3690 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 6 / 2390
Теперь еще нужно убедиться, что он не распетрушит маховик своими фрикционами
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Ерунда, с маховиком это может сделать и оригинальный диск, учитывая качество "оригинальных" запчастей.
Не понесешь же каждую запчасть в испытательную лабораторию, и опять все зависит от партии.
Так что я забил на это и покупаю запчасти под честное слово "отвечаю" у продавцов на рынке с репутацией и большим стажем продаж.
Кстати, после капремонта двигателя продавцы меня узнают и здороваются).
Да и те же российские фирмы в Китае заказывают и наклейку клеют, типа сделано в Китае по заказу, по проекту и под контролем...ага...под контролем.
Недавно краник печки Лузар купил, так они честно пишут что сделано в китае
Тем / Сообщений: 2 / 14237
hanat21214
Так они и не скрывают что вся их продукция из Китая.
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Так и я о том же. Какой смысл платить посредникам когда можно просто купить китай
hanat21214
Китай Китаю рознь.
Отпишусь по Шнивскому комплекту установленному на своего крокодила в этом году. Стоит РЦ шнивский так же. Я тут всё страдал. что педаль очень быстро начала схватывать. потом, после того как прокачал вроде как всё нормализовалось, начинало хватать от 35 мм и дальше работало.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО по прошествии какого то времени холостой ход педали увеличился, как тут и писали. Сейчас хватает где то около 50 мм.Точно не замерял, но даже визуально видно. На полу шумка штатная и резиновый коврик и это от этого всего, а от пола так и выше получиться. Может себе кину под коврик кусок транспортёрной ленты, что бы покороче ход педали был.
У меня с Валео и проточенным маховиком всё норм, накрутил себе чтоб можно тронуться не отрывая ноги от пола и повернуть её на площадку. Очень мягкая сцепа. Дамы будут рады.
Затем посмотрел в видиках на ютубе как люди проверяют диски на вшивость. Включил 4ю передачу, раздатку поставил на нейтраль и за бублик покрутил промежуток туда-сюда. Оказалось,что в сцепе офигенный люфт!
А сколько в градусах, или сколько мм (см) на окружности фланца норма и не норма?
Первичный вал кпп-муфта3-4й передачи-ступица 3й вторвала - тоже дают люфт.
Антик
Рег.: 29.05.2014
Авто: 21214м, 2014г
Опять на бездорожье слегка подпалил сцепление (Валео).
[:shock]
Давно хотел спросить:
cколько поджиганий выдерживает сцепление, без фатального вреда для него? (то есть, ещё можно немного поездить).
.. 5--10--50 раз ?
Антик
может 5, может 10 а может 50... Сам встречался со сломанными дисками валео. хотя корзина без износа.
Мужики, а на наше авто такое подойдёт, а то досталось по наследству?!
Мурлокотам: 21.05.2023, 21:26 +03 ››
EXEDY SZD043U
Характеристики:
Число зубцов:18
Внутренний диаметр:132 мм
Наружный диаметр м:190 мм
Применяется на Опель и Сузуки
На Ниве до 2009г диаметр диска 200мм, после 2009 - 215мм
число щлицев (зубцов) 20
Корзина без номера, но подозреваю, что от того же комплекта
Выжимной применяется на Daewoo, Opel, Suzuki, подойдет ли к нам? Надо мерить штангенциркулем.
Печаль печальная!!!😪как выяснилось этот комплект отец заказывал на наш грузовичек Тойота, который потом был продан, а комплект остался. Я сейчас, глядя на этот комплект, и понимая как нивовод, что цены ему нет обливают горючим слезами, ибо сам диск сцепления там всего 19 мм. Воткнуть то конечно можно, другой вопрос будет ли правильно работать...
А самое грустное, что ЭТО ВСЕ ОРИГИНАЛ-диск японский, выжимной немецкий и корзина думаю, что не хуже. Блииин...себе бы такой комплектик!!!!😫😪
Ну хоть посмотрю как оригинал выглядит и буду себе такой же заказывать. Вот как бы убедиться, может выжимной нам подойдёт или это только на валу мерить ,может есть точные данные?
