2415 сообщений на предыдущих страницах
exolon
Рег.: 01.02.2013
Авто: Нива 21213 94г.в. переведена на инжектор
понятно, спасибо, тоже склоняюсь к буду ставить вилку от 2107.
В задней крышке нет отверстия и заглушки .
Я имел ввиду нет сквозного отверстия под подшипник хвостовика промвала , есть только глухое. Заглушки нет
Тем / Сообщений: 4 / 2195
У вас редчайшая Французская коробка передач фирмы СОМА 😀 в журнале За Рулём Есть про неё и как и что надо сделать для перехода на обычные наши запчасти.
exolon
Рег.: 01.02.2013
во как.. интересно , нашел эту статью За Рулем , читаю
Лет десять как занимаюсь кпп, ни разу не попадалось [:dntknw]
У нее еще и ряд 06 с первичным 19з.
Я в живую их конечно не видел,так только читал что были такие,а реальную информацию что у кого то она есть первый раз слышу и что то читаю.
Тем / Сообщений: 2 / 809
Как много нам открытий чудных... [:)]
Надо же, а я встречал такую вилку именно в коробке с заглушкой - думал, может, на самые ранние и/или экспортные авто ставили. Впрочем, не могу поручиться, что в коробку до меня кто-то не залезал.
На моей ряд, совершенно точно, был стандартный
Antallium2
Рег.: 05.09.2023
Авто: 21214 2003 г.в.
Доброго времени суток господа, вопрос имеется такого характера, стала вылетать 4-я передача (разбило подшипник на первичном валу, решил заменить сразу все подшипники) после того как все собрал, одеваю заднюю крышку КПП и первичный вал, а так же промежуточный не крутятся от руки ни как, при снятой задней крышке, все крутится отлично без подклиниваний. в чем может быть проблема?
Проблема в том что вы сами внесли неисправность в свою коробку что то не правильно собрав и только вы сами должны понять что вы не правильно собрали,ведь до этого не было неисправности.
Так что смотрите схемы инструкции по сборке и собирайте всё правильно.
Некоторые такого могут насобирать что в страшном сне не приснится...😂
Тем / Сообщений: 1 / 7605
При разборке и сборке желательно делать фотки😉
Разбирай потихоньку, почаще фоткай, фотки сюда.
Сегодня такое вот разбираю а там на второй две пружины, подумал сначала - неужто кому одной мало было, ан нет, третья без пружины. Неужто с третьей слетела и на вторую намоталась? Фантастика!
exolon
Рег.: 01.02.2013
Всех приветствую и с наступающим НГ 2024 !
Ну и вопрос хочу задать.
Решил продолжить собирать КПП СОМА. Уже почти собрал, все пока хорошо крутиться и включается.
Но не понятно мне как дособрать вторичный вал. После шестерни 5-ой передачи (а она со втулкой), как-бы нет места для маслоотражающего кольца. Точнее, если его ставлю, то остаются мало места для шестерни спидометра. Вот на фото видно. Спецы по коробкам прошу совета
это без кольца
это кольцо поставил, но видно что места для шестерни спидометра не хватает
маслоотражательное кольцо перекрывает выемку под шарик
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Переделка и переборка КПП
