Переделка и переборка КПП
2430 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 2 / 809
exolon
Поскольку это Нива, наверное, можно сильно не заморачиваться насчет шестерни - у Нив привод спидометра от раздатки, а на том месте должна быть дистанционная втулка.
Важнее, чтобы весь оставшийся пакет деталей (кольцо, втулка, подшипник, вертолет, гайка) нормально встали на конец вала и все оказалось в правильных местах. Если положение подшипника совпадет с посадочным местом в задней крышке, на остальное можно забить ИМХО.
Кстати, маслоотражательное кольцо необычное - не просто жестянка, а еще и втулку имеет в основе.
exolon
Рег.: 01.02.2013
Авто: Нива 21213 94г.в. переведена на инжектор
да, тут главное чтобы подшипник попал на свое место, остальное не важно. Буду делать измерения ))
exolon
Просто любопытно - а в этой коробке была шестерня спидометра? И его привод, крепящийся сбоку задней крышки, как на "классике"?
exolon
Рег.: 01.02.2013
к сожалению часть мелких ЗЧ утеряны. Поэтому точную информацию не скажу. Но отверстие под привод спидометра есть.
Но не понятно мне как дособрать вторичный вал. После шестерни 5-ой передачи (а она со втулкой), как-бы нет места для маслоотражающего кольца. Точнее, если его ставлю, то остаются мало места для шестерни спидометра.
У тебя кпп старого образца, а маслоотражательное от нового обр. убери ее, с/о шайба плоская без втулки, оригинал тонкая твердая каленая может, неоригинал толще и мягкая. После нее дистационная втулка или шестерня привода спидометра пофиг, подшипник 92705 внутренняя обойма с кольцом, дальше хвостовик, он же вертолет.
Ну или обрезать дистанционную втулку.
Забей чопик [:RWL] шутка, но, чё нибудь забей [:D]
exolon
Рег.: 01.02.2013
Рембат Спасибо за информацию [:up]
Дорофей
Рег.: 30.01.2020
Авто: Нива 4х4 2131 2010
Всем добрый день! Помогите понять причину. После переборки 5-ти ступки нового образца через некоторое время стала вылетать 2 передача, а затем и первая.Где искать причину штоки,шарики, пружины, сухарики, вилки? Все шестерни новые в сборе с синхронизаторами.Заранее благодарю за советы.Приму любые подсказки.Грубить в ответ(если буду не согласен) не буду. Спасибо.
Тем / Сообщений: 4 / 2195
Дорофей
Пока сам не разберёшь всё равно все советы будут не совсем верны.
Я вот перебираю коробки знаю там всё от и до,и вот не могу сказать что вы там так нахимичили а это именно так и можно назвать.
От не понятного качества запчастей и с трудом понять что там так можно сделать.
Мерили по минимальным допускам муфты,уровень проседания в них синхронов,толщину вилок ? И т.д...
А то у нас как бывает,покупаю бэушный металолом тонированный ни чего не проверяя собирают и потом удивляются аналогично у результату.
Тем / Сообщений: 106 / 5326
Из этого я бы не стал грешить на штоки, шарики, пружины, сухарики.
А думаю в сторону вилки, муфта, шестерни, синхронизаторы.
Но как правильно сказали, без вскрытия это гадание на кофейной гуще.
Дорофей
Бывает забыли шайбу выпуклую между шестерней з/х и ступицей муфты 5й поставить вот вал и гуляет [:dntknw]
к вышесказанному могу добавить, что также можно быстро скинуть поддон, чтобы меньше гадать. Может чего и прояснится
exolon
Рег.: 01.02.2013
Дорофей
как вариант: осевой люфт вторичного вала
всем привет [:hello]
вот такое можно исправить ? Например обточить и подшипник более толстый поставить ? или есть другие варианты ?
втор вал
Честно говоря, смешно читать.
По феншую - менять, по бедности - забить.
Это часть не шибко нагружена. Это лишь передняя опора вторичного вала. А на четвертой игольчатый подшипник вообще не работает.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Переделка и переборка КПП
