2850 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 19 / 3402
Проверьте затяжку контакта от втягивающего к щёткам, там где "ключ на 10".
У меня там глючило.
это "ухо" для крепления экрана теплозащитного?
К этому "уху" крепится пластиковая клипса, фиксирующая провод от ДК. Вот такого плана https://www.autoopt.ru/catalog/012558-skoba_jelektroprovodki_a10mm Посмотри, она может на проводе болтается. После снятия- установки стартёра часто забывают на место поставить.
Есть, есть клипса на проводе! Когда стартер откручивал, думал - куда она вставляться должна?
Теперь всё ясно.
Клипсу пристегнуть не смог, пальцы не пианиста. Отрезал кусок шланга, разрезал вдоль, надел на провод от датчика рядом с клеммой. Зафиксировал шланг изолентой, и кабельной стяжной притянул к "уху".
Перед этим прикрутил стартер на место, даже пресловутый "нижний болт" вкрутил без особых проблем. Экран закрепил на одну шпильку - верхнюю, что ближе к моторному щиту. Переднее ухо на экране, видимо, отломилось когда-то. Нижнее ухо целое, но этот щиток так перекорежен, что никак не смог прикрутить...
АКБ с "поджопной" машины поленился переставлять, да и позднее время уже... Потом измерю ток утечки, да проверю как стартер крутит.
Собственно, сам стартер был "сухой", сейчас отревизован и смазан, как и гена.
К концу недели зряплату должны дать, куплю АКБ, надеюсь проблем по электрической части больше не возникнет, хотя бы в этом сезоне [:D].
Тем / Сообщений: 7 / 4823
Только со снятым стартером удалось установить на свое место датчик детонации на его законное место
Странно это конечно. Я снимал и ставил этот датчик поддомкратив правую часть машины. Ключ только был кажется гибким [:think].
Новая напасть.
Свежий, 100% заряженный, бодрый АКБ - а стартер крутит еле-еле. На вольтметре в приборке в момент заводки просадка напруги до 10,5В, на клеммах АКБ - до 11,5.
Ехать надо было срочно, некогда разбираться было - в поездке старался делать остановки "под уклон", и заводился "с толкача" так сказать.
В чем может быть причина?
"Плюсовую" клемму затянул качественно. Массы не трогал. При проверке у электрика подключенный к питанию стартер (без нагрузки, конечно) крутил весело и без лишних звуков. При заводке авто так же лишних звуков нет, просто медленно крутит.
Буду о5 снимать эту сволочь [:D].
Шибко уж затянут был! Кстати, отличий в работе двигателя на слух с датчиком на ресивере и датчиком на блоке я не заметил [:D]
Массы не трогал.
А может стоит попробовать [:D].
Тем / Сообщений: 1 / 7662
Допмассы есть?
Вся проводка штатная.
Проблемы начались после снятия и "ревизии" стартера (ревизовал не я, а электрик, грамотный).
Допмассы
планирую сделать. Есть мысль "силовую" на верхний болт стартера прикрутить, и добавить на кронштейн генератора. Вообще я с прибабахом, подумываю "продублировать" проводом "-" АКБ к точкам "масс" на кузове. Имеется разница показаний штатного вольтметра и напруги на клеммах АКБ. Пока эту мысль удается отгонять...
Куда идет "силовая" масса - толстый провод с АКБ?
Как правильно диагностировать неисправности/проблемы стартера - если он снят и разобран?
Как куда- на двигатель, рядом с натяжителем цепи прикручена. Если, конечно, кто уже не переставил.
Это и есть самое проблемное место массы для стартера. Открутить, зачистить, прикрутить [:)].
Забудь ты про эту разницу, ты же не Дон Кихот, а это борьба с ветряными мельницами.
Авто: Нива 213 1999, 21114.
Стартеры и генераторы делать лучше у электриков со стендами. Привёз воткнул и забыл. Второй в запас.
мордер
Рег.: 24.06.2012
Авто: нива 21213.1995г.
было такое,виной был стартер,ездил так думая акб но в итоге 2 банки замкнули,может стечение обстаятельст,но мне кажется что из за замыкания стартера,купил акб,стартер редукторный.
Для машины это будет весьма полезным делом. Себе так сделал, мягким силовым проводом.
Легко делается, всего 3 силовых провода.
1. Замерить, какой длины.
2. Изготовить (грамотно обжать наконечники)
3. Прикрутить.
Снял и разобрал стартер. КЗАТЭ, редукторный, статор на постоянных магнитах.
Вопрос - как он должен себя вести, если один из магнитов расколот?
Картина как на фото.
Якорь/ротор, коллектор (тоже на фото), на мой неискушенный взгляд в норме.
Щетки живые, но я их убил [:D]. Криворук, увы...
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Стартер
