штатном сапоге сейчас установлена вертикально по типу приоровского половинка турбинки 2108.
Так вот, она дует слабо, свистит, несмотря на накладку капота обледеневает - забивается снегом и не двигается.
Тем / Сообщений: 78 / 8169
ИМХО заменой нештатным мотора печки проблема не решается.Сама конструкция корпуса не годится,надо все менять,что и сделал Автоваз с 2020г для модернизированных Нив.
А для старых есть АВИН
https://www.niva4x4.ru/p/l3VvvO-2ShCj9PSvgYLGhA
https://www.niva4x4.ru/p/2XPzG3ggS-6aJmLr9KSy2Q
zerg_t
Рег.: 27.05.2013
Существует ли вариант установить печку с 2020 года, в авто прежних поколений, без замены самой приборной панели. Понимаю что без колхоза не обойтись.
zerg_t
Да вроде как нет.
zerg_t
Рег.: 27.05.2013
Вот смотрю на нее, воздуховод от сапога вроде совпадает, подвод охлаждайки так же, крутилки управления можно приколхозить, вот только воздуховод после отопителя под вопросом....
Как то не хочется купить за 30к печку и похоронить.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Кузов, салон, жестянка, окраска, обвеска / Отопитель (печка)
