2955 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 1 / 963
А где в печке есть отверстие "всоса из салона"
нет такого отверстия, только с улицы
Тем / Сообщений: 7 / 4706
А разве при установке Авин-а штатные заслонки сохраняются?
Сам ставил себе Авин. Заслонка остается на месте, работает штатно.
Тем / Сообщений: 1 / 7508
Да эта заслонка абсолютно бесполезная вещь🙂 Ни на одной машине ей не пользовался. На этой давно выкинута.
Желающие могут написать, что от впереди идущего камаза помогает[:D]
mihalich34: 12.01.2024, 8:25 ››
Да, а совет читать руководство ты даёшь совсем другому!
а Мурлокотаму, может он соизволит руководство по эксплуатации автомобиля почитать.
Мурлокотам: 11.01.2024, 22:27 +03 ››
Мы же заслонку демонтируем при установке.
Мурлокотам уже вторые права поменял, поэтому слава Богу умеет и знает как пользоваться надо вентиляцией и печкой. А при установки печки от Авин штатная заслонка демонтируется, не помню почему, но это факт, ручка регулировки остается, а самой нет, поэтому что крути, что не крути ту руччку-ни чего не меняется.
Дует она просто великолепно, ни чего у меня не запотевает. Я написал, что холодно при минус 25ть и салон прогревается лишь минут за 30ть. При этом температура двигателя не лезет выше 87 градусов по БК.
Мурлокотам: 12.01.2024, 18:38 +03 ››
У меня она регулирует нижнюю заслонку(для ног)
Ты не правильно меня понял. Я всего лишь обратил внимание Engineer на пост michalich34, который утверждает, что заслонку убирать не надо, а Engineer в этом сомневался.
Потому то вы путаете Авин и "в улитке под капотом". Авин использует полностью штатный алгоритм работы печки! А именно мотор и вентилятор находится "в ногах". Заслонка остаётся, нафига её убирать !? Только как рекомендация, прихоть и тд. А вот при установке "в улитке под капотом" удаление заслонки конструктивно необходимо.
Тем / Сообщений: 3 / 1601
Друзья, а кто-нибудь может порекомендовать мне нормальный моторчик печки в штатное место, чтобы перестал визжать, как резаный поросенок?
Практически каждое лето приходиться разбирать его, чистить и смазывать стеклотекстолитовые шайбы, но как наступают морозы, так визг снова проявляется. Может есть замена на моторчик с подшипниками?
08 в сапог не? И дует лучше, и тишина🙂
Нет, хочу штатный. Кстати, не знаю у кого как, а у меня в салоне спереди Ташкент. Единственное, зимой достает визг. Шум крыльчатки еще можно терпеть, но визг... Кажется Лузар выпускает моторчики на подшипниках, но вот отзывов не припомню.
Дело хозяйское. Я вот ни разу не пожалел, что вкорячил 08
Я так понял не найти аналог. Авин печка решение, но дороговато. В сапог совать печку я бы уже не стал, обдув радиатора хуже (писать про рассекатель мне не надо, Леонидыча предупреждаю).
Наверняка. Я на прошлой ставил на подшипниках, правда это было лет 15 назад, поэтому производителя не помню. Но точно не Лузар.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Кузов, салон, жестянка, окраска, обвеска / Отопитель (печка)
